PC qui reboot aléatoirement puis ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2023 à 23:10:38
Hello.
Je suppose que tout ça n'est pas neuf (parce que sinon je comprends pas en terme de choix prix/perf en 2022/2023) ; partant de ce postulat, quels sont les composants qui fonctionnaient ensemble avant / neufs / d'occasion / recyclage etc.
tu as essayé classiquement hors boitier / une seule barrette / d'autres RAM / clear CMOS etc?
Marsh Posté le 03-01-2023 à 01:09:07
vcore pour 5.2ghz all core +@250w ?
pas mal de coeur sur ce cpu !
le miens boost @5.3GHZ pour 1.6v de vcor en auto est n'est pas stable !
Marsh Posté le 03-01-2023 à 02:32:48
| zonka a écrit : Hello. Je suppose que tout ça n'est pas neuf (parce que sinon je comprends pas en terme de choix prix/perf en 2022/2023) ; partant de ce postulat, quels sont les composants qui fonctionnaient ensemble avant / neufs / d'occasion / recyclage etc. tu as essayé classiquement hors boitier / une seule barrette / d'autres RAM / clear CMOS etc? |
La promo sur fnac.com avec le i9 à 180€ l'avait poussé à acheter. Le montage a prit du temps parce que j'ai manqué de temps pour passer chez lui et le watercooling acheté passait pas.
D'occasion il y a la carte mère et le gpu.
Pas testé le hors boîtier et j'avais pas d'autres ram sur place. Clear cmos a été testé sans résultat.
| lolo-1234 a écrit : vcore pour 5.2ghz all core +@250w ? |
Tout était en auto, j'avais pas vérifié le vcore quand j'ai fait le stress test de cpu-z et vu que ça ne démarre plus... A voir si il redémarre.
Marsh Posté le 03-01-2023 à 06:30:44
vérifie les alim ! ce CPU peut consommer plus de 300w en auto !
si tu arrive au bios limite le @4.8ghz part exemple ou sa puissance max (pl1,pl2)
quelle carte mére as tu pris avec ?
tu peut peut être contrôler la pâte thermique du noctua le cpu as peut etre simplement trop chaud !
Marsh Posté le 03-01-2023 à 14:01:48
Il a acheté cette alimentation neuve ? C'était un choix délibéré de prendre une 1000W vu cette config ?
Si vraiment c'est l'alim qui est fautive, c'est pas forcément en changeant la CG que tu pourras le diagnostiquer. Faut tester une autre alimentation si possible.
Marsh Posté le 04-01-2023 à 00:54:53
| lolo-1234 a écrit : vérifie les alim ! ce CPU peut consommer plus de 300w en auto ! |
Gigabyte Z490 UD
Pas de soucis de chauffe à priori, les reboot arrivent même avec juste le bureau Windows et rien de lancé
| gima56 a écrit : Il a acheté cette alimentation neuve ? C'était un choix délibéré de prendre une 1000W vu cette config ? |
Pareil que le cpu, promo intéressante pour l'alim
Du coup il l'a ramené cet aprem, j'ai testé:
hors du boitier
hors du boitier avec son ancienne RX580
hors du boitier sans CG
hors du boitier avec mes barrettes de ram (même ref mais leur fonctionnement est validé depuis un an sur mon I5 10400) et RX580
hors du boitier avec mes barrettes et RTX2080
Ce qui a pu être déterminé:
le port pci-e 16x 3.0 est mort, la dernière fois on avait de l'affichage, aujourd'hui rien peu importe la CG, CG non reconnue sous gpu-z en passant par l'igpu
en utilisant le deuxième port pci-e 16x (câblé en 4x) les CG étaient reconnues et fonctionnelles
On a eu un plantage le plus souvent à partir de 15min en laissant simplement tourner Football Manager sauf dans un cas:
avec l'igpu on a juste lancé le stress test de cpu-z et la vidéo Big Bunny en 4k60 pour occuper l'igpu
avec l'histoire du pci-e je penche désormais plus sur la carte mère qui a un soucis, dans l'absolu on a pas testé une "longue" durée sans gpu mais je lancerai ça demain
si d'ici là vous avez des suggestions de test je suis preneur
ps: je sais que je devrais tester avec ma carte mère mais je vais essayer d'explorer un max de piste avant de devoir ouvrir ma tour ![]()
Marsh Posté le 02-01-2023 à 14:07:48
Hello tout le monde.
Mon frère s'est fait un nouveau pc que je lui ai monté
On est sur du i9 10850k, RTX2080, Gigabyte Z490, alimentation Asus 1000w et 32go de ram. Le refroidissement se fait via un Noctua NH-D15.
Bref il avait des reboots aléatoires, j'ai testé de stresser le CPU mais il est resté de longues minutes sans broncher. En voulant tester le GPU j'ai eu un reboot au chargement d'Unigine Superposition. Pensant avoir trouvé la cause, je relance mais cette fois pas de plantage.
Deux minutes après, le pc reboot mais cette fois en boucle jusqu'à ne plus démarrer.
Je penchais alors pour une alimentation fautive, j'ai viré la RTX et mis ma vieille Antec 500W (qui n'a pas de pci-e 8 pin d'où le retrait de la 2080) mais impossible de démarrer non plus.
Bref si quelqu'un a une idée...j'ai pas de cpu/carte mère en rab pour les tester individuellement.
