Rien ne s'affiche après une modification dans le BIOS
Rien ne s'affiche après une modification dans le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2022 à 15:39:04
Bonjour ,
après avoir changé un paramètre dans le BIOS dans la section secure boot , mon pc ne m'affiche plus rien et ne détecte pas mes périphériques , j'ai essayé de faire un clear CMOS avec les jumpers mais cela ne règle pas le problème .
Voici ma configuration :
-Ryzen 7 3700X
-GTX 1660Ti
-16 Go de RAM
- Carte mère : AORUS B450 PRO
- SSD : LDLC 240 go
- HDD : Seagate Barracuda 1 To
Merci d'avoir lu .
Marsh Posté le 23-04-2022 à 15:52:11
Tu peux entrer dans le BIOS ?
Si oui, il faut peut-être mettre le BIOS en mode CSM activé, l'option doit être dans la section BOOT si je ne dis pas d'anerie.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2022 à 15:53:47
Je n'ai pas accès au BIOS , l'écran ne s'allume même plus .
Marsh Posté le 23-04-2022 à 15:59:25
Les deux pins du Ccmos sont bien en bas de la carte mère, juste à côté des connecteurs du front pannel.
Tu les as mis en contact quelques secondes ?
A côté du front pannel tu dois aussi avoir 4 led, qui s'allument et s'éteignent, dis nous si une led reste allumée.
Message édité par artouillassse le 23-04-2022 à 16:00:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2022 à 16:01:20
Yess, j'ai fais ça pendant 30 secondes à plusieurs reprises mais ça ne marche toujours pas :/
Marsh Posté le 23-04-2022 à 16:43:54
Met l'alim sur OFF, puis retire la pile carte mère, et appui quelques instants sur le bouton power du boitier.
C'est louche ton histoire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2022 à 19:32:24
Ça commence à faire quelques topics ces histoires de sécure boot qui finissent en écran noir  :??:
Marsh Posté le 29-04-2022 à 18:06:24
Désolé de répondre un peu tard , combien de temps dois je retirer la pile ?
et pour les 4 Leds , celle du boot ne s'allume jamais contrairement aux autres qui s'éteigne et se rallume en boucle , une vidéo pour que ce soit plus clair :
https://youtu.be/CZ_KsszrmfU
Marsh Posté le 29-04-2022 à 18:07:23
C'est à cause de Valorant et de Windows 11
Marsh Posté le 30-04-2022 à 11:44:27
1 min minimum  voir au delà comme 5 minutes par exemple.
avant cette manip, je t'invite également a retirer ton câble d'alimentation et de vider les condensateurs par pression de 10 seconde su r lme bouton on/off pour décharger ta carte mère de toute électricité résiduel.
tu retires la pile plus de 1 minute et tu refais ton clear cmos.
tu remets la pile, rebranches le cable et  tester.
Marsh Posté le 01-05-2022 à 17:55:39
Je viens de réaliser cette manip mais malheureusement rien a changer ..
Marsh Posté le 02-05-2022 à 14:25:51
Essaye avec une seule barrette de RAM !
Sauce
Marsh Posté le 02-05-2022 à 15:40:13
J'essaye de le démarrer avec une seule barrette de RAM ?
Marsh Posté le 04-05-2022 à 12:01:32
A l'aide svp  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 04-05-2022 à 13:33:20
Bootloop, ça m'est arrivé sur une CM gigabyte, Aorus c'est du gigabyte aussi.
Bon ça fait maigre comme comportement similaire mais c'est tout ce que j'ai.
Vérifie que la carte graphique est bien alimentée, retire la physiquement du slot PCI-E et remets la, éventuellement teste la sur une autre config.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-05-2022 à 13:37:25
oui.
Marsh Posté le 04-05-2022 à 13:37:48
y'a un dual bios sur ta cm, je me souviens plus de la manip pour forcer le boot sur celui-ci,
je mate et je reviens,
edit:
teste ceci,
- pc éteint, tu l'allumes en maintenant le bouton power enfoncé tout du long,
en principe la machine va démarrer et s'eteindre dans la foulée
ensuite, tu la rallumes normalement
Message édité par kabyll le 04-05-2022 à 13:40:38
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:44:02
edit:
teste ceci,
J'ai essayé plusieurs fois mais cela n'a pas résolu le problème , merci quand même !
