Temperature elevee d'un de mes SDD M.2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2022 à 13:32:06
salut
c'est dans quel config ? de l'atx, un boitier bien aéré mais après ?
Marsh Posté le 23-05-2022 à 04:46:54
ouai jai un be quiet pure base 60 et pelin de ventilo, mon ssd est sur une asus Tuf gaming x570, et c'est celui a cote du proc. tu veux d'autre info ?
Marsh Posté le 23-05-2022 à 07:40:05
| captflemme a écrit : ouai jai un be quiet pure base 60 et pelin de ventilo, mon ssd est sur une asus Tuf gaming x570, et c'est celui a cote du proc. tu veux d'autre info ? |
Si c'est celui entre le CPU et le GPU il profite peut-être de la chaleur des deux.
Si c'est le SSD système il est également plus sollicité que le deuxième.
Les deux facteurs combinés peuvent expliquer une température plus importante.
Autre point intéressant c'est que le slot sous le CPU n'a pas de dissipateur contrairement à celui qui est sous le GPU.
Marsh Posté le 13-06-2022 à 19:09:53
| captflemme a écrit : Bonjour, |
Même cas de figure pour moi , j ai 2 ssd nvme 970 EVO le 1 To ou est installé windows et qui lui m affiche une température de 54° au repos ( ssd placé sous le cpu qui lui est sous flotte donc pas de ventilo qui souffle dessus)
et un autre ssd nvme 970 EVO lui de 2 To ou j ai mes progs et qui lui affiche une température de 39° et un total de 9 ventilos dans le boitier
Marsh Posté le 13-06-2022 à 20:12:33
Pareil pour moi (cas aggravant avec une RTX3090 en FE qui envoie son air chaud direct dessus), si on a pas un boitier avec un airflow frontal direct y a pas grand chose à faire.
Marsh Posté le 15-07-2022 à 13:57:40
| Tartifless a écrit : 60° c'est large pour un nvme... |
Qu'est-ce que tu entends par large ? Pas de soucis, le SSD n'est pas en danger ? Je suis à 45°-50° au repos (970 EVO NVME dans un Intel NUC)...
Marsh Posté le 15-07-2022 à 14:42:40
La température de fonctionnement constructeur c'est 0-70°, et là température à laquelle il throttle c'est 85°
Marsh Posté le 15-07-2022 à 17:25:59
| Tartifless a écrit : La température de fonctionnement constructeur c'est 0-70°, et là température à laquelle il throttle c'est 85° |
étonnant qu'il ne throttle pas à 70° du coup
Marsh Posté le 18-08-2022 à 08:59:54
Bjr à tous,
Je me posais la même question, j'ai aussi constaté avec le logiciel DiskInfo que mon disque dur SSD système était à 30° à l'allumage alors que les autres sont à 24° ?????? quand je dis à l'allumage, c'est 30 secondes, le temps de cliquer sur le logiciel !!! cela ne peut pas monter de 6° en 30 sec ?????
en période de fonctionnement en cours de journée, 40° par temps comme en ce moment 26 ° à l'intérieur...
Vos avis ? Merci d'avance
Marsh Posté le 18-08-2022 à 09:49:41
| mulidine a écrit : Bjr à tous, |
Je possède le Samsung 970 Evo (modèle Plus) et il peut prendre même bien plus en quelques secondes.
Avant une "optimisation" du refroidissement, la température du contrôleur frôlait les 90° en charge. Au repos, il était déjà à 50°C.
Il est vrai qu'il est placé dans un PC portable.
C'est le "gros" défaut du 970 Evo Plus.
Or ici, on parle du 970 "simple". Donc je ne sais pas s'il a le même "défaut" que la version "Plus".
Marsh Posté le 18-08-2022 à 10:03:26
| wgromit a écrit : |
merci pour ta réponse, moi c'est un :
Samsung SSD 850 EVO 250GB 250,0 GB
installé dans une tour ouverte par ces temps de chaleur...
De plus, il est à 88% !! il est noté encore "bon" mais je me pose quand même des questions !!! faut il le changer ?
Marsh Posté le 18-08-2022 à 10:05:55
Il ne s'agit pas d'un SSD en M2 nvme.
J'ai aussi un 850 (SATA 2.5" ), pas de souci de ce genre.
Tu as déjà un taux d'usure à 88?
