[Résolu] Aucun boot après flash bios
Aucun boot après flash bios [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2022 à 11:27:21
Bonjour à tous  :hello:
J'ai monté hier une config, jusqu'ici tout se passait bien et j'ai même réussi à booter sur mon Windows 7 qui était sur le disque dur que j'ai utilisé. J'insiste bien sur le fait que tout fonctionnait en l'état, avec de bonnes performances.
Souhaitant passer sous Windows 11, j'ai du flasher le BIOS de la CM, à l'aide d'une clé USB tout s'est bien passé pendant l'installation.
Puis au redémarrage après installation du nouveau BIOS, impossible d'obtenir quoi que ce soit. L'ordinateur s'allume mais ne veut même pas atteindre le BIOS et un message d'erreur D0 s'affiche sur la CM ce qui signifie "CPU initialization error" selon le manuel.
J'ai essayé :
  • Clear CMOS
  • Démonter l'AIO, retirer le processeur, changer la pâte thermique, retirer le processeur et réinstaller le tout
  • Débrancher puis rebrancher le cordon d'alimentation CPU
Autant vous dire que ces manipulations n'ont été d'aucun effet. Je constate toutefois que le petit ventilateur à la base de l'AIO (celui qui souffle autour du CPU) ne tourne pas ce qui semble confirmer un problème à ce niveau, mais quel rapport avec le flash du BIOS ?
J'en appelle à la légendaire entraide HFR cette fois encore les gars [:dileste3:2]
Détail de la config :
  • CM AORUS MASTER Z570S
  • AIO ARCTIC FREEZER II
  • CPU RYZEN 5950X
Message édité par Moonrain le 18-03-2022 à 13:06:28
Marsh Posté le 14-03-2022 à 12:24:58
Update, je viens de réinstaller le BIOS d'origine avec Q-Flash Plus directement sur la carte mère.
L'installation se fait et se termine. Mais une fois que je relance le tout, l'erreur 0D persiste.
Marsh Posté le 14-03-2022 à 16:42:01
Bon clairement le PC ne reconnaît plus le CPU depuis le flash du BIOS, même en étant repassé sous le firmware d'origine.
Possible que la CM ou le CPU soit briqué ?
Marsh Posté le 14-03-2022 à 17:00:58
le cpu, ca serait bien etonnant, la cm je ne sais pas
Jean Pierre
Marsh Posté le 15-03-2022 à 09:24:35
Je reviens poster la solution, car j'ai fini par la trouver un peu au hasard.
Il s'avère que le problème ne vient ni du CPU ni de la CM, mais d'une barrette mémoire.
J'en avais deux (en dual sur les ports recommandés), et après tout avoir essayé je les ai essayé individuellement.
Une des deux fonctionne partout, le PC boot. L'autre ne fonctionne plus quel que soit le port utilisé.
Donc si quelqu'un se perd sur ce topic après une recherche sur les internet, n'hésitez pas à checker la RAM qui dans mon cas a sauté suite au flash BIOS.
Bonne journée.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 08:50:05
Merci d'avoir écrit la solution,
il y a plein de topics où on ne connait pas la fin.
Est ce que tu peux éditer le titre de ton topic et ajoutant la mention [RESOLU] ? Merci
