[CM] Quelle carte mère choisir entre ces 3 modèles ?
Quelle carte mère choisir entre ces 3 modèles ? [CM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2022 à 14:43:59
Pour une 3060 ti et ryzen 5 5600, 2x8 Go de Ram DDR4 Aegis, je cherche une carte mère pas trop cher. Je n'ai pas encore le boitier mais je compte prendre le Fractal design focus g
Je voulais donc savoir quelles étaient les différence entre ces 3 CM :
  • B550M AORUS Elite à 120 €
  • ASRock B550M Phantom Gaming 4 à 98€
  • GIGABYTE B550M DS3H à 94 €
Je pense aller naturellement vers la moins cher mais y a t-il un intérêt à aller vers la Aorus Elite ?
De plus, quel est l'impact (bruit, perf, etc...) de partir sur un petit modèle (B550M) plutôt qu'une B550 qui est quand même plus cher, notamment la GIGABYTE B550 GAMING X V2 à 128 €
Merci pour vos éclaircissements.  :pt1cable:
Message édité par marc78se2 le 20-11-2022 à 14:45:43
Marsh Posté le 20-11-2022 à 16:39:42
En prenant ce boitier ATX focus G, autant partir sur le même format en carte mère.
Voir l'étage d'alimention entre elles déjà. Le mATX c'est pas réputé pour du costaud de ce côté-là.
Ça en dit long déjà sur leurs qualités. Montre moi tes vrms, je te dirai qui tu es.
À part les habituelles taillées pour la route comme la MSI Mortar par ex.
Un premier aperçu.
B550M AORUS Elite  Audio7.1 (Realtek ALC887)
VRM 8 real Phase (5+3), PWM-Controller: RAA229004 (max. 8 Phasen)
MOSFETs CPU 5x 46A 4C10N/10x 4C06N MOSFETs SoC 3x 46A 4C10N/4C06N
ASRock B550M Phantom Gaming 4 Audio 7.1 (Realtek ALC887/ALC897)
VRM 10 virtuelle Phasen (8+2), 6 reale Phasen (4+2), PWM-Controller: uP9505S (max. 6 Phasen)
MOSFETs CPU 8x 50A SiC654 MOSFETs SoC 2x 50A SiC654
GIGABYTE B550M DS3H Audio 7.1 (Realtek ALC887)
VRM 8 reale Phasen (5+3), PWM-Controller: RAA229004 (max. 8 Phasen)
Message édité par Profil supprimé le 20-11-2022 à 16:57:40
Marsh Posté le 20-11-2022 à 19:24:46
Merci mais je n'ai pas du tout compris ce que tu as dit. Je n'y connais rien du tout. Je ne sais pas à quoi sert aucune des références (vrm, etc...) de chaque carte que tu as décrite xD
Donc tu partirais sur la GIGABYTE B550 GAMING X V2 à 128 € ?
Message édité par marc78se2 le 20-11-2022 à 19:30:40
Marsh Posté le 21-11-2022 à 08:21:02
Le boitier Fractal commence à accuser son âge avec les caches lecteur DVD ou autres face avant. Un choix par obligation ?
Les autres composants sont achetés ?
Si c'est pas pressé, voir toute cette semaine du Black Friday. Il va y avoir sans doutes quelques pétites en cartes mères B550.
Puis un 5600 à gérer pour la carte, pas de problème. Juste voir pour un même prix si on peut gagner des options supplémentaires.
Si je vois quelque chose d'intéressant, je le mettrai cette semaine.
En B550M, il y a celles qui se détachent par exemple
La MSI Mortar
l'Asus Tuf gaming
l'asrock steel legend
La msi Bazooka
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2022 à 08:26:07
Marsh Posté le 21-11-2022 à 10:12:04
Le boitier n'est pas encore acheté. Pour le lecteur DVD, c'est mieux s'il y a la place car j'ai 1 ou 2 anciens jeux en version CD que j'aimerais réinstallé.
Quand je vois le boitier comme le fractal qui était à 40€ l'année dernière, plus ils vieillissent, plus ils coutent cher...
Il me reste à acheter la carte mère, l'alim et le boitier. Le reste j'ai déjà.
Marsh Posté le 21-11-2022 à 10:42:12
perso je recommanderais pas l'Asrock pcq je déteste leurs bios, mais c'est pas tres objectif
120€ la B550M aorus elite c'est pas un bon prix,
c'est une carte mere entrée de gamme, rien ne justifie la difference de prix vis a vis d'une DS3H (c'est grosso modo la mm carte mere, juste un look different)
je rejoinds jacksell, pour un 5600, n'importe laquelle fera le job
si tu penses plus tard mettre un plus gros cpu, autant aller sur une carte mere plus costaude, mais le probleme c'est que le prix des B550 a abusément augmenté
le Focus G est correct, sans plus.
Les ventilos sont relativement bruyants, non PWM, y'a mieux mais c'est pas le mm prix
t'as combien de budget pour carte mere/alim/boitier ?
Marsh Posté le 21-11-2022 à 11:04:45
Il me reste environ 250 € de budget et je ne compte pas vraiment update dans le temps.
