Température i7 11700k. 100⁰ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2022 à 16:08:06
Il n'aurait pas oublié le film plastique sur la cold plate de l'AIO ?
Pâte thermique à refaire, il s'est peut être loupé (pas assez de quantité ou trop ou mal appliquée)
Pompe qui serait en rade, à vérifier
Marsh Posté le 21-05-2022 à 16:15:25
| kalix7 a écrit :
Merci pour ta réponse, je me demandais aussi s'il était normal que j'ai l'impression que les ventilos du watercoling qui sont sur le haut de l'unité soufflent vers l'intérieure de l'unité.
Et sinon, est-il compliqué de refaire la pâte thermique, j'ai de la Arctic MX 4.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-05-2022 à 16:30:31
Je viens de regarder et là à l'instant même où il quitte les jeux, qu'il revient sous windows, son processeur redescend aussitôt à 47⁰ et dès qu'il surf un peu, tous les cores remontent à 70⁰ sinon, au repos 45⁰ c'est quand même bizarre, si c'était le refroidissement qui n'était pas bon, il devrait tout le temps chauffer ?
Je viens de vérifier les ventilos et c'est bon, ils soufflent bien vers l'extérieur de l'unité de même pour celui de l'arrière de de l'unité
Marsh Posté le 21-05-2022 à 16:39:02
| stan916 a écrit : Je viens de regarder et là à l'instant même où il quitte les jeux, qu'il revient sous windows, son processeur redescend aussitôt à 47⁰ et dès qu'il surf un peu, tous les cores remontent à 70⁰ sinon, au repos 45⁰ c'est quand même bizarre, si c'était le refroidissement qui n'était pas bon, il devrait tout le temps chauffer ? |
Il faudrait baisser le voltage cpu car par défaut la carte mère ça envoie un paquet de volts. Et regarder le flux d’air du boîtier.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 16:43:31
| alex7501201 a écrit : |
Merci de ta réponse, est-ce que je ne peux pas vérifier avec cpuid hdwmonitor si l'alimentation de mon processeur ne serait pas trop forte par Hazard ?
Sinon, le flux d'air ne doit pas être beaucoup lié car je lui ai dit de le faire tourner avec la porte en verre ouverte et cela ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 21-05-2022 à 17:16:47
| stan916 a écrit : |
Oui prends plutôt hwinfo64. Tu lances le monitoring sensor dessus. Lance un jeu et regarde le cpu voltage
Marsh Posté le 21-05-2022 à 17:18:55
Pour prendre 70° en allant sur le web et 100° en jouant à Fortnite à mon avis il y'a plus qu'un soucis de flux d'air.
Les mecs parfois oublient de retirer la protection avant montage, ou pastent comme des porcs.. si tant n'est que la pompe de l'AIO soit morte
Marsh Posté le 21-05-2022 à 17:28:51
| kalix7 a écrit : |
Comment puis-je savoir si la pompe de l'aio est encore bonne ?
Sachant que les composants n'ont que quelques mois
Marsh Posté le 21-05-2022 à 18:34:34
Pas évident pour un AIO.. en fait sur une boucle Watercooling custom tu peux le voir facilement grâce à un débitmètre ou en regardant si l'eau circule à travers le réservoir ou les tuyaux qui sont généralement transparents.
Dans ton cas je ne sais pas.. normalement la pompe se fait entendre si tu t'approche suffisamment et tu devrais sentir une vibration dans les tuyaux.
Autrement tu sera obligé de foutre les mains dans le camboui pour checker au moins la pâte thermique et l'état de la coldplate.
T'as 4 vis à enlever c'est pas la mort..
Après tu peux optimiser le vcore, mais à mon avis c'est plus matériel que software ton problème..
Mais rassure toi, rien de grave évite de faire chauffer ton CPU tant que ce n'est pas réglé, au pire si ton AIO est HS, un bon ventirad à 50-60 balles fera l'affaire (bequiet pure rock black par ex.)
Et sinon t'es ventilos tournent dans le bon sens (push) ? Peux tu prendre une photo de ton setup ?
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:18:34
| kalix7 a écrit : Pas évident pour un AIO.. en fait sur une boucle Watercooling custom tu peux le voir facilement grâce à un débitmètre ou en regardant si l'eau circule à travers le réservoir ou les tuyaux qui sont généralement transparents. |
Donc je viens aux nouvelles, alors j'ai démonté le watercoling et effectivement, le mec qui l'avait monté n'avait pas enlevé le film plastique et mis la dose en pâte
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:21:08
Mais voilà, une fois rebranché, je précise que ce n'est pas la première fois que je change la pâte d'un processeur, je n'ai plus d'affichage sur aucun des deux écrans.
J'ai donc démonté à nouveau tout refait, rien j'ai donc débranché ma carte graph et passé directement par le display port de la carte mère et pareil.
Je suis vraiment dépassé, je ne vois pas ce que cela peut être
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:27:24
ReplyMarsh Posté le 21-05-2022 à 20:31:03
| Tartifless a écrit : T'as pas tordu des pins de la carte mère dans l'opération ? |
Donc, je reviens encore aux nouvelles, après un énième démontage, j'ai cette fois enlevé complètement le processeur et nettoyé minutieusement les tous petits résidus de pâte thermique que j'avais probablement du déplacer en nettoyant la première fois, sachant que l'ancien proprio avait mis la dose.
Et du coup nouvel essai et miracle tout fonctionne nickel, le processeur au démarrage est à 30⁰ et en jeu beamngdrive 65⁰ c'est quand même beaucoup plus acceptable pour une tel config.
Encore merci à tous pour votre aide, bonne soirée à vous
Marsh Posté le 21-05-2022 à 21:00:55
| stan916 a écrit : |
Le gros lot du coup
Tu as des temp correctes maintenant, nickel !
Marsh Posté le 21-05-2022 à 21:10:36
| kalix7 a écrit : |
Carrement maintenant ça fait quand même plus plaisir de le voir comme ça
Marsh Posté le 21-05-2022 à 23:44:29
ReplyMarsh Posté le 21-05-2022 à 23:46:25
Marsh Posté le 21-05-2022 à 13:50:25
Bonjour voilà,
Mon fils vient d'acheter un ordinateur monté par quelqu'un avec un i7 11700k, il est refroidi par un watercoling enermax liqmax 3 2rgb 240mm, pâte thermique corsair, la carte mère est une asus prime b560M-A.
L'ordinateur fonctionne super bien, il a remonté dedans sa RTX 2060 qui ne dépasse elle pas les 70⁰ en jeu.
Mais voilà lorsqu'il joue ne serait-ce qu'à fortnite, le CPU monte à 100⁰ savez-vous ce qui pourrait provoquer cette montée en température élevée sachant que l'ordi ne freeze pas où ne reboot pas.
Il est en double screen, un Samsung 24pouces et un asus rog Strix 35 pouces incurvé.
Merci d'avance pour votre aide
