PC démarre plus après changement d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2022 à 07:57:34
On ne peut pas utiliser les cables d'une alim avec une autre, sauf si on est certain qu ils sont compatibles
Y a pas de standard pour la connectique du côté alim, donc il se peut que 12V et masses soient inverses entre deux marques, ce qui pourrait bousiller alim, cm, cg, etc.
Possible que c'etait pas compatible et que ta RMx se soit mise en sécurité
Je commencerais par tester de la shunt hors boîtier pour voir si elle demarre (avec un trombonne)
Marsh Posté le 28-10-2022 à 18:27:07
| kabyll a écrit : Je commencerais par tester de la shunt hors boîtier pour voir si elle demarre (avec un trombonne) |
Heuu même en admettant que je fasse ça, comment saurais-je qu'elle fonctionne?
Je pourrais aussi la brancher dans un autre ordi mais j'ai peur que celui-ci crame aussi donc ...
Marsh Posté le 28-10-2022 à 19:39:20
si le ventilo se met en marche c'est bon signe,
s'il demarre pas, ca voudrait dire qu'elle a morflé
edit:
... j'avais pas fait gaffe a l'alim, mais c'est une semi passive, donc le ventilo pourrait ne pas démarrer si rien ne pompe des watts dessus
je sais pas, pcq si ca se trouve au demarrage le ventilo est censé se mettre en route qd mm, et s'arrêter apres
j'ai une semi passive ici mais une Sesonic, je peux tjs tester mais je sais pas si une RMx se comporterait pareil
au pire, si t'as un multimètre, une fois shuntée, tu peux tester de voir si y'a du 12V en prenant sur un connecteur 12v + une masse
et si t'as rien de tout ca, ou pas envie de tester, tu la renvoies chez le vendeur en prétextant qu'elle fonctionne pas (ms en gardant en tête que c'est peut-etre toi qui l'a bousillée)
Marsh Posté le 28-10-2022 à 20:16:04
C'est pas la première fois que tu m'aide ici kabyll alors Merci, tout d'abord
En fait j'ai acheté cette alim sur LBC (leboncoin) dimanche dernier avec un homme qui a l'air tout
à fait honnête et plus compétent que moi, si bien qu'il me propose, suite à ma demande de remboursement,
de venir tester l'alim chez lui demain sur un de ses ordis puis de retester sur le miens après.
Je te tiens au courant demain soir, Merci encore et bonne soirée!
Marsh Posté le 28-10-2022 à 20:42:38
sympa de sa part,
y'en a bcp qui font le mort dans des cas pareils,
ps: une RMx c'est garanti 10 ans, il pourra tjs la renvoyer en SAV chez corsair si elle est HS (au cas où il le sait pas)
Marsh Posté le 30-10-2022 à 00:55:08
Bonsoir / bonjour.
Je suis allé chez le vendeur et comme convenu on a testé l'alimentation sur son ordi, ça fonctionnait.
Du coup on a refait le branchement sur mon PC sauf que cette fois ci on a même changé les câbles des disques durs. (les seuls câbles que je n'avais jamais changés)
Et là, miracle, ça fonctionne !
Du coup bien-sûr j'ai gardé l'alimentation et en revenant chez moi j'ai upgrade la CG, comme j'avais acheté une 3080 une semaine avant, j'ai pu remplacer ma 2070. Manque plus que le CPU.
Bon, tout de même, il faut aussi dire qu'entre le moment ou j'avais abandonné avec la Corsair et le moment ou je suis retourné voir le vendeur j'avais fais une mise à jour de l'UEFI, un saut d'une version de 2019 à 2022. Donc c'est peut être ça qui posait problème. Le vendeur pense plutôt que c'est les câbles d'alimentation des HDD. T'en pense quoi toi?
En tout cas merci d'avoir répondu présent à ma demande d'aide ![]()
Marsh Posté le 30-10-2022 à 09:34:39
je pense comme lui, tu peux pas mixer des cables d'une autre alim modulaire, mm des cables sata
chaque constructeur fait ce qu'il veut coté alim, y'a pas de standard
c pas pcq ca a la mm forme que c'est compatible
ton alim a du se mettre en sécurité
le principal c'est qu'il y a pas eu de casse a priori ![]()
Marsh Posté le 28-10-2022 à 06:34:24
J'ai un souci,
J'ai actuellement un R5 2600, une RTX 2070 et une alimentation Seasonic 520W, tout fonctionne impeccablement. J'avais pour objectif de level up la config.
J'avais donc trouvé une RTX 3080 et une alimentation CORSAIR RM1000x. (J'upgraderais pour un R7 5800x3D également dans le futur)
J'avais alors remplacé les deux anciens composants dans mon PC.
J'avais gardé (en partie) les anciens câbles de l'alimentation Seasonic. Je dis en partie parce que certains câbles n'avait pas les mêmes détrompeurs, ce qui m'avais obligé à les changer.
Quand j'allumais le PC rien de se passait. j'ai alors changé tous les câbles.
Suite à ça ça ne démarre toujours pas mais une led RGB de la CM brille brièvement quand je met l'alim en ON.
Et quand je démarre le PC toutes les leds du PC s'éclaires de la même manière.
Voyant que ça fonctionnait pas j'avais changé tous les câbles qui n'avait pas encore étés changés (sauf disques durs) et remis la 2070 mais ça ne fonctionnait toujours pas.
Ensuite j'avais remis l'ancienne alim et gardé tous les câbles qui pouvaient restés, ça refonctionnait. Sauf que j'ai level up que deux câbles donc c'est pas dingue pour un upgrade lol.
Pour finir j'avais même remis les anciens câbles histoire de me retrouver avec la config de base.
Juste avant d'écrire cette entrée j'ai lu sur un fofo anglophone quelqu'un qui a fait la même chose que moi sauf que pour lui, en plus des leds, il a eu un bruit genre un composant qu'a cramé.
Les gens lui ont répondu qu'il faut impérativement changé les câbles sans quoi ça peut faire cramer les composants de l'ordi. Au final il a pas réussi à trouver de composant défaillant. Lui comme moi avons eu de la chance.
Conclusion je n'ai plus envie d'upgrade ma config car j'ai trop peur de perdre mes données, sauf si l'un d'entre vous pourrait m'aider:
Je comprends pas pourquoi ça n'a jamais marché? Est-ce qu'il faut aussi changé les câbles d'alimentation des disques durs? Est-ce que l'alim Corsair est défaillante ?
J'ai bien envi de tenter de prendre une autre alimentation Seasonic avec plus de Watt que l'actuelle, peut-être les câbles seront les mêmes que mes vieux câbles actuels?
À l'aide!
Ma config via lien vers materiel net si ça peut aider:
www.materiel.net/produit/201907190062.html
J'ai rajouté deux barrettes de ram 2x8 3200Mhz
Un SSD 2"
Un HDD 3"
Un ventirad qui servira pour le 5800x3D si dieu le veut.
