probleme temp i5 13600kf
probleme temp i5 13600kf - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2022 à 21:07:32
Bonjour a tous, je viens de faire l'acquisition d'un i5 13600kf
carte mére z690 MSI Tomahawk ddr4 wifi
16go ddr4 kingston fury
3080 rtx evga
bios d'origine rien de modifier, au démarrage du bios il me propose le mode de refroidissement, j'indique water cooler en sachant que j'ai un aio asus ryujin II 240 "qui pour info fonctionnait extrêmement bien sur mon I5 12600k sans dépasser 65° en full"
dans windows je suis en stock a 38°, un petit cinebench R20 et mes températures décolle de 97° a 100° pour quasi tous les coeurs, en jeu pareil je suis a environ 85°sur call of.
une idée les amies?
Message édité par carnage13 le 15-11-2022 à 21:10:11
Marsh Posté le 15-11-2022 à 22:56:56
hello,
sûr que t'as rien oublié en remontant l'AIO ?
(la pompe tourne ? les ventilos tournent ? t'as un prog pour la gérer ? au pire hwinfo64 pour verifier)
est-ce que le fait de spécifier que t'es en wartercooling aurait mis un OC sur ton cpu ?
cpuz ou hwinfo ou autre pour verifier le vcore, et les frequences de ton cpu en charge
le 13600k chauffe un peu plus qu'un 12600k, mais pas de quoi grimper à 100°C
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:29:42
tout d'abord merci de m'avoir répondu.
j'ai remarqué que le pl1 et pl2 été sur 4096 allez savoir pourquoi ?
j'ai donc modifié le pl1 sur 125w et le pl2 sur 181w et j'obtiens maintenant des températures sur cinebench ne dépassant pas les 85 degrés.
j'ai pourtant le dernier bios qui date de fin octobre alors pourquoi mon bios ne reconnaît pas t'il exactement mon proc?
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:31:19
Marsh Posté le 16-11-2022 à 00:57:59
je pense que c'est le fait d'avoir spécifié que t'avais un watercooling qui a delock les limites de conso PL1 et PL2
tu coup ton cpu était débridé en conso et les températures explosaient,
Marsh Posté le 17-11-2022 à 10:56:46
bonjour,
j'ai la même carte mère et cpu, chez moi lorsque j'ai flashé pour mettre à jour le bios avec le flashback au démarrage je me suis rendu compte qu'il y avait un léger OC, j'étais à 5.2 Ghz au lieu de 5.1, vérifie bien dans le bios les paramêtres du cpu et du vcore
Marsh Posté le 17-11-2022 à 19:03:52
Bonjour moi aussi meme cpu mais CM MSI MPG790EDGE dernier bios pareil 98°
PL1 et PL2 4096
sous cinebench 73°
merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-11-2022 à 19:44:23
fais comme carnage13, remets les PL1 et PL2 à leur valeurs par défaut
Marsh Posté le 18-11-2022 à 09:54:06
Limiter la conso pour chauffer moins, sur un 13600k c'est un peu abusé.
Le vcore est de combien au max ?
Après sur le test de techpowerup on a du 96° sur ce cpu donc bon....
Il me tâte ce petit i5, mais les températures me rebute pour l'instant.
Marsh Posté le 18-11-2022 à 10:19:23
c'est pas limiter la conso, c'est la remettre à des valeurs normales
We still have two different power levels for the operating window of the CPU.
PL1 (Power Level 1) is the processor’s base power or default and remains 125 W for continual operation. PL2 is the maximum turbo power which varies by CPU.
PL2 is 253 W for the 13900K and the 13700K; this is a slight increase of 12 W over the 12900K and a significant boost over the 12700K of 63 W.
The 13600K has also seen a bump in the available power up to 181 W compared to the 150 W for the 12600K.
Remember that many motherboard vendors default to PL1 = PL2, so the processor runs at maximum turbo out of the box.
https://www.overclockers.com/intel- [...] ptor-lake/
en l'état, je suis certain que c'est le fait d'avoir spécifié que le cpu était sous WC qui a passé les PL1 et PL2 a 4096W (càd le max)
ce qui revient à l'OC > temperatures excessives
Marsh Posté le 18-11-2022 à 18:51:05
Sur ce site il disent de mettre le PL1 et PL2 identique
https://www.conseil-config.com/2021 [...] nouveau/2/
Marsh Posté le 18-11-2022 à 19:26:41
si tu veux, tu peux mettre 181W sur les 2 mais c'est de l'overclocking
avec un AIO ca devrait pas être un souci,
ton probleme là c'est que t'es a 4096W
Marsh Posté le 09-05-2023 à 15:46:26
J'ai le même soucis sur une rog strix b760 et CPU i5 13600kf
Température montant jusqu'à 100 voir 105 dégrées lors d'un pic. ..
Pouvez vous m'expliquer ce que c'est que pl1 et pl2 et ou vérifier et changer les mesures svp ?
J'ai un aio kraken x63
Marsh Posté le 09-05-2023 à 15:50:57
Ah je crois que j'ai trouvé c'est les power limite dans ai tweaker dans le bios
Mon pl1 est a 253w
Mon pl2 est a 4095w
Par contre il sont bloqués je ne peut pas les modifier
Une idée svp ?
