PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2023 à 20:17:51
Bonsoir
Les LED de la CM sont allumées ?
Marsh Posté le 02-07-2023 à 20:22:01
Oui elles sont allumées, j'ai bien les 5 rouges du milieu et celle du bas.
Pas de bip ou de clignotement.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:01:57
Je t'avoue n'avoir jamais prêté attention qu'il y avait un bip au démarrage.
Mais quand j'appuie sur le bouton power normalement il s'allume alors que là non.
Marsh Posté le 03-07-2023 à 19:30:11
Effectivement je n'en ai pas !
Je vais essayer de m'en procurer un
Marsh Posté le 05-07-2023 à 19:25:44
J'ai reçu le beeper que j'ai branché. Aucun bip quand j'appuie sur le bouton power.
Marsh Posté le 02-07-2023 à 20:12:06
Ma tour qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant ne veut plus s'allumer quand j'appuie sur le bouton power (absolument rien ne se passe).
J'ai ouvert et vérifié que tout est bien branché à l'intérieur.
J'ai tout débranché, absolument tout pour ne laisser que la CM/RAM/ALIM.
J'ai tenté de mettre qu'une seule RAM et de les tester chacune en isolé.
J'ai testé l'alimentation et le bouton d'allumage sur une autre machine RAS donc je suis au moins sûr que ces 2 choses fonctionnent.
J'ai changé la pile de la CM dans le doute également.
J'ai tenté le démarrage au tournevis sur la CM il ne se passe rien.
Bien que les leds de ma CM sont allumées, je soupçonne donc que ma CM est HS ou mon processeur ... mais je suppose que j'aurais au moins le ventilateur qui se lance non si c'était le proc ?
Bref, si vous avez des pistes de ce que je peux tester pour vérifier avant d'acheter une nouvelle CM dans le vide.
Ma config :
- CM Asus z170 pro gaming
- Processeur i7 6700k
- 2 x 8 go DDR4
Message édité par krownn le 02-07-2023 à 20:12:31
