Problème Bios B450 Gaming plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2020 à 01:41:48
Tu as la fonction "FLASH BIOS" sur cette CM.
Tu peux flash le bios comme tu veux sans le CPU sans rien en faite.
Tu alimente juste la CM et avec une clé USB a l'arrière sur le port dédié a cette fonction tu flash avec un bios antérieur.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 02:19:06
Merci de ta réponse !
Du coup faut que je trouve un moyen de foutre un bios via un autre PC, j'ai que celui ci lol.
Aucun risque pour la CM du coup ? Ou pour le processeur ? Ça me paraît bizarre que d'un coup le processeur ne soit plus détecté.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 02:30:49
Il faut lire les instructions, les patch note, le manuel, etc avant de faire des maj de ce genre.
Si tu avais un "problème" de temp il fallait contrôler les paramètres pas maj le bios.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:38:26
Bon j'ai réussi a me trouver une clef en FAT32, j'ai mis le bios dessus "MSI.ROM" seulement quand je lance le flash, la led clignote puis reste fixe.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:40:41
Le manuel dis quoi precisement?
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:44:09
Appuyez sur le bouton flash bios pour activer le bios.
L'indicateur du bouton commence à clignoter.
Une fois le flash du bios. Termine, la led s'éteindra simultanément.
Après j'ai une clef USB de 8gb à 4 euros.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 12:39:02
Enleve le cpu pour essayer sans.
Verifie aussi si le nom du bios est bien celui attendue
Marsh Posté le 13-05-2020 à 13:08:05
Retire la CPU et meme la RAM.
Rien sur la CM juste l'alimentation 24 broches et le 8pins CPU il me semble.
Clé USB en format FAT
Renomme le fichier en : MSI.ROM
Utilise bien le port USB a coté du bouton FLASH
Marsh Posté le 13-05-2020 à 16:34:07
J'ai tout retiré sauf la CG, la clef était déjà en FAT avec la ROM.
La CM démarre puis la led s'allume trois fois avant qu'elle reste fixe.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 00:42:42
Voilà mon souci, j'ai récemment fait l'acquisition d'une MSI B450 gaming plus.
J'ai monté mon Ryzen 5 1600 dessus sans soucis cependant j'avais de grosse monté de température, ce que je n'avais pas avec la b350.
Je me suis dis que j'allais mettre a jour le bios, je suis passé par live update 6, l'installation s'est faite sans soucis, jusqu'au redémarrage ou la par contre je n'ai plus aucune image sur l'écran mais la LED CPU est allumée.
J'ai lu après coup qu'avec les dernières maj du bios mon cpu ne serait plus reconnu.
Quelqu'un a des idées ou des solutions ?
