Problème carte réseau - Wifi inactivable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:36:38
hello,
tu peux préciser la situation, et la machine stp ? (portable? ref? tour? cm avec wifi ou carte pcie? ou clé usb ? etc.)
le wifi de la box fonctionne on suppose (ton smartphone ou autre le wifi ca va?)
etc.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:45:25
Merci pour ton aide,
Mon ordi est un pc portable ASUS N53S, i7 - 2670QM, 2,2GHz, 16GB, Disque SSD, Windows 10 à jour (non compatible Windows 11 pour le processeur).
J’imagine carte wifi sur carte mère à priori.
Tout est au vert pour la box, ça fonctionne très bien avec les téléphones et tablettes.
De mémoire y’a un moment j’avais été faire un tour dans le bios, je sais pas si c’est dû à ça ? J’ai peut-être fait une bêtise là-dedans ?
Je sais juste qu’à un moment donné je ne voulais plus que mon pc se connecte à internet et ne fasse pas non plus de mise à jour et surtout zéro connexion au démarrage, j’avais dû faire une manip à un moment pour un logiciel cracké et dès que ça se connectais, mon logiciel ne fonctionnait plus…
Mais est-ce que ça vient de là ? Et qu’est-ce que j’ai fait ??? (Ça fait environ 1 an je pense…).
Merci d’avance pour ton aide
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:51:42
ca fait un an que t'as chipoté pour un prog "tipiak", et ca fait un an que le wifi fonctionne plus ?
tu vois tjs la carte wifi dans le gestionnaire de périphériques ?
si oui, tu l'aurais pas désactivée ?
si pas, tu peux tjs reload les parametres par defaut du bios si t'as un doute sur ce que t'as fait (à part désactiver manuellement la carte, je vois pas ce qui pourrait avoir eu une incidence à ce niveau)
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:57:54
C’est ça, pour un prog tipiak qui vaut quand meme presque 8000 balles où j’en avais besoin qu’une semaine….
J’avais mon PC de boulot à côté pour tout les autres choses. Je viens de quitter mon taff. Et ducoup besoin de réutiliser mon pc en mode classique légal… voilà pour la petite histoire Tipiak
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:58:54
Est-ce que ça viendrait pas de là :
PXE ROM a mettre en enable plutôt dans le bios ?
Il est en Disabled quand je regarde dedans.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:00:55
La carte est bien présente dans le gestionnaire de périphérique, j’ai tout fait, désactiver, désinstaller le périphérique, redémarrer… Windows me réinstalle tout ça à chaque fois et me dit que tout est ok…
Désolé pour la réponse en 3 messages, ça buggé avec mon téléphone.
Merci à toi
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:01:17
a priori non,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prebo [...] nvironment
ds le gestionnaire de periph windows tu la vois la carte wifi ?
ok, t'as rajouté l'info
tjs ds le gestionnaire de periph, pas de petite fleche dessus pour dire qu'elle est désactivée j'imagine
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:04:01
Oui elle est bien là dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:07:36
Dans le bios c’est indiqué à côté de PXE ROM (PXE Option ROM execution for onboard LAN).
Je suis pas un expert dans les termes PC, mais LAN ça me parle, c’est pas lié à un truc réseau ça ?
Est-ce que je devrais voir la carte réseau dans le bios a ton avis ?
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:10:34
Non pas de petite flèche, l’icône est semblable à toutes les autres comme les tiennes au-dessus et en-dessous, sans flèche.
C’est une Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000 pour info.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:12:41
PXE je pense que c'est pour démarrer sur un disque réseau
(au pire t'actives, mais je pense pas que ce soit ca. Puis comme elle est visible ds le panneau de config, il me semble logique qu'elle est pas désactivée ds le bios)
dans le panneau de config, reseau, wifi, c'est bien sur "on"
si oui, si tu vas ds voir les reseau disponibles, tu vois ton reseau?
désolé, c bateau tout ca, mais comme tu sais plus ce que t'as fait, je ratisse large
sur ta box, t'aurais pas bloqué l'accès à ce pc en déclarant son adresse MAC en black list ? (je connais pas vos box, je suis belge)
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:16:09
Pas de soucis…
C’est la première chose que j’ai faite évidemment, le bouton est là, mais il ne se passe rien lorsque je l’active et repasse instantanément à la position désactiver.
Si c’est pas au niveau du bios, c’est possible d’avoir désactiver une clé ou quelque chose dans la base de registre ?
J’ai peut-être fait un truc là dedans à l’époque ?
