Flash bios asus au boot maximus x hero (q code 62) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2020 à 04:05:28
Mets nous les liens vers la documentation pour voir
Marsh Posté le 07-06-2020 à 08:27:05
D'après le manuel (2-12), Il faut une cle usb 2.0 qu'il faut brancher sur un des 2 ports usb de la carte mère.
Il suffit de télécharger le bios, le renommer en M10H.CAP et le copier sur la clé usb.
Après il faut appuyer sur le bouton "usb bios flashback" pendant 3 secondes et la procédure de flash devrait se lancée.
A mon avis, le pc doit être éteint mais relier au secteur.
Marsh Posté le 07-06-2020 à 11:29:57
| kiloutyg a écrit : Mets nous les liens vers la documentation pour voir |
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1585495533
| Dirty Wings a écrit : Salut, |
merci, ça marche, tu m'avais bien aiguillé en m'indiquant la section du manuel
juste à rajouter que c'est pas n'importe quel port, mais le tout premier en haut à gauche
(plus qu'à espérer que ça fasse repartir la bestiole ...)
le bouton flash bios clignote trois fois pour indiquer que la procédure s'est bien lancée, reste allumé pendant toute la procédure puis est censé s'éteindre une fois fini. (c'est assez long)
Marsh Posté le 07-06-2020 à 12:53:21
quelqu'un a une idée si c'est long ?
nan pasque ça fait au moins 1h30 là
à mon avis ça a foiré ...
Marsh Posté le 07-06-2020 à 12:57:09
un flash c'est 1 minute ou 2.
1h30 c'est merdé oui,
le probleme c'est que t'as peut-etre briqué ta cm là,
Marsh Posté le 07-06-2020 à 13:17:34
bon c'est bon j'ai pigé mon erreur ...
fallait pas le renommer (contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel)
effectivement le fichier s'appelait M10H (mais était déjà.CAP) ... le renommer donnait en vrai M10H.CAP.CAP ... (merci la nouvelle gen d'os de cacher les vrais nom de fichiers)
secondo, en cours de flash, le bouton ne reste pas allumé mais clignotte !
tertio, le flash se lance lorsque le bouton clignote trois fois ...
mais également si ça foire ça cligonte aussi trois fois ...
merci la notice qui raconte n'importe quoi ...
donc je vais résumer si un jour quelqu'un tombe ici :
1 : 1 clé usb 2.0 formatée en fat 32
2 : le bios ici (au jour d'aujourd'hui) : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
3 : on récupère le fichier M10H (qui est déjà en *.CAP, donc inutile de le renommer) (au pire on vérifie avec un petit clic droit propriétés qu'il soit bien"CAP" )
4 : on le colle dans la clé
5 : la clé va dans le premier USB en haut à droite de la CM
6 : le pc doit éteint (mais alimenté)
7 : on appuie trois secondes sur le bouton "bios" (le tout premier tout en haut à gauche) pendant trois secondes
le bouton clignote 3 fois, puis CLIGNOTE rapidement jusqu'à ce que ce soit fini (il s'éteint)
s'il clignote trois fois mais reste allumé FIXE, quelque chose ne va pas (clé usb dans le mauvais port, mauvais format, mauvais nom, mauvais bios etc)
Marsh Posté le 07-06-2020 à 13:24:29
Le pc boot a nouveau ?
Sinon, pour le .cap, jamais eu de soucis avec ma x code (mais bon, c'pas le sujet).
Marsh Posté le 07-06-2020 à 13:42:39
| Dirty Wings a écrit : Le pc boot a nouveau ? |
malheureusement non, et j'ai bien peur de savoir où est le souci
les pannes ont commencé avec un plantage au démarrage de windows.
après tous les tests indiqués en premier post et un formatage, j'ai réussi à résoudre temporairement le soucis en baissant la fréquence du bus ... (là je me dis aie le north bridge a eu mal)
puis le qcode 62 est apparu avec la led vga allumée donc je me suis plutot penché sur le south bridge et en le démontant, je me suis apperçu que la pat gélatine n'était pas bien positionnée sur la puce ne la couvrant qu'à moitié ... j'ai bien peur qu'il ait morflé ...
du coup je vais aller voir le north bridge, il ne me reste que ça ... mais j'ai plus trop d'espoir, à mon avis la cm a claqué
en plus je suis allé voir un des blocks refroidissements juste au dessus du cpu avec 4 puces dessous, et la aussi la pate était mal positionnée ne couvrant que 75% des surfaces (je ne sais pas si c'est le north bridge, ça fait 4 ou 5 puces alignées au dessus du cpu. à l'époque le north bridge était une seule et simple puce, mais ça a peut etre évolué depuis)
et il reste un bloc à démonter près des connecteurs arrière de la CM ...
je vais aller voir ce qu'il s'est passé dessous, mais vu les deux premières surprises, j'ai peu d'espoir ...
