Conseils modification Unité central
Conseils modification Unité central - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2022 à 21:27:48
Salutation à tous !
Je me permet de poster sur ce forum car je voudrai avoir votre avis sur les changements que je souhaite apporté sur mon unité centrale,
principalement le boîtier est l'aération du système je fait facilement tourner des jeux, comme elden ring,new world,lost ark etc...
mon principale soucis est la chaleur mes surtout le bruit aux dessus de 70° mon pc devient un avion de chasse prêt à voler,
le fait qu'il sois enfermer entre 4 planche en bois sur un vieux bureau n'aide pas non plus.
*[Actuel]*
-Cooler Master MasterBox 5 - White Edition
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98746.html
-ASUS Z170-P
https://www.ldlc.com/fiche/PB00192564.html
-Intel Core I7-6700K
https://www.amazon.fr/Intel-BX80662 [...] B012M8LXQW
-EVGA GeForce RTX 2070
-Noctua NH-U12S, Ventirad CPU Premium avec Ventilateur NF-F12 120 mm
-HyperX - HX424C15FBK2/8 - FURY DDR4 8Go (Kit 2x4Go), 2400MHz CL15 DIMM XMP - Noir
-Disque dur Seagate 500go / SSD Samsung EVO 250go / Crucial 500go
-Ecran Benq XL2411 / Benq GL2250
*[Projet]*
-Corsair 4000D Airflow Boîtier ATX Moyen Tour en Verre Trempé
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
-Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX Watercooling
-Corsair Kit de trois ventilateurs PWM iCUE SP120
Question:
1)Changer le ventirad CPU est replacer par le watercooling c'est ok ?
2)Concernant la Carte mère j'ai un doute si elle s'intègre facilement dans le futur nouveaux boîtier
3)je devrait prendre 3 ventilateur pour le Watercooling ou c'est trop ?
4)C'est assez simple de branchez des ventilateurs il faut des adaptateurs en plus j'imagine ?
(rajout de dernière minute je souhaite changer de bureau par la même occasion avez vous des recommondations ? le KLIM K140 me fait de l'oeuil)
J'ai rajouter volontairement tout les composants du pc actuel on sait jamais
Merci.
Marsh Posté le 13-04-2022 à 21:50:02
honnêtement, ca me parait 300€ mal dépensés,
pcq en dehors de modifier le look, ca ne changera rien niveau perf et potentiellement, le bruit, y'a moyen de s'en sortir pour moins cher que ca,
deja faut voir la situation du boitier, tu dis "enfermé entre 4 planches " ? cad ?
ensuite identifier la source du bruit, ventirad ? cg ?
t'as deja un excellent ventirad, je peux difficilement imaginer que c'est lui qui est bruyant
mais eventuellement delid ou faire delid le 6700k (cette génération est connue pour sa pate thermique de merde entre le cpu et l'ihs)
et au passage, 2x4 Go supplémentaire ne lui feraient pas de mal,
(a choper en occase)
+ verifier le sens de tes ventilos, c'est pas rare que des gens mettent un ventilo a l'envers, et donc ca fonctionne moins bien
+ adapter la vitesse de tes ventilos (si rien n'est paramétré et qu'ils vont tjs a fond, forcement ce sera bruyant)
enfin si tout ca est ok et que rien n'y fait, remplacer les ventilos en facade sur ton boitier si ca peut être utile
(faut tester pour voir si y'a de l'air qui passe, je connais pas du tout le boitier)
ou éventuellement changer de boitier si tu y tiens et que l'actuel ne permet vraiment pas de ventiler correctement ta config,
pcq bon, si c'est pour sortir 300 €, autant revendre et upgrader cpu/cm/ram en allant sur un cpu plus récent,
que ca serve vraiment à qqch plutot que dépenser ca dans une machine qui a bientôt 7 ans
Message édité par kabyll le 13-04-2022 à 21:52:54
Marsh Posté le 14-04-2022 à 07:24:03
Et tout simplement un petit ménage pour virer la poussière qui s'accumule dans une tour après quelques années ?
