PC qui freeze / plante
PC qui freeze / plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2022 à 15:47:45
Voila maintenant 2 ans que j'ai le même problème sans aucune solution. Je vous explique mon problème rapidement.
J'utilise mon ordinateur quotidiennement et disons que mon pc crash 1 fois par jour et cela depuis 2 ans. Je vous explique rapidement le processus.
J'allume mon pc, je commence a faire ce que j'ai a faire dessus, je lance un jeux ou youtube ou photoshop et au bout d'un certains temps mon pc va freeze ( images figée sur mes 2 ecrans, poiteur souris fixe )
ou alors je vais avoir un ecran noir sur mes 2 écrans ou troisième problème mon pc va redémarrer tout seul. J'ai tout le temps 1 de ces 3 erreurs et une fois que mon pc redémarre je n'ai plus aucun problème et cela même
avec une utilisation de 6h ou plus du pc. Une fois mon "crash" quotidien je n'ai plus aucun soucis jusqu'au jour suivant donc le moment ou j'éteins mon pc pour le rallumer le jour d'après. Certains moment lors du redémarrage j'ai le message
"Analyse du lecteur C, appuyez sur une touche pour annuler la verification" mais pas a chaque crash. Pour résumer mon pc doit forcement crash une fois par jour avant de fonctionner correctement sans aucun probleme.
On ma deja demandé de faire une analyse des disques, ce que j'ai fais en voyant qu'un disque était endomagé je l'ai donc changé mais j'ai toujours le problème. Une autre fois lorsque j'ai réinstallé windows je n'ai plus eu ce soucis pendant près de 2 semaines mais le problème a finit par revenir. Je ne sais pas si cela a un lien.
Comme je l'ai dis cela fait 2 ans que je traine ce problème assez étrange sans avoir eu aucune solution pour la régler, en ésperant que vous m'apporterez un début de reponse ou de solution.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2022 à 16:25:49
décrit tout le pc, et les écran
en gros la 1ère idée serai un crash des driver carte graphique, y a pas mal d'erreur encore connue genre tu as 2 écran avec des hz très diffèrent; certain rare écran sans maj leur firmware peu faire ces erreurs (souvent écran samsung)
pourquoi pas test un DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html pour remettre les driver bien propre
Message édité par naphh le 10-07-2022 à 16:28:54
Marsh Posté le 10-07-2022 à 16:58:33
processeur : AMD RYZEN 5 2600
CG : NVIDIA GeFORCE GTX 1660Ti
Carte mère : ASUS Prime B450M-K
RAM : DDR4 Barrette Ballistix Sport 16 Go
2 SSD 2 HDD
Pour ce qui est des écrans en effet j'ai un vieille écran samsung et un acer predator 144 Hz
Je vais voir pour mettre a jour les drivers avec le lien que vous m'avez envoyé
Marsh Posté le 10-07-2022 à 17:16:48
j'ai un doute sur le predator, mais il faudrai le num de modèle etc, il y a en pas qu'un seul me semble... il faut que tu le trouve sur le site constructeur
https://www.acer.com/ac/fr/FR/conte [...] redatorx35 , apparemment il y a plutot un probleme de flicker
pour le moment je dirai test de mettre le acer a 144hz (au moin c'est une valeur non overclocker enfin normalement)
Message édité par naphh le 10-07-2022 à 17:26:46
Marsh Posté le 10-07-2022 à 22:06:13
J'ai le acer predator XB241H et il est deja en144 hz natif
Marsh Posté le 11-07-2022 à 03:38:25
au cas où https://www.acer.com/ac/en/US/conte [...] .T5VEE.002
ca pas l'air d'etre ca le problème... tu peux test sans Gsync/Vsync (de pref désac dans panneau nvidia et sur l'écran, enfin partout) tes jeux et, garder a l'oeil les temperature GPU, avec HWmonitor ou msi afterburner
Marsh Posté le 11-07-2022 à 09:15:32
Le fait que tu n'ais plus de soucis après redémarrage du pc, ca suppose peut etre un soucis avec la veille prolongée et/ou le démarrage rapide (option a probleme) ?  Tu peux désactiver ce dernier dans les options d'alimentation windows. Tu as également peut etre une option fast boot dans ton bios que je te conseille de désactiver.
Assure toi d'etre sur la dernière version majeur de windows 21h2, tape winver dans ton menu démarré pour la connaitre.
voir aussi coté pilote carte mère et maj bios, il semble y en avoir pas mal pour cette carte
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Marsh Posté le 11-07-2022 à 10:04:12
je conseillerai la Version 3202 max
celle supérieure active le TPM 2.0 (Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS.)
Marsh Posté le 11-07-2022 à 18:53:53
Merci pour vos réponses, je vais tester tout ça et je reviens vous vous si jamais j'ai toujours le problème.
Marsh Posté le 11-07-2022 à 19:28:04
Je viens de faire toutes les maj pilotes dispo pour ma carte mere, j'ai desactivé l'option veille prolongé sur windows. Il me reste plus que la maj bios a faire mais il faut creer une clé bootable c'est ca ?
Voici ma version de windows :
http://www.noelshack.com/2022-28-1 [...] apture.png
Marsh Posté le 11-07-2022 à 21:55:37
ok pour windows. Pour la maj bios juste une clée usb vierge. pas besoin de la rendre bootable.
Marsh Posté le 12-07-2022 à 01:47:22
en FAT32
Marsh Posté le 12-07-2022 à 14:37:44
Désactive le démarrage rapide comme conseillé plus haut, de manière un peu aléatoire, il y a des PC sur lesquels ça fout le bronx, le mien par exemple en fait partie, j'ai des micro freeze toutes les minutes causés par le driver audio, et suite au retrait de cette option tout est OK.
En fait, quand tu fais "arrêter" normalement, au prochain démarrage il va utiliser le démarrage rapide.
Par contre si tu fais "redémarrer", il va bypasser cette option et complètement redémarrer.
Et en vrai, à part le chrono à la main, je te mets au défi d'y voir un vrai inconvénient tant la différence est minime...
Message édité par seianec le 12-07-2022 à 14:38:10
Marsh Posté le 12-07-2022 à 17:35:11
Merci encore pour vos réponses, oui je me doute je me fiche un peu que mon pc demarre en 3sec pour etre honnete je prefere ne plus avoir ces crash quotidient a choisir. L'option devait etre activé au depart car je n'ai rien touché a ce sujet. Je l'ai desactivé je vais voir ce que sa donne maintenant, une fois ma maj bios effectué aussi.
Marsh Posté le 12-07-2022 à 18:11:36
Oui c'est activé de base en effet ;)
Marsh Posté le 25-09-2022 à 12:49:26
Bonjour, je me permet de relancer le sujet car j’ai toujours le même soucis alors qu’il avait disparue pendant environ 2 semaines. Et depuis hier soir un nouveau soucis c’est rajouté.
Comme d’habitude hier en jeux, mon pc s’est mit à ralentir au maximum ( perte de fps ) jusqu’à crash ( comme d’habitude depuis 2 ans ) mais le problème c’est que cette fois ci il ne s’est pas rallumé.
Je précise que la tour s’allume, les écrans aussi mais j’ai aucune images sur mes écrans.
