Pc qui ne démarre pas du tout
Pc qui ne démarre pas du tout - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2023 à 11:19:17
Je viens de récupérer une carte mère gigabyte B450m DS3H qui accueillait autrefois un ryzen 5 3XXX, mise à jour du bios donc. J'ai un vieux r5 2600 avec quelques composants qui trainent dans mon armoire alors me voilà à monter un pc vite fait avec cette nouvelle carte mère, un ryzen 5 2600. J'essaye d'allumer le bouzin et là, rien ne démarre. Les ventilateurs du CPU ne tournent même pas. Pas de jus dans la CM. J'ai essayé avec deux alim différentes mais rien ne se passe. :pfff:
Pensez-vous qu'une mise à jour du bios pour accueillir un proco plus récent peut entraîner ce type de difficulté ou à votre avis, l'erreur vient d'ailleurs ? Si je place un R5 5600x sur la cm, à votre avis, cela pourrait-il me permettre de downgrade le bios pour mettre à la place mon 2600 ?
Marsh Posté le 26-01-2023 à 11:35:39
Normalement ça passe. Même pas sur que tu puisses downgrade le Bios. Passer par un 5xxx pour remettre un 2xxx me semble absurde et même pas garanti donc.
La CM fonctionnait quand aux dernières nouvelles ?
Tu as mis quoi comme RAM ?
Branchements 'certains'?
Alim = ?
Etc
Marsh Posté le 26-01-2023 à 11:41:12
Bonjour Zonka,
Merci pour la réponse. La CM fonctionnait qu'il y a 1 mois ou deux. J'ai mis une barrette de RAM 4gb pour débuter. Une Crucial 3000 mhz. Je vais tenter avec une autre barrette de ram pour voir.
Je vais revérifier tous les branchements ce soir.
L'alim est une cx600 de chez corsair, un vieux truc qui tenait la route jusqu'à présent. J'ai une vieille Antec aussi mais ça n'a rien changé.
Si rien ne démarre, c'est soit l'alim, soit la CM, soit le proco, soit la RAM non ?
Peut-on vérifier qu'une alim marche sans la brancher à la CM ?
Merci encore.
Marsh Posté le 27-01-2023 à 08:29:19
Avec la technique du trombone tu peux vérifier que l'alim n'est pas totalement HS, mais tu ne peux pas garantir un fonctionnement optimal, l'alim n'étant pas chargée à proprement parler mais seulement allumée et sous tension.
La CM a été achetée/récupérée à quelqu'un de confiance ?
Tu la testes hors boitier ?
Cables 8 broches EPS et 24 broches bien enfichés ?
Rien pour le moment
