Latence moyenne du pc élevée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2024 à 15:27:05
bonjour,
Avant de regarder ce souci, il faut mieux commencer par résoudre le problème de lenteur de boot .
Un souci à la fois.
Marsh Posté le 04-02-2024 à 15:27:53
Tu as raison, je laisse au frigo ce topic.
Marsh Posté le 04-02-2024 à 16:52:07
si ton écran est freesync, tu peux deja activer gsync dans le control panel nvidia
pr le reste des settings, je te renvoie ici
https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
ingame: pas de vsync, juste limiter à 60 fps max (pour ne pas calculer des frames inutilement)
accessoirement,
on suppose que t'as load les profils xmp des rams ? elles sont bien a 3200 ? (v. cpuz onglet memory, noté 1600 mhz si c'est bien a 3200)
ca pourrait aussi être interessant de tester avec uniquement 2 barrettes, vu les soucis récurrents avec 4 barrettes sur AM4, juste pour voir
Marsh Posté le 04-02-2024 à 14:51:01
Tout d'abord voici ma config :
CM gigabyte b550m
rtx 4070 Gigabyte oc windforce
ryzen 5 3600 + CM hyper 212 BE
4x8go DDR4 3200mhz
1to nvme (windows certains logiciels MAO et montage etc) + 1to nvme 5000mo/s (jeux entre autres)
alim seasonic 550w 80+ gold modulaire et semi-passive
Fractal design define c
windows 11
Pas d'overclock et gpu undervolté, volonté d'avoir du silence plus que de la perf brute. Jeux en 4k capés à 60fps + dlss qualité et pas nécessairement tout en ultra, plutôt en high/very high.
Je teste actuellement sur Dying light 2 pour info. Avec l'overlay d'Nvidia, j'ai entre 60 et 80ms de latence. J'ai essayé de désactiver dans le panneau nvidia le limiteur d'fps (qui était sur 60 comme j'ai un écran 4k 60hz), la vsync et la triple mémoire tampon, mais ça me baisse qu'à 50/60ms au prix d'un énorme tearing ce qui m'est insupportable. Je ne cherche pas la plus faible latence à tout prix, je joue essentiellement à des jeux solos à la manette, mais 70-80ms le semble tout de même élevé non ? Quelle serait la tranche idéale pour moi ? Une idée de comment baisser cette latence ?
Merci d'avance
Message édité par klezmer45 le 04-02-2024 à 14:56:20
https://youtu.be/hIUzPrCIdMM?si=GbkpaUm90YP_twUA
