ACCES Bios Impossible Carte Mèer MSI B550 TOMAHAWK - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2022 à 09:21:24
tu peux y accéder en maintenant la touche shift enfoncée à partir du moment où tu appuyes sur le bouton windows > redemarrer
tu vas arriver sur une page bleue avec des options de demarrage, faut fouiller, j'ai plus la séquence en tête mais tu dois chercher un truc genre "avancé" puis "modifier UEFI" ou qqch du genre
edit: comme ca
https://www.phonandroid.com/windows [...] du-pc.html
Marsh Posté le 29-04-2022 à 09:55:06
Merci pour ta réponse. J'ai déjà essayé a plusieurs reprises en pure perte de temps. Première fois que cela m'arrive ? je ne comprends pas. J'envisage de flasher le bios avec une clef usb.
Est ce une bonne idée ?
Marsh Posté le 29-04-2022 à 10:18:03
càd ? en maintenant shift tu arrives sur les écrans en question ou pas du tout ?
et si tu arrives à ces options, ca ne fonctionne pas ? tu n'arrives pas dans le bios ?
au pire du pire, tu debranches les disques (pc éteint), tu demarres le pc, il sera bien obligé d'aller dans le bios, faute d'OS présent
Marsh Posté le 29-04-2022 à 11:03:03
effectivement je n'obtiens rien? ok je tente sinon cela veux dire que la carte mère a un souci ?
Marsh Posté le 29-04-2022 à 11:46:20
Tu n'obtiens rien, cad?
Tu ne vois pas l'écran bleu avec les options?
(à ce stade, rien n'indique un souci avec la cm)
Marsh Posté le 29-04-2022 à 13:45:31
ok,
retire le disque C: alors, ce sera radical
Marsh Posté le 29-04-2022 à 18:30:33
Je suis allé consulter un spécialiste . il semble que ma carte mère ne reconnaisse pas mo cpu cela bug. J'ai vérifie mon ryzen 5800x et tous les pins sont en parfait état. je tenterai demain ta solution. sachant qu'un mis e à jour via une clef usb du bios ne fonctionne pas. Merci pour tes conseils .
Marsh Posté le 29-04-2022 à 19:11:15
Je viensde ester ta solution et aucun bios en vue. je pense que la carte mère à un défaut
Marsh Posté le 29-04-2022 à 19:58:00
sans disque ca rentre pas dans le bios ???
Marsh Posté le 30-04-2022 à 09:45:40
effectivement. Le technicien que j'ai vu m'a indique que la carte bloqué à cause du cpu . je 'ai démonté et remonté le cpu en pure perte de temps. D'autant que el CPU est en parfait état un ryzen 5800x.
Ma carte a un prblème . impossible de flsher le bis vi une clef usb.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 10:28:04
et la carte mere c'est quel modele ?
Marsh Posté le 30-04-2022 à 14:10:12
bref j'attends ma nouvelle carte mère pour mardi et je vais une nouvelle installation.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 14:11:36
en 30 ans de vécu informatique c'est la première fois que je vis cela
Marsh Posté le 30-04-2022 à 14:25:59
remarque pour la prochaine fois, précise un max de chose, pcq c'est qd mm assez casse couille d'aller à la pêche aux infos
- la carte mere est neuve ?
- le cpu c'est quoi ?
- t'as jamais pu entrer dans le bios ?
- t'as tjs eu un demarrage lent ?
- le reste de la config c'est quoi ?
- le windows c'est un SSD qui a été transféré tel quel d'une autre becane ? ou c'est une clean installation sur la B550 + cpu xxx ?
Marsh Posté le 30-04-2022 à 17:31:57
la carte mère est neuve . suite à un reglage dans le bios j'ai eu des soucis avec des redémarrage lent et plus rien. j'ai fait une installation propre sur un ssd nvme . avant les soucis de vendre di tout allez bien sauf a l'install pas de démarage. le technicien m'a confirmé problème carte mère avec le cpu qui est résiduel même sans cpu
Marsh Posté le 30-04-2022 à 21:43:52
| Citation : tout allait bien sauf a l'install pas de démarrage |
donc... tout allait bien en mm temps que rien n'allait du tout ?! ^^'
| Citation : problème carte mère avec le cpu qui est résiduel même sans cpu |
et en français ?
si le probleme est arrivé apres une manip dans le bios, (quoi, on le saura visiblement jamais sauf si je te pose encore 10 ou 12 questions), ben tu tentes un clear cmos en retirant la pile de la carte mere (+alim sur off et cordon débranché) et tu patientes 10 min.
mais si tu penses (et le technicien, enfin on sait pas trop qui mais qqn d'autre quoi) que la cm est HS, alors renvoie la en SAV,
voilà, moi j'arrête là, c'est trop fouilli
bonne chance pour la suite,
Marsh Posté le 01-05-2022 à 11:12:57
Merci. J'ai fait plusieurs clear cmos sans aucun résulta. Impossible de flasher le bios de la carte via une lef usb. La acrte mère avec ou sans CPU a un led rouge qui reste allumé et qui confirme al version du technicien sur un problème CPU. Merci pour ton aide. J'attends ma nouvelle carte mère.
J'ai vérifié à la loupe les picots de mon cpu Ryzen 5800 x et tout est nickel.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 12:29:26
Le verdict est une instabilité de l'alimentation qui met la carte mère en securité et donc impossible de démarrer.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 12:35:47
donc rien à voir avec tes modifs dans le bios ?
t'as testé avec une autre alim et ca passe ?
Marsh Posté le 05-05-2022 à 17:14:12
c'est le principal !
Marsh Posté le 05-05-2022 à 18:34:17
En tout cas c'est la première fois en 30 ans de pratique qu'un truc pareil m'arrive
Marsh Posté le 29-04-2022 à 09:13:59
Il m'est impossible d'avoir accès à mon Bios au démarrage de mon PC. Le PC démarre plus lentement Mais Windows10 se lance.
J'ai tenté la manipulation via paramètre mise a jour de sécurité récupération récuperer maintenant rien n'y fait.
Ma mémoire 3200 se trouve brider à 2600 .
J'ai enlevé la pile du bios pour réinitialiser et toujours impossible d'y avoir accès . Une idée un conseil.
Merci d'avance.
Message édité par sevy75014 le 29-04-2022 à 09:15:18