Par contre je veux éviter le PC bruyant.
Je pense que je ferais 6 ans avec et je changerais tout comme j'ai fait avec mon PC actuel (8 ans).
Message édité par marc78se2 le 21-11-2022 à 11:05:47
Marsh Posté le 21-11-2022 à 13:40:36
On aurait dû commencer par le budget comme dit Kabyll.
Un bon équilibre serait 50€ boitier, 50€ alim et 150€ carte mère alors.
On va essayer de trouver des bons plans.
Déjà Matériel.net avec 30% de remise avec le code BLACKFRACTAL jusqu'au 28/11
Ce qui met le Fractal Design Focus G Black Window à 55.972out. Après faut voir le port.
https://www.materiel.net/produit/201704200007.html
Voir une alim Fractal chez eux aussi peut-être. Pas de fractal chez eux.
Que vaudrait cette semi modulair Fractal Design Anode Bronze 550W à 59,99€ expédié amazon/vendeur tiers ?
https://www.amazon.fr/Fractal-Desig [...] 200&sr=1-1
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2022 à 13:53:13
Marsh Posté le 21-11-2022 à 14:48:29
Je comptais partir sur cette alim de 650 W : https://www.amazon.fr/EVGA-Power-Su [...] ref=sr_1_2 ?
Avec ton lien, ca fait 61 € le boitier avec les frais de livraison s'ils sont bien à 5€ comme mentionné dans leur FAQ. Ce boitier est le meilleure rapport qualité prix aujourd'hui ?
Ca laisserait 130 € environ pour la carte mère. Après si on peut mettre moins c'est toujours mieux ^^
C'est pourquoi je regardais les modèles  B550M Phantom Gaming 4 et B550M DS3H :D
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:02:09
Bon plans LDLC.La série 11 je crois que c'est de la bonne came. À voir ! D'autres modèles aussi.
be quiet! Pure Power 11 500W 80PLUS Gold
État du produit
Emballage ouvert ou abimé - Pièce jamais utilisée
75€95 - code 20% BLACK20 = 60.76
https://www.ldlc.com/fiche/PB00457562.html
ou la be quiet! Pure Power 11 600W 80PLUS Gold
État du produit
89€26 - code 20% BLACK20 = 71.408
https://www.ldlc.com/fiche/PB00426749.html
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:13:16
Toujours LDLC. La CX est un bon rapport qualité/prix.
Corsair CX650F RGB 80PLUS Bronze (Blanc)
https://media.ldlc.com/r374/ld/products/00/05/77/01/LD0005770107_1.jpg
Pareil 72€ et jamais utlisé.
Ce Black Friday, je crois que ça va être quelque chose.
Bon je continue à regarder. Je suis bloqué. J'attends le paiement Paypal d'un du forum pour aller porter un colis.
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2022 à 15:19:18
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:17:34
Merci par contre, 500W c'est trop faible pour de la ti 3060 ? Sinon je garde mon alim Antec 520 W xD
Il y a aussi la Gigabyte B550 GAMING X V2 à 106€36 en jamais utilisé. Ca vaut le cout ?
Message édité par marc78se2 le 21-11-2022 à 15:20:58
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:21:15
S'il y a une Antec 520W c'est même pas la peine de chercher.
C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:23:27
Pour 106€36 c'est bien.
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:26:28
Actuellement j'ai une Alimentation : Antec High Current Gamer Series, 520 W
Ce n'est pas trop juste ? On m'avait conseillé 550W mini
Et si je peux garder mon boitier c'est encore mieux :
Corsair Carbide 200R  https://www.topachat.com/pages/deta [...] 68556.html
Message édité par marc78se2 le 21-11-2022 à 15:27:39
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:31:33
Il faut la garder celle-là. C'est surtout la qualité intrinsèque de l'alim qui compte pas le chiffre.
Pour l'instant juste la carte mère dans les 100€ comme la giga et à la rigueur un petit ventirad amélioré.
Sur le site des alim. Elle ne semble pas bien côtée.
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2022 à 15:38:23
Marsh Posté le 21-11-2022 à 15:44:17
En tout cas ca fait 8 ans que j'ai cette alim, je n'ai jamais eu de problème.
Marsh Posté le 21-11-2022 à 16:04:23
Il doit y avoir de la poussiére accumulée. Essayez de souffler dedans.
Elle a combien de sortie de câbles en PCIe ? 2x 6+2 pin PCIe (530 mm)
Il y avait un vieux test https://www.techpowerup.com/review/antec-hcg-520/
En fin de compte c'est une Seasonic S12 II rebadgée Antec.
40A x 12V = 480 W
Une 60 Ti c'est 200W ( des pics suivant les modèles jusqu'à 250W), le 5600 en stress test 75 watts.
Donc  cette Antec Seasonic S12 II se retrouve en Tier D • Recommended only for very cheap, iGPU systems et en plus en low priority units.
8 ans, elle est amortie.
C'est un modèle où le 12V et le 5V sont régulés ensemble.
