PC ne démarre plus - CM surement morte? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2022 à 23:00:39
pas forcement,
on peut espérer que l'alim ou la cm se soit mise en sécurité
alim sur off, débranche le cordon mural aussi, et retire la pile
laisse reposer qqs heures,
avec un peu de chance, demain matin elle repart comme si de rien n'était
Marsh Posté le 28-11-2022 à 09:51:57
bon j'ai laissé éteint et débranché longtemps sans succès.
test avec une autre alim => rien
changement du cable alim => rien
je crois que ma carte est bien HS malgré le témoin d'alimentation (deg).
Marsh Posté le 28-11-2022 à 10:14:43
arg
tu peux tjs inspecter les composants sur la carte mère, là où la pile à sauté et que t'as vu des étincelles
y'a peut-etre eu un court jus qui a grillé qqs composants
ca serait potentiellement réparable, si tu as le matos et les skills pour remplacer
sinon... faudra choper une cm en occase ![]()
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:42:35
bordel ! elle fonctionne par contre seulement sans pile
si je mets un pile rien, par contre si j'enlève elle fonctionne!
en dehors du fait que je perd la config bios à chaque reboot/boot rien ne l'empêche de fonctionner normalement non?
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:58:26
ah ouais, c pas classique ca ^^'
y a probablement un composant en court circuit autour de l'emplacement de la pile, et alimenté par celle-ci > pas en court circuit sans la pile
je pourrais pas te dire si y'a un risque ou pas, pcq si c'est ca, ca dependra du composant touché
faudrait peut-etre faire des photos de ta cm, et aller voir en section électronique / depannage
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 28-11-2022 à 13:37:57
merci, je vais voir ça
Marsh Posté le 24-11-2022 à 18:19:54
j'ai redémarré une veille config du garage (très bien emballé).
je remonte tout, changement de pate thermique, vérification de la ram ect
le PC boot sur le bios, ok il n'est pas à l'heure, je vérifie la config save et je le débranche pour changer la pile de la CM.
Malheureusement comme un idiot je ne débranche pas l'alimation, je fais sortir la pile avec un tournevis plat et la pile saute et fait des micro étincelles, j'arrache le cable alim, et je met la nouvelle pile.
puis aucune réaction la pression sur le bouton power, le pc ne réagit pas.
je vérifie, branche/rebranche. sur la carte mère il y a un témoin de LED vert (comme dab) qui témoigne de l'alimention de celle-ci.
je débranche tout au fur et à mesure, là il reste que le proco mais la pression du bouton power rien ne se passe.
j'ai même enlevé le POWERSW et utilisé un tournevis pour faire le contact = rien.
on est d'accord que la carte mère est morte ?
ASUS Z87-A
I7-4770
