Température Bios/CoreTemp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2022 à 19:30:31
Tu considères donc que la charge dans le Bios est la même que PC lancé et windows démarré ? Pas vraiment....
Coretemp, OCCT et autres programmes sont fiables sauf cas particulier.
Après, tu peux aussi nous détailler ta configuration complète, parce qu'en l'état, "PC", c'est un peu vague pour t'orienter...
Marsh Posté le 05-05-2022 à 09:01:20
| zonka a écrit : Tu considères donc que la charge dans le Bios est la même que PC lancé et windows démarré ? Pas vraiment.... |
Non non je considère rien, je trouve juste que les valeurs sont très différentes ! Mais si selon toi c'est les bonnes valeurs une fois le pc lancé, avec CoreTemp ou autre, ca doit être ça alors ! Mais depuis bientôt 2 ans que j'ai ce pc, je peux pas m'empêcher de penser que 60°c le cpu c'est vachement haut...
Ma config si jamais : Msi x470 gaming pro max, Ryzen 7 3700X, 32Go DDR4, Zotac Rtx 3080, 2 nvme et 2 hdd.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 09:10:28
60 degrés sur le bureau c'est effectivement trop haut.
Tu as quoi comme ventirad cpu?
Ton boitier c'est quoi?
Tu as combien de ventilateurs dedans?
Marsh Posté le 05-05-2022 à 09:12:30
Les Ryzen monte assez vite et assez haut en "pic" ponctuel.
En charge complète, selon les réglages de BIOS / boosts / ventirad etc, ça peut monter à 80°C facile ; quand aux variations de bruit, c'est le ventilo du rad qui suit la charge (ça peut se paramétrer aussi).
Ca n'est pas prouvé, mais à priori dans le BIOS, le CPU tourne sur 1 core à fond (c'était le cas sur les vieux BIOS, moins sûr sur les EFI/UEFI actuels)
Une fois que le PC est lancé/démarré, ça reste à 60°C en permanence même en idle sans rien faire? là ça serait trop haut oui.
=> boitier du PC et ventirad CPU au passage?
=> pour rire, fais un test OCCT CPU de 5 min pour voir à combien ça monte www.ocbase.com
Marsh Posté le 05-05-2022 à 09:29:13
Tu as mis quoi pour refroidir le 3700X? Dans tous les cas, tu peux mettre une courbe de ventilation adaptée : par exemple une ventilation un peu plus importante mais stable jusqu'à 60/65° (à définir en fonction des températures que tu constates évidemment) pour t’éviter d'entendre les variation du ventirad dès que le CPU a une activité. Les Ryzen 3000/5000 ont en effet tendance a avoir des pic des températures à la moindre activité, ça peut être la source du bruit que tu entends.
Le fait que le CPU et le GPU soient tous les deux assez chaud (si tu es bien en idle quand tu regardes les températures) peut aussi être le signe d'un boitier insuffisamment refroidi. Il faudrait que tu nous renseignes de ce côté là aussi.
Edit : la prochaine fois je rafraichirai la page avant de répondre, baits et zonka ont déjà tout dis!
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:20:55
Me suis fait griller aussi mais on moins on va tous dans le même sens, y'a une logique
Marsh Posté le 05-05-2022 à 10:21:49
| zonka a écrit : Me suis fait griller aussi mais on moins on va tous dans le même sens, y'a une logique |
Comme souvent il manque beaucoup d'infos sur chaque demande
Marsh Posté le 05-05-2022 à 21:11:45
Je vais pouvoir répondre à tout le monde puisque c'est globalement les mêmes questions
Le ventirad c'est le stock des ryzen 7, le Wraith prism.
Le boitier est un Cooler Master MasterBox NR600, auquel j'ai mis 3 ventilateurs en façade, pour un total de 4 avec celui derrière.
Et oui, 60°c en idle sans rien faire, la carte graphique est à 57°c aussi.