Il doit être saturé en données, non? (Très peu d'espace libre)
Marsh Posté le 18-08-2022 à 10:14:16
| wgromit a écrit : Il ne s'agit pas d'un SSD en M2 nvme. |
il ne reste 77go de dispo, ça peut être ça ? je précise que je n'y connais pratiquement rien en informatique
Marsh Posté le 18-08-2022 à 11:12:39
| mulidine a écrit : |
77 sur 250, ça va
Marsh Posté le 18-08-2022 à 11:45:53
| mulidine a écrit : en période de fonctionnement en cours de journée, 40° par temps comme en ce moment 26 ° à l'intérieur... |
Quelle quantité de mémoire vive (ram) as-tu ?
Si tu n'as pas assez de mémoire vive, le SSD fait office de mémoire supplémentaire, et à ce moment là il peut chauffer plus que d'habitude.
De quel "logiciel" parles tu exactement ?
Si le fameux logiciel charge en mémoire mais qu'il n'a plus assez de ram pour ce faire, il utilise le SSD.
Vérifie dans le gestionnaire de taches (clic droit sur barre des taches) que l'utilisation de la ram n'est pas au taquet.
M'enfin, ça reste une supposition, 40° c'est pas non plus ultra chaud pour un SSD, même si c'est 10° de plus que d'habitude.
Marsh Posté le 18-08-2022 à 11:49:55
Je confirme, 40°C pour ce SSD 850, c'est OK et pas gênant.
Mon interrogation était plus sur le taux de 88%. Pas d'inquiétude non plus à avoir, pour l'instant.
J'ai ce même SSD depuis plus de 5 ans (de souvenir) et j'ai toujours un taux de 99%.
Mais la capacité est plus élevée (2 To).
C'est pourquoi je posais la question s'il était plein.
Marsh Posté le 18-08-2022 à 13:54:22
ok merci à tous, pour le logiciel il s’agit de:
CrystalDiskInfo qui permet de savoir l'état des DD
ok pour la temp. ce que je ne comprenait pas c'est qu'à l'allumage il est 10° au dessus des autres ! en mode fonctionnement il est à 39/40°
j'ai 4 go de mémoire vive, cela devrait aller !
Marsh Posté le 18-08-2022 à 18:00:06
Il existe des rads et bande thermique qui améliore beaucoup la dissipation j'avais un 950 Pro qui est passé de 71° a 53° en burn.
Marsh Posté le 18-08-2022 à 19:17:53
| mulidine a écrit : j'ai 4 go de mémoire vive, cela devrait aller ! |
Vérifie quand même que ta mémoire n'est pas saturée dès le démarrage, tu as peut-être plein de logiciels qui chargent au démarrage, même si avec 4Go tu as un peu de marge.
Marsh Posté le 18-08-2022 à 19:24:22
| artouillassse a écrit : |
Peut-être que les 4 Go sont un peu insuffisants ce qui a pour effet d'utiliser le swap qui serait présent sur ce SSD et qui expliquerait l'usure "prématurée" (mais rien de dramatique) de 88%.
Marsh Posté le 18-08-2022 à 21:00:38
| wgromit a écrit : Peut-être que les 4 Go sont un peu insuffisants ce qui a pour effet d'utiliser le swap qui serait présent sur ce SSD et qui expliquerait l'usure "prématurée" (mais rien de dramatique) de 88%. |
Ouais, y a aussi les 10° de plus au démarrage, même si c'est pas alarmant comme température.
Marsh Posté le 18-08-2022 à 21:08:55
C'est ce que je disais aussi.
Possible que le boitier ne soit pas non plus très ventilé.
Je viens de vérifier. Mon 850 EVO a une température de 32°C (pic à 35°C) (pièce à 27°C).
Marsh Posté le 19-08-2022 à 09:25:36
| wgromit a écrit : |
OK merci
Marsh Posté le 22-05-2022 à 08:58:30
j'ai 2 SSD M.2 SAmsung 970 EVO dans mon pc, un pour le system et un autre pour les programmes.
mais en lancant crystaldiskinfo, je me suis rendu compte que le second affiche une temperature de 48c et le premier de 60 C ce qui me parrait etre tres chaud.
Comment ca se fait ? et comment y remedier ?
CaptFlemme
https://ibb.co/5cxXmMJ
Message édité par captflemme le 22-05-2022 à 09:28:26