Marsh Posté le 07-06-2020 à 15:11:25
Depuis le début et vu les symptômes, je pense malheureusement a la carte mère qui a rendue l'âme
Marsh Posté le 07-06-2020 à 15:25:49
| kenpachi07 a écrit : du coup je vais aller voir le north bridge, il ne me reste que ça ... mais j'ai plus trop d'espoir, à mon avis la cm a claqué en plus je suis allé voir un des blocks refroidissements juste au dessus du cpu avec 4 puces dessous, et la aussi la pate était mal positionnée ne couvrant que 75% des surfaces (je ne sais pas si c'est le north bridge, ça fait 4 ou 5 puces alignées au dessus du cpu. à l'époque le north bridge était une seule et simple puce, mais ça a peut etre évolué depuis) |
Il n'y a plus de northbridge, toutes ses fonctions sont intégré au cpu de nos jours
Marsh Posté le 07-06-2020 à 15:55:12
| Pachparla a écrit : |
ah ok, j'avais lu ça quelque part mais j'étais pas sur ...
du coup ces fameuses 4/5 puces au dessus du cpu, elles servent à quoi ?
elles sont refroidies, donc elles ont bien un role ...
et du coup le bus est controlé par quoi ? le cpu ?
Marsh Posté le 07-06-2020 à 16:13:47
Ce sont des condensateurs, les vrm, pour alimenter le cpu
Marsh Posté le 07-06-2020 à 23:56:10
L'option pour ne pas masquer les extensions de fichier c'est depuis Windows 95 au moins ![]()
Mais bon ça ne devrait pas finir comme ça pour ça...
Marsh Posté le 08-06-2020 à 10:49:58
| zonka a écrit : L'option pour ne pas masquer les extensions de fichier c'est depuis Windows 95 au moins |
oui oui je sais bien bien, c'est juste que j'ai be^tement suivi suivi le manuel quoi ...
sinon j'ai tout démonté et viré la pate thermique du cpu et du water ... c'était du métal liquide ... or j'ai l'impression qu'elle a bullé ... et qu'elle s'est limite "soudée" au bloc du water (disons qu'elle bien incrustée sur une petite zone) ... quelqu'un a déjà vu ça ? j'ai pourtant jamais eu de temp au delà des 70/75° à ma connaissance mais bon ...
je vais poster une ou deux photos à mon retour, ça m'intrigue.
je renouvelle aussi ma question : où est le bus s'il n'y a plus de north bridge ? parce qu'au début, pour pour pouvoir booter, c'était lui qu'il fallait que je baisse
Marsh Posté le 08-06-2020 à 11:13:20
Metal liquide = reaction chimique au contact des autres alliages.
Après faut voir quelles réactions Mais c’est rarement un problème, Derbauer conseil par exemple de refaire son application 2-4 fois sur 6 mois un ans (je sais plus exactement faut check ses videos) le temps que les alliages fasse leurs trucs et isole la pate thermique. Selon mon XP ça depends des composants du bloc et ihs, surtout pour le cuivre (alu interdis anyway), le nickel réagi beaucoup moins.
Mais de base entre ihs et block c’est un emplacement ou tu vas en mettre quand tu es sur que tu ne va pas avoir a le démonter souvent.
« Ponçage » chiffon microfibre et acétone pour nettoyer.(attention le truc qui te bouffe du temp)
Marsh Posté le 08-06-2020 à 11:40:09
| kenpachi07 a écrit : |
je suis pas fan de tout ce qui est metal liquide perso. Déjà c'est casse-couille à appliquer, pour gagner 2-3°C. Ensuite comme Kiloutyg le dit, y'a des réactions entre les métaux à moyen et long terme.
le bus et le northbridge c'est deux trucs indépendants.
le northbridge c'est ce qui faisait le pont entre le PCie (ou AGP), la ram, et le cpu. Auj tout ça se passe dans le cpu.
Le bus, en fait y'en a plusieurs, faut le voir comme la ligne de communication entre plusieurs élements.
(corrigez moi si je me trompe)
Marsh Posté le 08-06-2020 à 13:50:44
en gros pour obtenir 4,7ghz, je mets 47x100mhz
c'est ces 100Mhz dont j'aimerais connaitre la position physique (vu que c'est eux qu'il fallait que je baisse)
ce serait donc dans le cpu ? peut etre que plutot que de privilégier un soucis carte mère, finalement c'est peut etre le cpu qui avait un souci ...
sinon je suis d'accord, je repasserai dorénavant sur une pate termique "classique".
d'ailleurs, si vous avez des avis sur la meilleure, je prends
il me reste de l'artic sylver5, mais je suppose que ça a évolué depuis ...
merci à tous en tous cas
Marsh Posté le 08-06-2020 à 13:59:08
Les 100 mhz c'est le bus, le fsb
T'es pas censé avoira y toucher , tout se base sur lui.