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:17:47
Non j’ai jamais touché à la box, je me suis même jamais connecté dessus, pour te dire la clé wifi est même toujours celle à rallonge complètement imbuvable.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 23:36:22
si tu passe sur "on", ca repasse automatiquement sur "off" ?
| Citation : Si c’est pas au niveau du bios, c’est possible d’avoir désactiver une clé ou quelque chose dans la base de registre ? |
oui, tu penses que t'aurais fait ca?
lance une invite de commande et tape
netsh wlan show hostednetwork
tu devrais avoir ceci en retour
si t'as autre chose en retour,
dans le registre tu vas là:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Wlansvc\Parameters\HostedNetworkSettings
t'as une clé à droite (HostedNetworkSettings), tu clics droit dessus et tu la delete
(faut peut-etre reboot)
puis tu lances une invite de commande (en admin), et tu tapes :
netsh wlan set hostednetwork mode=allow
(puis entrée, et ensuite tu retapes)
netsh wlan start hostednetwork
(faut peut-etre reboot aussi apres)
source : https://techcult.com/how-to-disable [...] indows-10/
si rien n'y fait, et si t'es motivé, tu fais une clé usb live linux, pour booter sur un OS propre et au moins être certain qu'il y a pas de pépin hardware
si ca fonctionne sur linux, c'est que le souci est sous windows
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:14:21
| kabyll a écrit : si tu passe sur "on", ca repasse automatiquement sur "off" ?
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:22:59
pardon, je me suis emmêlé dans mes screens et mes explications,
1) delete la clé HostNetworkSettings ds HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Wlansvc\Parameters\HostedNetworkSettings
(reboot)
2) les lignes de commandes (faut bien lancer l'invite en admin)
puis
3) ligne de commande
et là tu devrais avoir comme mon screen (de l'invite de commande)
(pr insérer une image, tu fais un screen avec genre snipping tools ds windows 10, tu sauves et tu uploads sur imgbb.com, en prenant Lien BBCode, et tu colles le code tel quel sur le forum)
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:30:17
| Citation : à titre d'information, j'ai des sauvegarde de la base de registre qui date de plus d'an, j'en ai plusieurs, ya un risque si je restaure une des bases d'avant ? |
mmm... honnêtement je sais pas
je serais tenté de dire qu'il y'a des chances que des progs que t'as installé depuis déconnent, au minimum
je ferais pas ça qd mm
ici une explication pour un live linux
https://www.malekal.com/creer-live- [...] rdinateur/
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:30:50
je l'ai bien fait en mode admin et j'ai ça :
https://ibb.co/C9skbWH
puis pour la base de registre j'ai supprimé çà :
https://ibb.co/vL5XN4s
j'ai redémarrer et c'est toujours pareil, rien...
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:52:02
sorry pr le délais,
je testais chez moi, ds l'autre sens (bousiller le wifi), et ca n'a pas fonctionné
j'ai beau supprimer la clé, disable en ligne de commande, le wifi reste actif, et quand je reboot, la clé réapparait dans l'éditeur de registre
du coup j'ai pas l'impression que ca serve à qqch ni dans ce sens ni dans le sens inverse... je te fais faire des trucs pour rien là ![]()
Marsh Posté le 16-11-2022 à 01:02:53
Bon je pense que ducoup le problème est bien plus profond… je sais pas quelle bêtise j’ai fait…
J’ai une clé usb tp-link pour le wifi que je viens de trouver dans mon bazar… ça fonctionne pas trop mal, moins rapide que la carte réseau a priori, mais bien plus rapide qu’avec le partage de connexion en Bluetooth depuis mon téléphone. Et ça fonctionne, donc je vais me débrouiller avec ça pour le moment…
Mon PC à 10 où 11 ans, c’était une belle bête à l’époque, mais il va de toute façon songer a investir dans un nouveau PC très bientôt…
Je veux pas abuser de tes compétences et de ton temps, tu as des conseils en achat de PC (marqué modèle) bon rapport qualité prix, avec écran 15 ou 17, pour du gaming, de la vidéo et CAO/DAO avec fichier très très volumineux… acheter un truc tout fait, pas une machine à monter soi-même… ducoup je suis plus dans la bonne section du forum, mes tes réponses me sembles pertinentes
Marsh Posté le 16-11-2022 à 01:04:13
Surtout un grand merci à toi pour tes manipulations, et le temps que cela t’as pris. Vraiment merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 16-11-2022 à 01:08:56
| Citation : Surtout un grand merci à toi pour tes manipulations, et le temps que cela t’as pris. Vraiment merci beaucoup !!! |
surtout ne me remercie pas, je pensais pouvoir t'aider mais on est arrivé à rien du tout
je t'ai juste fait perdre 2h
| Citation : Je veux pas abuser de tes compétences et de ton temps, tu as des conseils en achat de PC (marqué modèle) bon rapport qualité prix, avec écran 15 ou 17, pour du gaming, de la vidéo et CAO/DAO avec fichier très très volumineux… acheter un truc tout fait, pas une machine à monter soi-même… ducoup je suis plus dans la bonne section du forum, mes tes réponses me sembles pertinentes |
un portable du coup ?