Résulat OCCT : ...ca va pas DU TOUT
Je précise quand même que malgré ça, même en jouant a de gros jeux graphismes a fond, je n'ai jamais eu de soucis de températures qui dépassaient 80°c, c'est surtout l'idle qui est pas terrible.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 21:18:52
le Wraith prism est pas terrible (j'en avais un fourni avec 2700X, l'ai rapidement dégagé pour un Macho HR02, j'ai perdu 20 degrès en charge / en idle j'sais pas)
OCCT, on en est à la V10, je pense que tu peux télécharger la dernière sur ocbase, on ne sait jamais.....
Marsh Posté le 05-05-2022 à 21:59:44
| zonka a écrit : le Wraith prism est pas terrible (j'en avais un fourni avec 2700X, l'ai rapidement dégagé pour un Macho HR02, j'ai perdu 20 degrès en charge / en idle j'sais pas) |
Ca fait un moment que je radine pour changer de ventirad, je pense que ca va être le cas.
Voila un OCCT tout frais en V10 !
Je vous mets les logs en txt avec, même si y'a rien de spécial de plus que sur le screenshot, au cas où.
https://drive.google.com/file/d/1nZ [...] sp=sharing
Marsh Posté le 05-05-2022 à 22:10:11
Purée ça chauffe vite et fort, et ça plante de partout....
Pour que ça déconne autant, la RAM peut poser souci : dans le BIOS, essaie de désactiver le profil XMP/DOCP/AMP = RAM à fréquence "de base" genre 2666 (ref exacte de ta RAM au passage.......) et version de ton BIOS...
Marsh Posté le 05-05-2022 à 22:52:14
| zonka a écrit : Purée ça chauffe vite et fort, et ça plante de partout.... |
Ma ram c'est du Corsair Vengeance LPX 32Go (4x8) DDR4 3200Mhz C16. La version de mon bios : E7B79AMS.MB2, en date du 28/09/2021.
Voici le résultat de OCCT, et... bah t'as eu totalement raison, aussitôt le XMP enlever, plus d'erreurs ! Merci d'avance pour ça
Marsh Posté le 05-05-2022 à 23:31:57
Bon, pour la RAM ça se résoudra soit avec des réglages (augmenter la tension du contrôleur mémoire = SoC voltage) soit par une MAJ du BIOS (mais ça peut être contre productif selon le BIOS/CPU) = on verra
sur cette page, et si je ne me trompe pas de CM, je ne trouve pas ta version = tu avais MAJ? https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] AX/support
attention, nombre de gens ont brické leur CM MSI en faisant la MAJ BIOS même dans les règles de l'art (par clé USB/BIOS, *pas* sous Windows)
autres avis bienvenus à ce stade ![]()
Marsh Posté le 06-05-2022 à 07:42:40
Après niveau de la ram les Corsair vengeance et la ryzen ne font pas bon ménage donc c'est possible que même en augmentant la tension ou maj du Bios ca ne résolve pas le problème...
PS: change ton Wraith prism
rien que pour le confort auditif car en soit ca gène pas 60 degrés en idle mais bon ca doit commencer à souffler..
Marsh Posté le 06-05-2022 à 09:42:05
| zonka a écrit : Bon, pour la RAM ça se résoudra soit avec des réglages (augmenter la tension du contrôleur mémoire = SoC voltage) soit par une MAJ du BIOS (mais ça peut être contre productif selon le BIOS/CPU) = on verra |
Oui, j'ai bien fait la mis a jour sur le site officiel. Toujours ! Les sites non officiels c'est pas ouf èé Du coup j'en profite je fais la derrière maj du bios maintenant. En revanche pour la ram, je m'y connais absolument pas en réglages tension voltage ou autres, donc à mon avis, la ram va rester comme ça, sans XMP et c'est tout.
Baits : Oui, le mois prochain je change ça ! x)
Marsh Posté le 06-05-2022 à 09:57:13
Pour la MAJ Bios je te proposais d'attendre parce que parfois c'est optimisé pour un CPU qui n'est pas forcément 'natif' genre 5xxx comparé aux 2xxx/3xxx prévus initialement sur ta CM.
Marsh Posté le 06-05-2022 à 10:12:09
| zonka a écrit : Pour la MAJ Bios je te proposais d'attendre parce que parfois c'est optimisé pour un CPU qui n'est pas forcément 'natif' genre 5xxx comparé aux 2xxx/3xxx prévus initialement sur ta CM. |
Hum, et bien... trop tard ?
