Avis et conseils attributs smart ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2022 à 21:28:00
Bonsoir,
Tu devrais poster la copie d'écran, c'est beaucoup plus lisible.
S'il est écrit bon pas de souci.
Ce qui compte ce sont les valeurs brutes.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 10:23:30
Sur les marques / modèles 'pas classiques' comme le tien il y a aussi souvent des valeurs ou interprétations farfelus comme une température fixe, un état de santé fixe à 30% des le déballage = ne pas en tenir compte.
Seulement se fier aux classiques type erreurs d'écriture etc.
+10000 pour une copie écran.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 10:24:36
Avec un screenshot, je ne parviens pas à avoir la totalité et que ce soit lisible.
J'ai tenté de refaire quelque chose de lisible, mais l'éditeur ne prends pas en compte les tabulations.
Marsh Posté le 13-03-2022 à 10:28:04
Voici le smart issu du logiciel du constructeur :
https://zupimages.net/viewer.php?id=jpg
Mais je ne comprends encore moins
Marsh Posté le 13-03-2022 à 11:49:30
ReplyMarsh Posté le 13-03-2022 à 19:18:27
L'état de santé du ssd est donné comme bon.
Mais ce sont les "Pre-failed" donnés par gsmartmontool" et l'attribut "Bas Block Count" qui est déjà à une valeur de 183 qui me questionne.
Toutefois, je ne sais pas vraiment interpréter ces résultats, du coup si vous me dites que tout va bien, c'est qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Quelles sont les valeur à surveiller dans ce cas ?
Marsh Posté le 16-03-2022 à 14:35:15
Ce qu'il faut surveiller c'est le paramètre de l' état de santé.
S'il passe à prudence, ce sera le moment de le changer.
Par sécurité tu peux aussi faire une image disque régulière ce qui te permettra de recharger un autre ssd sans perdre des données.
La sécurité passe par les backups.
De toute façon un support de donnée ne se répare pas.S'il devient défectueux, il faudra le changer.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 15:17:00
Bonjour, je viens d'acheter un ssd 128Go de marque Silicon Power
Je voulais avoir votre avis sur les attributs smart, car les valeurs des attributs me semblent bizarre pour un ssd neuf.
Toutefois, je n'y comprend pas grand chose, du coup, j'en appelle à vous.
J'ai testé le ssd avec les logiciels CrytalDiskInfo, WD data lifeguard diagnostic et gsmartcontrol. Tous semblent me dire que le ssd est ok.
Mais certains attributs sont estampillés "pre-failed" par gmsartcontrol alors que le ssd est neuf.
De plus, je trouve une autre chose bizarre, il n'apparait nul part, le nom du fabricant et le modèle du ssd. Enfin, le numéro de série indiqué par les logiciels, ne correspondent pas avec le numéro présent sur l'étiquette collé sur le ssd. (https://www.silicon-power.com/web/Product_SerialNumber)
Voici le rapport gsmartcontrol :
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-w64-mingw32-w10-20H2] (sf-7.2-1)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: SATA SSD
Serial Number: D54789465A74846
Firmware Version: HAFEB2.0
User Capacity: 128 035 676 160 bytes [128 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-4 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Sat Mar 12 14:44:44 2022 PM
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM feature is: Unavailable
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Unavailable
ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (65535) seconds.
capabilities: (0x79) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 30) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 6) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate PO-R-- 100 100 050 - 0
5 Reallocated_Sector_Ct PO--C- 100 100 050 - 0
9 Power_On_Hours -O--C- 100 100 000 - 2
2 Power_Cycle_Count -O--C- 100 100 000 - 2
161 Bad_Block_Count -O--C- 100 100 000 - 183
163 Maximum_Erase_Count PO---- 100 100 050 - 57
165 Average_Erase_Count ------ 100 100 000 - 2
166 Later_Bad_Bock_Count ------ 100 100 000 - 0
167 SSD_Protec_Mode ------ 100 100 000 - 1
172 Erase_Fail_Count -O--C- 100 100 000 - 0
173 Erase_Count -O---K 100 100 000 - 0
192 Power-Off_Retract_Count -O--C- 100 100 000 - 2
194 Temperature_Celsius PO---K 060 060 000 - 40 (Min/Max 33/40)
196 Reallocated_Event_Count ------ 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable -O--C- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count PO-R-- 100 100 050 - 0
241 Total_LBAs_Written -O--C- 100 100 000 - 119
242 Total_LBAs_Read -O--C- 100 100 000 - 119
249 Unknown_Attribute -O--C- 100 100 000 - 126
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
ATA_READ_LOG_EXT (addr=0x00:0x00, page=0, n=1) failed: 48-bit ATA commands not implemented [JMicron]
Read GP Log Directory failed
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 51 Comprehensive SMART error log
0x04 SL R/O 8 Device Statistics log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x30 SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f SL R/W 16 Host vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log (GP Log 0x03) not supported
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log (GP Log 0x07) not supported
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Conveyance offline Completed without error 00% 2 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 2 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Commands not supported
Device Statistics (SMART Log 0x04)
Page Offset Size Value Flags Description
ATA_SMART_READ_LOG failed: Multi-sector ATA commands not implemented [JMicron]
Read Device Statistics pages 0x00-0x07 failed
ATA_READ_LOG_EXT (addr=0x11:0x00, page=0, n=1) failed: 48-bit ATA commands not implemented [JMicron]
Read SATA Phy Event Counters failed
Cordialement
Message édité par jean3020 le 14-03-2022 à 15:28:05