Marsh Posté le 10-05-2023 à 09:00:51
Bon je continu à me répondre du coup lol au cas où d'autres personnes seraient dans le même cas
Il suffisait d'appuyer sur + et - sur les ligne pour pouvoir les changer
(Oui c'est pas évident quand on ne connait pas lol)
Par contre malgré tout ça j'ai quand même des températures très élevé, 92 en jeux ...
J'ai remarqué que mon Vcore est a 1.51v ce qui apparemment est beaucoup
J'ai essayer de le diminuer manuellement a 1.20v (il est passé a 1.18v du coup dans le bios) mais je n'arrive plus à lancer mes jeux (écran noir ou erreur de lancement)
Quelqu'un aurait un conseil ou une solution svp ...je galère un peu la
Marsh Posté le 10-05-2023 à 09:12:45
Moi j'ai mis PL1 et Pl2@ 125w et Vcore sur adaptatif mode et je ne dépasse pas les 65 degrés en pic avec un AIO en 280 mm, en voltage je suis à 1,24v
Marsh Posté le 10-05-2023 à 09:16:01
1.5v c'est enorme. Tu vois ca sous cpuz?
Faudrait voir deja si t'as pas un overclocking automatique.
Je pense que chez Asus c'est qqch comme Enhanced Performance ds le bios.
Si c'est pas le cas, au lieu de mettre une valeur fixe pour le vcore, teste un offset.
De memoire, chez asus ca se fait sur 3 lignes.
- choisir offset
- choisir + ou - (tu dois choisir - )
- definir la valeur (tu peux tester genre 0.1v)
Et tu testes un cinbench r23 pdt qqs minutes.
Si ca tient, tu baisses encore, en mettant 0.11v, tu testes, si c'est ok, tu baisses a 0.12v et ainsi de suite.
Qd c'est plus stable, tu remontes d'un cran
Marsh Posté le 10-05-2023 à 10:11:47
J'ai vue les 1.51 sous le bios et ça m'a paru énorme aussi ..
Je vais chercher cette option enhanced performance pour voir
Oui j'avais vue que pour le Vcore je pouvais mettre offset mais je ne connais pas assez bien du coup j'ai préféré mettre manuellement a 1.20 pour être dans les voltages de références
Je me dis que si je monte le voltage a 1.25 les jeux se lancerons peut être lol
Pour info c'est sur une b760 Asus rog gaming ddr5 et un aio kraken x63 280mm
Merci pour vos retour en tous cas
Message édité par Neosquall le 10-05-2023 à 10:14:16
Marsh Posté le 10-05-2023 à 12:57:22
Actual vrm core voltage offset et tu descend jusqu a ça plante, après tu remontes et c'est fini.
https://youtu.be/eDzort3-E5A.
Le mien est a 1.20v, 80 degrés cinebench avec un 240....45 50 en jeux.
Le pl est débloqué a 4096...  Du moment que le voltage est bon pas besoin d'y toucher,.surtout avec un kraken 280.
Message édité par uNReaLx77 le 10-05-2023 à 13:01:14
Marsh Posté le 10-05-2023 à 14:27:57
Bon alors j'ai fait quelques truc et je suis a 80 max en jeux maintenant ce qui est bien mieux ^^
J'ai activé le enhanced performance mais limité a 90 degrés
J'ai désactivé le Intel boost adaptative technologie (j'ai vue ça sur un autre topic)
Et j'ai réglé le load Line control sur 2 au lieu de 3 (vue sur l'autre topic)
Je me sent mieux du coup lol
Par contre le Vcore est toujours a 1.49 qd je laisse en auto je vais donc essayer de le baisser un peu via le offset pour voir si je gagne quelques chose de plus
Marsh Posté le 10-05-2023 à 14:43:09
Ah ok je vais essayer de voir du coup
Merci pour ses infos
Marsh Posté le 10-05-2023 à 15:57:49
Bon j'ai essayer en diminuant le Vcore a 1.25 je suis repassé en manuel car j'étais a -0.2 en offset et toujours a 1.30 de Vcore
Le P1 a 125
Le P2 en auto (donc 4094)
Alors effectivement les températures sont bonnes par contre sous cinebench je passe damun score de 20000 a 10000....
Je ne sais pas comment faire pour garder un bon score sachant que les test sur le net le passé a 24000 sous r23 ..
Marsh Posté le 10-05-2023 à 16:24:32
voila ce que cela donne quand je laisse le vcore en auto (dans le bios il m'affiche 1.51v)
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/3/1683728377-capture-d-ecran-2023-05-10-161907.png
je ne sais pas trop ou le retrouver la dedans
pour infos les réglages sont
p1 : 125
p2 : 181
enhanced performance limited 90
Intel boost adaptative technologie : désactivé
load Line control réglé sur 2
Vous en pensez quoi c'est risqué de laisser le vcore comme ça ?
l'image est pendant un cinebench
Message édité par Neosquall le 10-05-2023 à 16:25:02
Marsh Posté le 10-05-2023 à 16:29:51
Bizarre avec mes réglages je suis à 21000 pts
Message édité par kakal33 le 10-05-2023 à 16:30:15
Marsh Posté le 10-05-2023 à 17:24:47
Si je met le voltage a 1.24 je suis sous 10000
Après le Vcore affiché dans le bios c'est quoi exactement ? Car sous hwinfo on dirait que c'est pas pareil (ou alors je le trouve pas)
Marsh Posté le 10-05-2023 à 19:44:22
Vire enhanced performance.
