Fausse manip menu cache tv led samsung, la tv ne s'allume plus!! Help!
Fausse manip menu cache tv led samsung, la tv ne s'allume plus!! Help! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2014 à 05:53:25
Après avoir eu accès au menu cache de ma tv led samsung (ue46b8000), j'ai donc changé le "type" dans option et après avoir redémarré la tv pr sauvegarder ce changement, ma tv n'a plus démarré!! Elle s'allume bien mais l'écran reste noir et au bout de 10 sec la tv redemare et ainsi de suite!!!
J'ai besoin de votre aide svp, y'a t'il une manip a faire pour faire un "reset" a partir de la télécommande (vu que l'écran est noir) ?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 10-07-2014 à 07:44:03
quelle idee de faire cette manip avec le haut de gamme, tu esperais faire quoi ?
tu as change le type de dalle ?  j ai bien peur qu il te faille commander une nouvelle mainboard   [:airforceone]
Marsh Posté le 10-07-2014 à 16:38:53
Oui je pense que j'ai changé le type!
Y'a t'il un moyen pour revenir en arrière ?  (En sachant que l'écran est noir mais allumé) ?
Merci pour votre réponse!
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:09:10
il faut etre sur de ce que tu as changé.  ensuite faire la manip en aveugle. es tu rentré dans les sous menu ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:06:02
On peux faire sa en aveugle ?
Et je crois que oui pour les sous menus (une fois ayant accès au menu cache, la première ligne c'est "option", une fois que tu rentre dedans tu as un premier truc que je c plus d'ailleurs, puis sur la deuxième ligne tu as "type" et c'est la sue j'ai changé)
Aidez moi svp car je pète un câble! J'ai regardé sur tout le net mais en vain !
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:45:50
oui, c est possible, tv eteint, tu fais la manip pour le menu service, la 1ere ligne c est option, tu valides,ensuite la 1er ligne cest factory reset, tu vas sur la 2eme (touche bas une fois), tu valides et tu incrementes un a un (fleche gauche ou droite si tu te souviens de quel cote tu es parti lorsde ta mauvaise manip) puis tu eteints ton tv et rallume... jusqu a retrouver ta bonne dalle. ca peut marcher mais ca peut aussi faire rebooter le tv en continu... a toi de voir  :jap:
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:50:40
J'arrive pas le faire a l'aveugle, j'ai tout de même essaye mais cela ne marche pas, tu l'a déjà fais sa toi a l'aveugle ? Il n y'a pas d'autres solutions ? Merci pour ton intéressement a mon problème akira
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:55:22
pour information tu as peut etre 10 a 15 types de dalles differents. si tu veux que ca marche il va falloir essayer plus longtemps que ca  :jap:
Marsh Posté le 10-07-2014 à 20:58:27
Ok lol, te sur que sa marche a l'aveugle ?
Et apres la manip pour rentre dans le menu cache, je valide avec "ok" pour rentre dans "option", puis je descends avec la flèche du bas pour aller sur la ligne "type" et la je valide avec la touche "ok" puis je vais soit a droite soit a gauche puis je valide et j'éteint la télé! C'est bien cela ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:02:33
je ne peux pas t assurer que ca marchera mais c est le seul moyen, hormis l achat d'une nouvelle mainboard
quand a la manip, oui c est ca
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:08:42
Ok merci akira mais j'ai essaye plein de fois la manip a l'aveugle, mais en vain ! Personne n'a une autre solution svp ??? Je panique grave la ..
Aidez moi svp merciiii messieurs!
Marsh Posté le 11-07-2014 à 01:11:48
Up svp :??:  :??:
Marsh Posté le 12-07-2014 à 02:21:38
Marsh Posté le 12-07-2014 à 07:35:11
tu essayes ça  "maintenez le bouton EXIT pendant 30 secondes "               télécommande ou peut être directement sur l'écran si il y en a un.
trouver là http://www.avforums.com/threads/sa [...] t.1450542/
Marsh Posté le 12-07-2014 à 21:13:21
J'avais déjà essayé mais en vain! Je ne trouve rien a faire aidez moi svp
Marsh Posté le 13-07-2014 à 08:13:47
Normalement lors d'une remise à zéro, il y a toujours un message pour confirmer. genre êtes vous sûr tout sera effacé  "oui non"  et pas défaut le curseur est toujours sur non. il faut se mettre sur oui et OK, et desfois il faut confirmer 2 fois. Donc si tu voies rien s'afficher à l'écran, il faut le faire en aveugle.
Demande sur le topic samsung pour qu'il  y en ait un qui fasse le test et te dire ou il faut appuyer pour le faire en  aveugle.
Si ça marche pas, personne ici ne pourra rien faire de plus pour toi.
Message édité par aout2012 le 13-07-2014 à 08:14:07
Marsh Posté le 17-07-2014 à 22:15:42
JE REVIENS VERS VOUS POUR VOUS AVERTIR DE NE PAS ENTER DANS LE MENU CACHÉ !!!NE SUIVEZ PAS CE QUE LES AUTRES DISENT !!!! COMME JE L'AI FAIT POUR MA PART!!!!  POUR INFO J'AI RAMENÉ LA TV CHEZ UN REPARATEUR AGREE SAMSUNG ET IL ONT DU ME CHANGER LA CARTE MERE DU TV !!!! POUR LE PRIX C'EST 250€ ..!!! J'ESPERE QUE CE MSG AIDERA LES FUTURS MECS QUI VEULENT JOUER AU SPECIALISTE..