Un exemple si le 12V est mis en grosse charge cela peut mal agir sur le 5V et ainsi sortir des des spécifications ATX.
Pourquoi ne pas demander sur le topic alim ? Je crois que c'est le mieux.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2022 à 17:44:39
Marsh Posté le 21-11-2022 à 18:48:10
Je ne vais pas prendre de risque et partir sur une nouvelle alim alors
Marsh Posté le 23-11-2022 à 11:02:55
Je ne connais pas ce site mais si je ne dis pas de bêtise cette alim ce trouve  en Tiers B et n'a pas l'air trop mal pour le prix ?  https://www.tradeinn.com/techinn/fr [...] 38241843/p
Marsh Posté le 23-11-2022 à 13:55:55
Marrant. Je m'étais jeté dessus en septembre en bon plan à la fnac à 49,99€.
C'est resté longtemps en dispo et revient régulièrement.
Le genre de truc que même si pas besoin, servira un jour ou l'autre.
Garantie 6 ans et que l'on trouve sur le site asus shop à 108,90 €
Par contre ce site, je ne connais pas. Mais le mieux est vraiment attendre vendredi et le week-end.
Meilleure position d'attente qui soit. Argent dispo, prêt à dégainer manque plus que la cible.
Marsh Posté le 24-11-2022 à 13:49:21
J'étais en train de penser si pas de trouvaille en alim durant cette période.
Je peux toujours la revendre la tuf 650 au même prix d'achat plus port.
Toujours sous blister. Comme je disais, je l'avais de côté mais foncièrement pas besoin dans l'immédiat.
Si ça peut dépanner, pourquoi pas !
Marsh Posté le 24-11-2022 à 16:28:18
Msi B550 TOMAHAWK - ATX @ 154,99 € RDC
À mettre dans le panier ou de côté. Un très bon choix en AM4.
On est loin là des premiers modèles choisis.
Est-ce que ça va baisser encore ?
Les 250€ de marc78se2. TOMAHAWK + Tuf + Focus G, ça devient bon !
Focus G plus dispo materiel net mais Cdiscount à 62€99 avec port. Je le sens bien descendre encore celui-là.
C'est pas du verre trempé ? Je crois que c'est fenêtre Acrylic.
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2022 à 16:51:13
Marsh Posté le 24-11-2022 à 19:49:26
Yes je surveille ça. J'espère que demain il y aura de meilleures bons plans :)
Marsh Posté le 25-11-2022 à 09:31:20
Une b550 très correcte a ~155€ avec wifi :jap:
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ii-2452072
Marsh Posté le 25-11-2022 à 10:01:22
PAs de promo intéressante, je n'ai pas forcément besoin du Wifi.
Je pense me diriger vers celle là : ASRock B550M Phantom Gaming 4 aux alentours de 100 € ca suffira avec ma config si la version ATX n'apporte rien.
Marsh Posté le 25-11-2022 à 12:29:16
Finalement j'ai acheté cette CM : Carte Mère Asus Tuf Gaming B550-PLUS Wifi II car le bluetooth et wifi pourrait être intéressant.
Même si j'en ai jamais eu besoin en 8 ans avec mon PC actuel xD
Marsh Posté le 25-11-2022 à 14:17:53
Bah du coup j'ai bien fais de la montrer quand même finalement  :lol:
Marsh Posté le 25-11-2022 à 14:45:25
Ouai en fait je voulais partir sur une CM à 100 € environ
Et puis je me suis dit que le bluetooth pouvait être intéréssant pour une manette que j'ai commandé, plutot que jouer en filaire. Et le wifi en partage de connexion 4G pouvait être utile en cas de problème de box. Donc quitte à acheter une carte wifi à 50 € un jour, autant prendre cette CM qui apparemment est un bon modèle.
Donc merci ^^
Mais j'économise sur le boitier en gardant le mien pour le moment même si pas top niveau airflow mais avec une 3060ti ca ne doit pas trop chauffer je pense => Corsaire Carbide 200R.
Faut juste que je rachète un ventilateur car il y en a un que j'ai débranché car il fait un bruit de fou.
Message édité par marc78se2 le 25-11-2022 à 14:46:06
Marsh Posté le 25-11-2022 à 14:47:29
Oui une 60Ti et un 5600 ça ne chauffera pas de ouf donc un 120 In et un 120 Out a minima ça fera le job !
Message édité par netsky le 25-11-2022 à 14:47:51
Marsh Posté le 25-11-2022 à 15:14:48
sur grosbill y'a une B550M-A wifi a 125€
https://www.grosbill.com/carte-mere/asus/123099.aspx
c moins bien que la tuf mais c'est moins cher,
Marsh Posté le 25-11-2022 à 16:55:48
Ah oui tant pis :(
Marsh Posté le 27-11-2022 à 08:56:12
Pour les boitiers, regarde éventuellement pendant les soldes d'hiver, j'avais trouvé pas mal de réducs l'an dernier.
Marsh Posté le 27-11-2022 à 23:58:07
Dac. Merci je vais regarder.
En attendant j'ai racheté 2 ventilo artic p12 pwm.
