Freeze PC en jeu / GTX 1060 6GB
Freeze PC en jeu / GTX 1060 6GB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2022 à 11:01:38
Bonjour tout le monde,
Depuis mon upgrade de CM / CPU / RAM, j'ai mon PC qui se fige lorsque je lance un jeu un peu gourmand ou un test GPU (un test CPU fonctionne bien).
Il reste alors figé jusqu'au redémarrage via le bouton sur la tour.
Pour certains jeux (ex : the planet crafter), il suffit que je baisse les perf graphiques et ça fonctionne.
Ma config
  • CM : Asus B450-PLUS
  • CPU: Ryzen 5 5600X - 3,7/4,6 GHz
  • GPU: Asus GeForce GTX 1060 Dual OC - 6 Go
  • RAM: Ballistix Black 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
  • SSD : Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
  • DD : SAMSUNG HD103SJ
  • ALIM: 750w corsair gold
  • OS :  Windows 10 Pro
Voici des screens lors du plantage (pris avec mon tel car le PC ne repondait plus ;) )
HWMonitor : https://snipboard.io/SKft1T.jpg
GPU-Z : https://snipboard.io/FlGqgW.jpg
Quelqu'un a t'il déjà eu le même probleme ?
Message édité par spirit0027 le 15-08-2022 à 11:02:27
Marsh Posté le 15-08-2022 à 12:04:52
tu as réinstallé ton windows après changement de materiel ?
Marsh Posté le 15-08-2022 à 12:52:09
Bonjour matt442,
Non pas de réinstallation du windows.
Tu penses que ça peut être liée ?
Marsh Posté le 15-08-2022 à 14:50:56
même si certains disent qu'avec les os récents ce n'est plus nécessaire, ca a bien evolué a ce niveau depuis windows xp...  je continue de penser que ca ne peut faire que du bien. Ca permet également de réduire les possibilité de conflit logiciel et donc de facilité le diagnostic, donc si ca persiste après une clean installation il faudra chercher davantage un soucis materiel.
Marsh Posté le 15-08-2022 à 15:01:30
Merci de ton retour, je teste et je vous redis.
Marsh Posté le 15-08-2022 à 15:11:26
assure toi également d'avoir la dernière version de ton bios.
Après installation prend les pilotes chipset,audio et lan directement sur le site de ta carte mère
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 09-09-2022 à 13:58:13
Reinstallation de windows 10 OK
Dernière version du bios OK
Le probleme persiste. Comme ma carte graphique est assez ancienne, j'en ai profité pour changer la pate thermique.
Toujours le même probleme  :(
J'ai du mal à voir si c'est la carte graphique qui est en train de rendre l’âme ou mon alim qui ne fournit pas assez ou encore autre chose.
Avez vous une idée ?
Merci de vos retours
Message édité par spirit0027 le 09-09-2022 à 13:59:19
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:06:24
J'ai résolu mon problème en changeant l'alimentation de mon PC.
Je suis passé sur une SEASONIC 850W GM GOLD
Avant cela, j'ai demandé à un ami de tester ma CG et aucun problème remonté.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:34:34
merci d'être revenu pour indiquer la solution :)
Marsh Posté le 10-02-2023 à 22:35:49
Avec plaisir !