Michel
Marsh Posté le 14-04-2022 à 18:07:36
Salut, merci d'avoir pris le temps de répondre
Pour ton message @kabyll j'ai fait un début de test c'est la carte graphique qui devient bruyant aux dessus de 70°
en partie du à une mauvaise programmation de profile sur AfterBurner je continue de faire des test est je reviendrait avec des images etc...
@michelb91 mon pc est souvent nettoyé minimum 2 fois dans l'année surtout avant l'été
Message édité par brolyx7 le 14-04-2022 à 18:08:37
Marsh Posté le 14-04-2022 à 19:44:44
la cg c'est en effet le plus probable vu ta config
a ce niveau,
- soit tu ameliores le flux d'air du boitier, pour qu'elle soit le plus au frais possible,
- soit tu fais une courbe perso et tu limites les nuisances sonores, quite à perdre un peu de perf
- soit tu downclock pour moins de conso/chauffe
ms du coup, clairement l'aio servirait à rien,
Message édité par kabyll le 14-04-2022 à 19:46:17
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:15:33
- Façade 1 https://zupimages.net/up/22/19/x0cp.jpg
- Façade 2 https://zupimages.net/up/22/19/qz7y.jpg
- Profile 1 https://zupimages.net/up/22/19/g228.jpg
- Profile 2 https://zupimages.net/up/22/19/edfm.jpg
- Courbe Afterburner https://zupimages.net/up/22/19/d8q9.jpg
- Pc Repos https://zupimages.net/up/22/19/autt.jpg
- Fifa 22 graphisme élevée 60fps https://zupimages.net/up/22/19/thw4.jpg
- God of war élevée 60fps https://zupimages.net/up/22/19/vtk5.jpg
- Lost ark élevée 60fps https://zupimages.net/up/22/19/u1ha.jpg
- Overwatch élevée 144fps https://zupimages.net/up/22/19/08ue.jpg
J'ai fait plusieurs test depuis mon premier post la CG monte beaucoup moins vite à +74° est quand il dépasse le bruit est toujours présent mais moins bruyant
dans le Bios j'ai le profile X.M.P activé en mode Eco est les FAN paramétrer sur silencieux
l'entré d'air en façade ce fait par des mini orifice sur les coté de la plaque en noir est l'air chaud ressort à l'arrière https://www.topachat.com/boutique/i [...] 746/07.jpg
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:26:41
si ca te va comme ca, ok,
mais perso, pr la courbe de ventilation de la cg, je te conseille d'aller chercher une valeur plus haute directement à partir de 60°C et la laisser en fixe au delà de ce point,
voire, la mettre à fond au delà de 82-83°C (par sécurité, temperature max prévue par nvidia de mémoire)
à tester à l'oreille, mais genre si tu tolères le bruit à 70-75% de ventilation, tu mets
30/40% de 0°C à 50°C
70/75% de 60°C à 82°C
100% au delà
mettre des paliers plats permet de pas avoir un effet d'acceleration décéleration du ventilos, et donc un bruit constant auquel on s'habitue plus facilement,
éventuellement rajouter un second ventilo en facade, pr faire rentrer encore plus d'air frais si besoin,
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:21:11
Ok merci de la réponse, je vais modifier la courbe est testé sa
Un ventilateur en plus suffit pour amélioré la ventilation, donc changer le boitié apportera rien de plus ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:44:21
c'est possible, mais là c'est deja raisonnable si t'es autour de 70/75°C
par sûr que tu gagnerais bcp plus,
Marsh Posté le 10-05-2022 à 08:30:14
Ma EVGA 1070Ti faisait un buit de camion sur gravier au dessus de 70 °C à cause des ventilos.
Donc je l'ai passé en watercooling avec le NZXT G12 https://nzxt.com/product/kraken-g12
Ta carte est compatible, tu mets un watercooling AIO avec radiateur 240 mm minimum et tu peux t'en tirer pour 150€ le tout (Tu t'en fous d'un AIO avec un block faisant des jolies couleurs car il sera placé à l'horizontale donc invisible).
Ma carte est au max sur Shadow of Tomb Raider (2K en ultra) et donc elle est à 50-55 °C.
Si possible radiateur en top, si ta carte graphique ne chauffe plus autant, ton CPU pourra un peu plus facilement rester à des températures basses.