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:44:49
J'ai fais plusieurs tentatives mais cela ne résout pas le problème , merci quand même !
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:47:03
Je l'ai enlevé puis remis correctement plusieurs fois mais ça ne marche toujours pas , je n'ai pas d'autre config pour la tester malheureusement , mais je ne pense pas que le problème vienne de la CG car même mon clavier et souris ne sont pas détecté .
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:48:38
t'as fait la procédure comme il faut ?
elle doit s'allumer, s'eteindre puis se rallumer (tjs avec le bouton pwr enfoncé)
sinon.. reste le retour sous garantie si elle a moins de 2 ans
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:52:29
Pensez vous que je dois retirer mon ssd et mon disque dur pour acceder au bios ?
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:55:35
Elle s'allume puis s'éteint de suite , mais ne se rallume pas toute seule par contre , je dois rappuyer une seconde fois pour qu'elle se rallume .
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:28:34
Je redemande mais est ce que vous pensez que je dois retirer mon ssd et mon disque dur pour acceder au bios ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:31:25
logiquement non, si tout est fonctionnel, ca ne doit pas t'empecher d'y accéder
mais tu peux tjs essayer, ca mange pas de pain, et si l'un ou l'autre composant ou périphérique pose probleme, autant essayer avec le minimum de choses
> 1 seule barrette sur le slot 2
> pas de SSD, pas de HDD
> aucun périph en usb
(mm la souris tu peux virer dans un 1er temps, si y'a rien sur la machine, ca doit aller ds le bios automatiquement, et il sera tjs temps de remettre une souris à ce moment)
je vais regarder si la procédure est differente sur ta cm pr le bios de secours,
il est là pour ce genre de pépin, donc faut tenter le coup
Message édité par kabyll le 09-05-2022 à 19:33:10
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:40:12
edit: j'ai trouvé une procédure avec qqch en plus, teste ca au cas où
https://i.ibb.co/BcjJBnm/capture.png
donc, la mm chose que la précédente, pwr enfoncé pr que ca demarre et s'eteigne,
mais ensuite, pwr et reset enfoncés en mm temps pdt 10sec,
ensuite éteindre le pc, et le rallumer
sinon, j'ai aussi vu qu'il était possible de court circuiter le bios en reliant les pins 1 et 6 du bios principal, pour forcer la cm à démarrer sur le backup bios au prochain démarrage
je vais lire un peu à ce sujet,
Message édité par kabyll le 09-05-2022 à 19:42:32
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:40:08
bon, à priori je trouve souvent l'info des pins 1 et 6, donc à tenter si vraiment rien ne fonctionne,
le bios principal chez toi c'est celui de gauche, noté M Bios
(verifie, au cas où le layout a changé selon la revision de ta carte mere)
https://i.ibb.co/CKf6xJG/capture.png
logiquement y'a une petite fleche qui indique la pin 1,
sur la photo que j'ai trouvée, elle a l'air en haut à gauche, verifie également
si c'est le cas, le layout sera
1  -  8
2  -  7
3  -  6
4  -  5
donc 1ere en haut à gauche, et puis 2eme à partir du coin inférieur droit,
https://i.ibb.co/wYLjsQY/capture.png
tu coupes l'alim, mais tu laisses l'alim sur on,
tu relies les deux pins, avec ce que tu trouves (une pince tres fine, un bout de fil electrique, etc.)
qd c'est relié, tu allumes avec le bouton power,
c'est censé biper, à ce moment là tu retires ce que tu as mis pr relier les pins,
et en principe ca va lancer la restauration en copiant le bios B sur le M
attention, faut être minutieux, ne pas relier d'autres pins et ne pas trembler)
liens:
https://skyjuiceiswater.blogspot.co [...] -bios.html
https://superuser.com/questions/114 [...] ng-pins-on
https://youtu.be/CAozAJa5MYc?t=195
https://www.youtube.com/watch?v=rLHSajr5Qp0
Message édité par kabyll le 09-05-2022 à 20:41:47
