Reset bios automatique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2020 à 23:41:18
Il te dit quelque chose au démarrage?
Marsh Posté le 27-05-2020 à 23:58:53
Le démarrage est plus long que d’habitude et quand j’arrive sous Windows en ouvrant ryzen master : je voie la fréquence de ma ram basse et l’infinity fabric en desynchro.
Du coup reboot, bios et en arrivant dans le bios : clear cmos information : bios has been reset.
C’est tout.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 00:06:46
ok, check si la pile est pas naze ça se trouve c'est juste ça ( et il ne me semble pas que tu l'ais listé)
Marsh Posté le 28-05-2020 à 02:01:02
Enléve la pile, démarre sans pile.
Si pas de résultat :
Avant tout enléve tes ram, vérifie qu'il n'y à pas de poussière, insecte, sang d'insecte, passe un coup de souflette, puis un coup de séche cheveux après pour bien sécher
Enléve ta ram, mets une barrete.
Change la de port, essaie sur les 4port,
Fait la meme chose avec l'autre barrette.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 09:33:09
Faut la changer la pile si elle est naze, le but c’est qu’il y en ai une chargée. Sinon ča fait un clear cmos a chaque fois.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 09:39:27
On sait avant tout pas pourquoi il reset.
Mais c'est effectivement soit la ram soit la pile.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 09:39:37
Je viens de tester la pile. On est à 3,2 volts. Donc on bon.
Du coup sa a fait un clear cmos global. J’ai remis les paramètres et sa a l’air de fonctionner.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 09:40:41
Si la fréquence de ta ram rebaisse anormalement, c'est possible que le port ne soit pas propre.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 09:59:20
Essaye de faire plusieurs redémarrage sans aller sur windows voir si d’un post a l´autre les settings restent les mêmes.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 10:31:57
Sa l’a refait.
Retiré les modules et un coup de compresseur : reset
Tester les modules indépendamment sur plusieurs slot : reset
Marsh Posté le 28-05-2020 à 10:38:24
| kiloutyg a écrit : Essaye de faire plusieurs redémarrage sans aller sur windows voir si d’un post a l´autre les settings restent les mêmes. |
Dans le bios.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 10:44:40
Pareil sa reset. J’ai lu sur forum gigabyte de mettre paramètre en manuel de la ram et désactiver le CSM mais je ne sais pas ce que c’est.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 11:28:54
Cherche dans un des manuels, je ne connais pas suffisement bien le dedale des bios giga pour t’aider sur ce point
Marsh Posté le 28-05-2020 à 12:45:49
Quand tu dis que ton bios reset, tu veux dire qu'il tourne en boucle sans accéder à windows?
Ou tu veux dire qu'il remets la config par défault? "clear cmos" en soit à un moment aléatoire quand ta relancer ton pc?
Il faudrais regler la ram en manuel, re-activer xmp, et dans les réglage tu mets en manuel pour pouvoir y changer les timing et y mettre ceux du constructeur.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 13:29:48
Il remet le bios à zéro (clear cmos).
Je viens de rentré manuellement sans activer le xmp.
Mis le voltage en manuel également.
Je test
Marsh Posté le 28-05-2020 à 19:15:26
Pour le moment sa a l’air de tenir. Je vous tiens au courant. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 21:58:20
et ben non. Reset encore une fois.
J'ai remis le timing et le voltage en manuel. J'ai désactiver le CSM.
On va tester.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 22:13:28
A ce stade : BIOS "pas mature" pour le CPU même s'il devrait : tu as quelle version / voir la dernière etc / vérifie si ta "Gskyl" est dans la QVL RAM du constructeur.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 22:44:33
Oui. C’est dans la liste de compatibilité pour la carte mère et dans le configurateur skill.
Je l’avais fait avant de les acheter.
En plus d’après ce que je lis un peu partout sa touche uniquement les cartes mères gigabyte.
Donc si sa continu, je change de carte mère.
J’ai le dernier bios 12f.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 07:34:21
Met le jumper ou l'interrupteur en mode single bios déjà, ca vas forcer le bios à boot seulement sur un et éviter de basculer sur l'autre pendant le boot.
J'insiste, régle tes timing ram en manuel et régle les voltage, 1.4V pour la ram, VCCIO 1.1, puis VCCSA (CPU system agent voltage) : 1.1.
j'ai lus des symptome similaire sur d'autre sujet des x570.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1276_1.htm
Marsh Posté le 29-05-2020 à 10:03:19
C'est vrai que le reset du Bios ressemble à un plantage d'OC = valeurs pas stables pour le CPU et/ou la RAM par défaut
@nagash' : les tensions sur tu cites sont du 'pur Intel', dans son cas sur AMD ça sera plutôt la tension du SoC à monter à 1.2 par exemple.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 10:10:59
zonka': merci d'avoir préciser la différence j'y ai pas penser.
Meme avec ma config une carte gygabite est capricieuse avec la ram, obliger de mettre DDRV a 1.4, puis mettre les timing en manuel pour avoir une bonne stabilité. C'est pour dire...
i7 7700k
z170 gaming 7 ek
gskill 3200 2x8
Un jour j'ai eu un insecte ecraser dans le slot ram, il etait partis a la souflette, mais le sang restant pas partis, obliger de nettoyer à l'eau et brosse à dent, puis sécher.
Ca pouvais passer le memtest aléatoirement, mais la fréquence de la ram baisser et et faisais reset le bios à chaque fois.
J'espére donc qu'il vas reussir à enfin être stable.
Marsh Posté le 29-05-2020 à 11:42:10
Sa l’air de tenir pour le moment.
J’ai mis les timing à la main, tension ram à la main, désactiver le csm, fixer le ratio ram a 3600 mhz.
Je croise les doigts.
Merci en tout cas pour votre aide.
Je vous tiens informer.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 10:55:01
Les problèmes ont continués jusqu'à ce que je regarde sur le site de gigabyte et miracle un nouveau bios.
Je me dit dernière chance après je change de matos.
Remise à zéro du bios, flash en version 12h et depuis (je touche du bois) plus de soucis.
Sa tiens pour le moment.
Merci à vous pour votre aide et temps.
Une dernière question :
J'ai mon alimentation qui fète ces 13 ans (Corsair AX750), pensez-vous que je dois la changer sous peu ?
Marsh Posté le 27-05-2020 à 20:13:13
Bonsoir à tous,
Je vous contact car depuis quelques temps je rencontre un soucis. Mon bios se reset automatiquement tout seul.
Aorus élite x570
Ryzen 3700x
Gskyll 2 x 8 go 3600 cl18
J’ai essayer pleins de choses par rapport à d’autres personnes qui on le même problème mais je sèche là.
Dans les grosses lignes :
Profile xmp : reset
Mis à la main de timing ram : reset
Désactiver fast boot : reset
Augmenter le voltage ram : reset
Fait 3h de memtest : ok
Tester autres alimentation : ok
Tester autres processeur : ok
Je sollicite votre aide avant le renvoie de la carte mère au sav.
Merci d’avance