Le 90 je sais pas a quoi ca correspond, mais vu tes scores  la ramasse, c'est peut etre le tdp?
Marsh Posté le 10-05-2023 à 19:54:06
Le 90 c'est pour les degrés il me semble
La je fais un test en virant le enhanced
Le tdp je ne sais pas trop ce que c'est ni comment y toucher :/
Message édité par Neosquall le 10-05-2023 à 19:54:57
Marsh Posté le 10-05-2023 à 20:06:19
C'est fou j'ai remis le bios par défaut pour tester juste en enlevant le enhanced et quand je retourne dans le bios le cpu est a 1.56v....
Marsh Posté le 10-05-2023 à 20:19:16
On a vue les même soucis sur des chipset "b"
J'en viens à me demander si ce ne sont pas les cpu qui sont pourri pour perdre autant en perf en baissant juste le voltage, et surtout pour taper 1.5v stock.
Faudrai retrouver le topic mais il me semble que certain avait réglé le soucis en passant sur une cm 'z"
Message édité par uNReaLx77 le 10-05-2023 à 20:28:15
Marsh Posté le 10-05-2023 à 20:24:55
Du coup je vais rester sur la config mise plus haut en laissant le voltage en auto :/ en espérant que ça ne tue pas le cpu rapidement
Marsh Posté le 10-05-2023 à 20:58:10
peut-etre du coté du microcode 0x104
v. messages de jacksell qui explique la procédure sur une Asus B760-F
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1102_1.htm
Marsh Posté le 10-05-2023 à 21:23:20
Merci je vais jeter un oeil là dessus
Marsh Posté le 10-05-2023 à 21:52:09
J'ai activé l'autre microcode mais tjs les mêmes température
Mais ça reste étrange que le voltage soit différent en bios et sur hwinfo
Marsh Posté le 11-05-2023 à 06:11:55
Prend hwmonitor, et regarde dans l onglet carte mère, vcore.
Parce que dans ton screen le.vcore n'y est pas.
Et le.microde te permet de baisser la.tension sans perte de perf.
Normalement.
En gros tu met le x104 et offset -
Ton bios est bien a jour, 1003 suivant version carte mère ?
ROG STRIX B760-F GAMING WIFI BIOS 1003
Update Intel ME version 16.1.25.2124v4
2. Update Intel Microcode
3. Improve memory compatibility
Message édité par uNReaLx77 le 11-05-2023 à 06:23:55
Marsh Posté le 11-05-2023 à 07:52:00
Merci je vais regarder tout ça mais mon bios est a jour en 1003 c'est sur
La j'ai réussi à trouver un truc pas trop mal
J'ai reset le bios et mis le llc a 1 et les pl1 et 2 a 125 et 181
Sans rien toucher d'autre
Et je me retrouve avec un score de presque 21000 et des température max a 81 degrés sous cinebench
Je vais quand même regarder les infos que tu m'a donné pour voir si je peu pas réduire un peu le Vcore
Et sous hwinfo j'ai enfin trouvé le Vcore qui mon au max a 1.42 mais qui est en moyenne a 1.34 malgré que le bios indique 1.51
Marsh Posté le 11-05-2023 à 09:18:03
Ton score baisse parce qu'avec 1.4v tu dois dépasser les 181w....
Pour te donner une idée a 1.20v j'ai 160w et 24800 cinebench.
Mon pl est a 4096, même sous prime 95 j'atteins pas les 180w.
Marsh Posté le 11-05-2023 à 10:41:10
Ok je comprend mieux et du coup tu me conseil de monter le pl2 en essayant de baisser le voltage avec le microcode ?
Je vais essayer dès que je rentre ^^
Marsh Posté le 11-05-2023 à 13:33:58
C'est ca'
Marsh Posté le 11-05-2023 à 23:20:53
Bon, si je fais comme ça je me retrouve à 10000 sous cinebench donc je pense que sur une b760 on peut pas trop jouer sur ses réglages contrairement a une z790
Je suis un peu deg du coup ...
Marsh Posté le 11-05-2023 à 23:44:32
Finalement
J'ai tout remis par défaut et juste baissé le LLC a 1
Un Vcore a 1.439 stable sous cinebench
Un pl1 a 253
Un pl2 a 4095
Une température CPU entre 82 et 88 avec un pic a 90
Une température CPU entier a 99 avec 86 de moyenne
Et un score sous cinebench de 23700
Je pense que je vais laisser comme ça car en jeux mon cpu est utilisé a 30% a peine et je ne fais pas de montage vidéo