Qd ton cpu est a 4.7 c'est fsb x 47
Marsh Posté le 08-06-2020 à 14:55:55
| kabyll a écrit : Les 100 mhz c'est le bus, le fsb |
oui mais justement, lorsque le pc a commencé à planter, je n'arrivais à le booter qu'en le baissant ce fameux fsb ... c'est pourquoi je me focalise sur lui
j'avais déjà eu ce souci à une époque sur une asus d'ailleurs (striker II formula). je n'arrivais à booter qu'en le baissant, ou en collant un ventirad sur le northbridge. (qui plafonnait tt le temps à 80°, malgré avoir changé la pate thermique) ... génial pour mon q9650 qui n'a jamais les joies de l'OC
Marsh Posté le 08-06-2020 à 18:00:04
Moi j'ai un delire comme ça sur x99, il faut que j'affecte une tension mini relativement importante pour que ça ne crash pas @stock. En gros les parametres par default ne tiennent pas ou plus le merdier.
A coté de ça tout s'OC toujours aussi bien.
Marsh Posté le 08-06-2020 à 18:22:40
Le q9650, c'était l'époque des coeff non débliqués chez intel, ça se faisait par le fsb
Marsh Posté le 17-06-2020 à 10:38:46
Salut tout le monde,
pas d'avancée pour ma panne, je suppose donc que c'est soit la CM, soit le Proco ...
je compte donc partir sur la CM (ça parait plus logique)
du coup je comptais partir sur un Z390 (au cas où ce serait finalement le proco)
question : je pense que oui, mais le 8700k est il bien compatible avec les z390 ?
merci d'avance
(au passage si vous avec des conseils sur les meilleurs en OC, je prends avec plaisir)
Marsh Posté le 17-06-2020 à 13:45:37
z370: pour du 8eme gen à la base, et compatible 9eme apres maj du bios
ou direct z390 (8 et 9eme gen direct)
Marsh Posté le 17-06-2020 à 14:29:01
| kabyll a écrit : z370: pour du 8eme gen à la base, et compatible 9eme apres maj du bios |
merci beaucoup
Marsh Posté le 23-06-2020 à 22:14:53
Nouvel épisode :
Apres avoir changé la ram, l'alim, testé trois cg différentes, et changé de carte mère, toujours écran noir ...
Et oh surprise, j'ai pas percuté de suite en faisant l'échange, mais ça m'avait qd meme intrigué :
J'ai parlé au dessus d'une soudure du block watter avec la pate métal liquide ...
On m'a alors parlé des reactions chimiques cuivre/métal liquide ...
Mais en fait je crois que j'avais raison :
Voici une photo de mon proco, un magnifique 8700k delid "fondu"
Dites moi ce que vous en pensez : fondu ou pas ?
(Zoomez et observez à droite du noyau l'époxy a bullé)
https://www.casimages.com/i/200623101229673258.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200623102859404042.jpg.html
Marsh Posté le 17-07-2020 à 21:51:31
Salut la communauté, je déterre mon sujet pour confirmer :
Mon proco avait bien cramé
Je suis passé sur 9900k, et tout fonctionne nickel...
Je me retrouve donc avec une tx850, et une rog heroX de rab ...
J'ai une 290x de rab, donc il me reste pas grand chose pour une config secondaire ...
Un bon i5 à me conseiller ?
Marsh Posté le 18-07-2020 à 04:42:15
salut
possible de te racheter le 8700k pour etudier la puce de silicium ?![]()
Marsh Posté le 18-07-2020 à 08:39:33
| kenpachi07 a écrit : Apres elle a surement morflé ... |
super je te mp c'est super cool de ta part je t'enverrai des photos au microscope si ca t'intéresse ![]()
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:19:23
Salut la communauté
nous sommes sur une asus maximus x hero équipée d'un 8700k qui ne boot pas suffisamment loin pour atteindre le bios
j'aimerais flasher ma cm directement au boot par clé usb (apparemment c'est possible)
(pour ceux qui veulent savoir pourquoi) :
j'ai un black screen directement au boot avec un qcode 62 et la led vga allumée blanc. la CM boot au moins partiellement, parce qu'elle garde le controle des ventilos (et donc le proco bosse)
j'ai un peu tout tenté, changement de ram, d'alim, de cg, sur le chipset graphique intégré, safe boot, sans disque, sans rien ... rien à faire, lorsque je boot elle bute en qcode 62
(PC qui a déjà fonctionné, mais a commencé récement à faire des pannes au boot de plus en plus fréquemment)
bref on va passer les détails, en gros j'ai bien peur après avoir fait tout le tour que ce ne soit ma CM ... mais j'aimerais avant de sortir la CB tenter ce dernier truc ...
sauf que j'arrive pas à piger comment on fait
j'ai ma clé usb en fat32, le dernier bios que j'ai trouvé ici : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
mais après apparemment il faut la rendre "bios bootable" ?? je pige pas
si quelqu'un sait faire et m'explique ...
merci à tous
