Pc qui freeze en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2023 à 11:59:24
L'écran ne peut être incriminé, donc rechercher coté carte graphique. Vérifier que le carte graphique est alimentée depuis différentes lignes de l'alimentation. (si l'alimentation se fait sur 2 connecteurs du même câble, ça n'est pas idéalement réparti.
Voir si mise à jour du bios de la carte mère.
Marsh Posté le 21-05-2023 à 14:15:43
Merci pour ta réponse.
Du coup pour le branchement de l'alimentation à la carte graphique, elle est via 2 cables 8 pins (de mémoire). Possible qu'un des cables soit défectueux ?
Pour le bios de la carte mère, je sais pas trop comment on fait.
Marsh Posté le 21-05-2023 à 14:17:34
je mets également un lien sur un test via userdiag si ça peut aider.
https://userdiag.com/id/CupZQxb79i? [...] aNycGzNCxA
Marsh Posté le 21-05-2023 à 22:14:50
Hmm..
9700K sur du H310, alim pas fabulissime et probablement ancienne....
=> tu as fait surtout un OCCT Linpack ou OCCT CPU Small FFT/Extreme ? je pense que les VRM de la carte-mère prévue pour du Pentium/i3/i5 (même si compatible avec 9900K etc etc) doivent surchauffer à bloc.
=> fais aussi un test OCCT "global" CPU+GPU, je pense que l'alim ne tient pas non plus.
Marsh Posté le 22-05-2023 à 01:03:15
Pour occt, j'ai fais un stability test sur le cpu, memory, 3d standard, vram et power. sans problème de détecter.
Pour l’alimentation, elle doit facilement avoir 10 ans ...
La ram date un peu aussi.
Comment je fais un test global occt cpu+gpu même temps ? je ne vois pas l'option.
Marsh Posté le 22-05-2023 à 10:27:34
C'est le 'power', déjà fait donc, ok ![]()
Marsh Posté le 29-05-2023 à 22:00:31
Est ce qu'une alimentation faiblarde pourrait provoquer des freezes ? je vois sur occt que elle tourne autour de 11.7 et le plus bas c'est 11.3, En max 11.8
Marsh Posté le 20-05-2023 à 16:22:21
Je me tourne vers vous car je n'arrive pas trop à trouver mon problème qui m'arrive aléatoirement.
Je vous explique : mon pc, durant en jeu, arrive parfois à freeze. J'ai toujours l'image et le son, mais pas possible de changer de fenêtre ou aller sur le gestionnaire de tâche. Obligé d'éteindre le pc par le bouton on/off.
Cela arrive depuis que j'ai changé d'écran et de carte graphique.
Pour les composants du pc :
* Windows 10 famille
* Intel core I7 9700KF @ 3.60GHz
* Ram 16 Go
* CM Gigabyte H310M DS2
* Carte graphique AMD Radeon RX 6750 XT
* Alimentation AKASA venom 750W
J'ai fais des tests sur Occt sur la CG, Ram, Alimentation et CM et rien d'anormal, aucun message d'erreur.
Je sais pas trop d'où pourrait venir le problème.
En remerciant d'avance pour les réponses.