c'est pas trop mon domaine les portables, mais t'as quoi comme budget, et t'utilises quels genre de programmes (CAO, DAO c'est vaste), et pas de jeu ou si quand mm ?
Marsh Posté le 16-11-2022 à 01:21:08
Non merci vraiment. C'est moi qui t'as pris 2h de ton temps pour des mauvaises manipulations que j'ai fait il y a un an.
Oui PC portable, j'ai pas vraiment de budget de défini, je pense qu'il faut bien y mettre au moins 2000€ mini avec les augmentations Covid et Ukraine...
Les programmes que j'utilise : Autocad Map 3D / Autocad Civil / Sketchup / Trimble Realworks / Trimble Business Center / ... avec du BIM etc ... si un peu de jeu aussi.
Marsh Posté le 16-11-2022 à 10:04:42
ok, je pense que je vois le genre,
je dirais entre 1500 et 2000€, ca dependra surtout de la cg,
j'imagine que t'as qd mm besoin de perf GPU assez solides ? et plutôt du nvidia vu l'orientation pro
ici par ex, 1800€ un Asus 17" / 12700H + RTX 3070 + 16Gb + 1Tb
https://www.compumsa.eu/item/90NR0B [...] -W11-11810
y'en a d'autres, en 15", en Ryzen 5800H/6800H / RTX 3060/3070, etc.
https://www.compumsa.eu/category/PC [...] F6C30ZTFIB
par contre
là c'est une boutique belge, donc c'est du clavier belge (pas le mm layout que le FR).
les refs des portables varient d'un pays a l'autre donc... va faloir fouiller un peu sur des sites français (ou bien tu peux contacter le magasin par mail, si ca se trouve il peut avoir les versions FR)
mais ca te donne l'idée du type de machine que tu peux avoir pour un budget autour de 1500/2000 €
aussi, je pense que t'auras tout intérêt à passer à 32Go de ram, mais faut savoir que sur ces machines là c'est le maximum
ou bien, y'en a avec 32Go (maxi 64Go), mais c'est plus le mm prix (2500€), mais au passage c'est un i9 et une 3070 Ti
https://www.compumsa.eu/item/90NR08 [...] -W11-11802
faut garder en tête que la principale limite à l'exploitation de ce genre de machine c'est la conso et la chauffe, donc les portables avec un tres tres gros cpu ca pourrait engendrer des baisses de perf pcq ca pourrait throttle (un portable c'est pas aussi facile à refroidir qu'une tour)
je pense que les cpu ryzen 5800H/6800H chauffent moins et consomment moins qu'un 12700H, ca pourrait être intéressant, mais ils sont un peu en retrait niveau perf (20/25%)
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] _i7_12700h
Marsh Posté le 16-11-2022 à 12:35:17
Perso, je testerai un Live linux.
Si ton live linux a internet, ton problème est donc lié à Windows et dans ce cas, le plus simple sera de le réinstaller complètement.
Et selon ce que tu fais avec, installer Linux sur un vieux PC peut être un bon moyen simple et gratuit de redonner une seconde jeunesse.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:03:59
Je souhaite avoir un peu d'aide si possible, (je précise que j'ai fouillé avant les sujets ici et sur google, je ne trouve pas la solution qui fonctionne), mon problème :
Le wifi ne s'active plus, j'ai cliqué plusieurs fois en bas à droite pour le réactiver, rien y fait... j'ai testé la réinitialisation des paramètres réseaux, tout est ok, même après plusieurs redémarrage, toujours rien...
Le pc est à jour, j'ai regardé la mise à jour des drivers, tout est bon aussi, y compris avec la détection via le site Intel pour la carte, tout est bon.
le test de résolution des problèmes ne détecte rien non plus...
Le matériel est indiqué fonctionnel, tout est au vert...
Je ne comprend plus, et surtout ne sait plus quoi faire ?
Pour information, j'ai internet pour être ici sur le PC via un partage de connexion en Bluetooth depuis mon téléphone.
D'avance merci pour votre aide.
Ben
Message édité par benile le 15-11-2022 à 22:14:27