Marsh Posté le 06-05-2022 à 18:26:54
Et du coup, tu me proposerais de faire quoi pour ma ram ? Si j'enlève le xmp, je vais forcément perdre en performances (entre 3200mhz > 2133mhz). Je suis juste bon à acheter une nouvelle ram compatible AMD ?
Marsh Posté le 06-05-2022 à 19:31:43
Le Bios a jour n'a pas aidé à stabiliser la RAM en mode XMP?
Marsh Posté le 06-05-2022 à 19:46:11
| zonka a écrit : Le Bios a jour n'a pas aidé à stabiliser la RAM en mode XMP? |
Je n'ai pas penser a remettre le XMP après la mis à jour et de refaire un OCCT. J'ai eu peur en pensant avoir acheter n'importe quoi, mais l'OCCT est niquel, la mise à jour a bien résolu le soucis.
Merci de ta patience en tous cas et de ton aide, maintenant il ne me reste plus qu'a changer mon ventirad ![]()
Marsh Posté le 06-05-2022 à 21:00:33
Pas de souci on avance au fur et a mesure : il n'y a pas vraiment d'incompatibilité : certaines RAM passent facilement d'emblée, et pour les autres, c'est souvent résolu avec les MAJ de BIOS.
Pour le rad, Y'a un Macho à 25 balles en vente sur le forum avec fix AM4 = si les dimensions sont OK avec ton boîtier, fonce....
(par contre il manque le tournevis, c'est un cruciforme juste très long pour passer à travers le rad. perso j'en ai 4, ayant 4 Macho HR-02 montés ^^)
Marsh Posté le 07-05-2022 à 10:19:02
| zonka a écrit : Pas de souci on avance au fur et a mesure : il n'y a pas vraiment d'incompatibilité : certaines RAM passent facilement d'emblée, et pour les autres, c'est souvent résolu avec les MAJ de BIOS. |
Je pensais en profiter pour passer a un watercooling AIO, j'ai en vue le Bequiet silent loop 2
Marsh Posté le 07-05-2022 à 10:30:56
Je passe, j'aime pas les AIO (ça peut se discuter pour les très gros CPU, mais sinon perso c'est ventirad, et en tout cas pour ton CPU, un AIO n'est pas obligatoire)
= autres avis bienvenus, là encore ![]()
Marsh Posté le 07-05-2022 à 11:48:22
Oh bah je suis ouvert à la discussion ! Je pensais que depuis le temps j'allais faire la transition sur un AOI car ca semblait être la nouvelle norme, mais si tu me dis que c'est pas vraiment utile pour du jeux vidéos, je veux bien t'entendre
EDIT : En version ventirad du coup, je sais que je voulais prendre un bequiet (car j'ai l'habitude de la marque et je la trouve pas mal), et du coup ce serait le model dark rock pro 4
Marsh Posté le 07-05-2022 à 12:54:10
Excellent rad, j'en ai un sur mon 9900k.
Par contre le Macho est quasi aussi bon et pour une fraction du prix, c'toi qui vois.
Bien vérifier l'espace dispo boîtier / RAM / socket etc
Marsh Posté le 07-05-2022 à 13:03:14
Ouep, je vais vérifier ça ! Et je préfère acheter neuf quand c'est du matos informatique.
Ma ram est low profile et le socket est bon, faut juste voir pour la place dans le boitier ! ![]()
Marsh Posté le 04-05-2022 à 17:35:03
Bonjour !
Je voulais avoir quelques éclaircissements sur les températures que mon pc m'affiche.
Grossièrement, j'ai remarqué récemment que quand je suis dans mon bios, le pc est a un peu moins de 30°c, mais une fois le pc lancé, cpu et cg sont à 57-60°c chacun.
En premier lieu, j'aimerais savoir qui croire, car à cause de ça, mon pc fait un peu de bruit dès qu'il charge quelque chose, et comme je n'arrive pas bien a identifier le responsable du bruit, j'essaie de pas trop le brusquer !
Merci d'avance
