Problème 32Go (4x8) ram QVL sur Asus Tuf B550 plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2022 à 20:20:18
tu avais des barrettes auparavant sur cette carte mere avant de mettre 4x8 ?
si oui, remet une des anciennes, vire les profils xmp, et puis seulement met les nouvelles
en général les gskill posent pas de probleme avec les ryzen, mais 4x8 ca peut être plus embêttant que 2x16
là, vu que t'es avec le r5 3600, j'insisterais pas,
peut-etre que ca passera du 1er coup avec le 5800x
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:01:05
Merci pour tion retour kabyll
En fait je n'avais pas de barrette avant sur cette carte puisque je viens de l'acheter sur Top Achat.
(avant j'avais ces barrettes sur une B450 Tuf gaming bla bla bla que je remplace parce que j'ai un 5800x (entre autre)
malheuresemenbt ça n'est pas passé du premier coup avec le 5800x (5 changements de CPU et tests depuis hier, là je n'ai plus de pate thermique)
mais demain je recommance un essai avec 1 seul disque SATA 3 et 1 seul slot de ram
Par contre si les 4 slots ne passent pas, je ferai marcher SAV (la ram et dans le QVL)
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:31:17
Mets 2 barrettes, augmente un peu la tension du contrôleur mémoire (SoC), ajoute les 2 autres et vois ce qui se passe.
Ca a beau être compatible ou QVL, 4 barrettes c'est jamais idéal.
Marsh Posté le 15-11-2022 à 12:26:28
| zonka a écrit : Mets 2 barrettes, augmente un peu la tension du contrôleur mémoire (SoC), ajoute les 2 autres et vois ce qui se passe. |
Merci zonka mais je suis en désacord avec toi, j'achète une carte B550 dans le but au final de passer à 128Go donc elle doit pouvoir faire fonctionner ses 4 slot de ram sans broncher
J'ai fais le test (Ryzen 5800x connecté à la carte) avec 1 ram et déjà une diode jaune (flash eprom, flash bios rien ne change) le Ryzen B5800x qui va très bien sur ma B450 n'accepte pas la ram QVL sur aucun slot
Je renvois la carte en SAV, j'ai assez perdu de temps avec ça. C'est au vendeur de voir pourquoi lacarte ne fonctionne pas ou de l'échanger
Encore une fois, merci pour ton intervention , mais mon avis est que une carte mere neuve avec 4 slot de raml doit fonctionner si ils sont tous occupés. Surtout quand le modèle de ram est compatible
Marsh Posté le 15-11-2022 à 12:29:26
Je ne peux pas mettre 2 barrettes (enfin si je peux mais c'est inutile) puisque déjà avec une j'ai un message d'erreur ram (diode jaune chez Asus)
Retour SAV, ce n'est plus mon problème mais celui du vendeur
Marsh Posté le 15-11-2022 à 13:44:50
Tu n'as juste pas voulu comprendre le concept de contrôleur mémoire CPU.
QVL ou pas , la compatibilité restera toujours dépendante du CPU, et de son contrôleur mémoire plus ou moins bien 'binné', de la carte mère et du nombre de barrettes .
La réalité technique sera plus forte que ton opinion de consommateur qui estime que ça doit fonctionner 'out of the box'.
Marsh Posté le 16-11-2022 à 11:55:15
Suis bien d'accord avec @kabyll et @zonka : 4 barrettes sur une carte mère AMD n'est pas du tout un bon plan.
Un peu de lecture pour t'en convaincre : https://forum--en-msi-com.translate [...] x_tr_hl=fr
Marsh Posté le 11-11-2022 à 19:12:08
re Salut
en premier un GRAND MERCI à gallean et naphh qui m'ont libéré (oui carrément) dans l'installation d'un M2 nvme sur cette carte mère.
Là mon problème est que j'ai un lot de 4 barrettes de ram (compatible avec le QVL Asus pour la carte mere) mais qu'il affiche un proiblème de mémoire si je les embranche toutes
Les ram vont très bien dans l'autre carte mère (la B450), si je les passe une par une elles fonctionnent toutes et tous les slot de ram de la B550 fonctionnent individuellement
Ma question, y a t'il une option, ou une Mise à jour bios conseillée qui accepterai les 32Go ?
Sachant que le dernièr bios Asus sur son site ne fonctionne pas avec mon 5800x (là je suis coincé avec un 3600 parce que je n'ai plus de pate thermique)
Je change le CPU demain, quand les commerces seront ouverts
Ref des ram: F4-3200C16D-16GVKB
QVL de la Tuf B550 gaming Plus
Message édité par noban le 11-11-2022 à 20:54:25
