proco i5 12600k + cm B660 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2022 à 08:37:01
oui, le 12600k a un chipset graphique donc tu pourras te passer de cg,
le dark rock slim j'imagine que ca fait le job pour un 12600k,
niveau temperatures, ici sur un 8700k
https://www.techpowerup.com/review/ [...] lim/6.html
tu peux t'attendre a qqs degrés de plus sur un 12600k,
Marsh Posté le 07-11-2022 à 08:45:48
| kabyll a écrit : oui, le 12600k a un chipset graphique donc tu pourras te passer de cg, |
Okay, cool, c'est ce que je voulais savoir et niveau BIOS pas besoin de mise à jour ou quoi ou qu'est-ce sur la DS3H pour le proce ? Que je ne me retrouve pas face à un problème
Thank you for you help !
Ps : ou même, je me demandais si y'aurait pas de problème au niveau des "jumpers" ou "cavaliers" sur la CM, j'aimerais qu'après le montage ça boot directement pour réinstaller un Win 11 ou 10 :s ?
Marsh Posté le 07-11-2022 à 09:10:42
les 12xxx sont nativement reconnus par les B660,
au pire du pire, y'a un qflash sur la DS3H pour maj le bios sans avoir a demarrer le pc
| Citation : ou même, je me demandais si y'aurait pas de problème au niveau des "jumpers" ou "cavaliers" sur la CM, j'aimerais qu'après le montage ça boot directement pour réinstaller un Win 11 ou 10 :s ? |
y'a plus de jumpers depuis un bail sur les cartes meres, pas de souci à prévoir ![]()
Marsh Posté le 07-11-2022 à 10:09:36
Yes, super
Donc à priori pas de soucis d'installation sur cette combinaison i5 12600k/B660m Lga1700 et pour le qflash c'est simple à faire au pire des cas ou plutôt complexe ? (au cas où)
Merci <3
Marsh Posté le 07-11-2022 à 10:30:21
t'auras pas à le faire,
mais c'est con comme procédure, pas de panique
- télécharger le bios sur la page de la cm
lien direct: https://download.gigabyte.com/FileL [...] e4d465fa73
source: https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
- le dezipper, et renommer le fichier en GIGABYTE.BIN
- le mettre à la racine sur une clé usb formatée en fat32
- pc éteint, mais alim sur on, mettre la clé ds le port usb prévu
- appuyer sur le bouton qflash qui est sur la cm (celui de gauche, l'autre c'est un bouton reset)
- il devrait y avoir qqch qui clignote qqpart (peut-etre le bouton en lui mm)
- quand ca clignote plus, c'est flashé
Marsh Posté le 07-11-2022 à 12:51:48
D'accord, je vois la méthode à appliquer
J'espère ne pas devoir en arriver là
! Mais au cas où j'ai toujours tes explications et c'est un bon point
Je verrai bien après le montage, je viens de commander les pièces
Merci pour tout
Marsh Posté le 07-11-2022 à 06:29:33
Hello à tous
Je voulais juste savoir si en installant ces pièces j'aurais un boot easy et une image à l'écran après montage svp
- Gigabyte - B660M DS3H DDR4
- i5-12600K Smart Cache 3.6 Ghz
Et au passage, est-ce que ce ventirad ferait l'affaire ?
- BE QUIET - Dark Rock Slim ?
Merci d'avance pour votre aide
La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre ~
