Mise à jour BIOS ASUS X470 Pro impossible [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2022 à 01:59:24
hello,
evite comme la peste les mises à jour de bios sous windows,
mets le bios à jour, à partir du bios, avec le bios sur une clé usb
- soit en entrant ds le bios, et en cherchant les menus
- soit (selon la carte mere), avec la clé usb sur le bon port usb arriere et en appuyant sur le bouton de maj bios
(donne nous la reference exacte de ta carte mere et cpu, si t'as un doute)
Marsh Posté le 28-04-2022 à 07:30:41
Merci Kabyll. Je suis sur une ASUS Prime X470 Pro.
JE viens de réaliser que la version 4804 du BIOS "can only be updated via EZ Flash", donc en entrant dans le BIOS comme tu le recommande.
Je vais donc essayer de cette façon avec une clef USB !
Marsh Posté le 28-04-2022 à 08:11:17
J'ai la même carte mère (passé d'un 2600 à un 5800X). Comme Kabyll, j'ai toujours fait les mises à jour depuis le BIOS, c'est plus sûr. Utilise une clé USB formatée en FAT32.
Tu n'es pas obligé de mettre à jour version après version.
Une fois que tu as fini ta mise à jour, fais un clear CMOS (retire le câble d'alim, enlève la pile de la CM, et court-circuite 2 broches, regarde dans le manuel) car les paramètres du BIOS ne sont pas compatibles d'une version à l'autre.
Y'a pas de raison que ca se passe mal
A+
| altrame a écrit : Salut ! |
Marsh Posté le 28-04-2022 à 08:15:58
Bon, ben tout c'est passé à la perfection, en passant par le BIOS !
Merci!
EDIT : Heu par contre, je n'ai pas fait le "clear CMO"... C'est important ? Ca me fait un peu flipper comme procédure... ![]()
Marsh Posté le 28-04-2022 à 08:30:13
Super
Le clear CMOS est important si tu avais fait des modifs de paramètres dans ton bios d'origine (genre activer le DOCP, ou modifier la séquence de boot ou autre). En upgradant, il est possible qu'il s'emmèle dans les paramètres (tu as upgradé la version et l'AGESA). J'ai eu à le faire quand je suis passé au bios 5806 je crois qui introduisait les Ryzen 5000. Ne flippe pas, ce n'est pas compliqué et c'est toujours utile de savoir le faire.
Bon après si tu trouves que tout fonctionne bien, je ne te force pas hein ![]()
Marsh Posté le 28-04-2022 à 08:38:56
Marsh Posté le 28-04-2022 à 11:37:21
| GgGroby a écrit : Le clear CMOS est important si tu avais fait des modifs de paramètres dans ton bios d'origine (genre activer le DOCP, ou modifier la séquence de boot ou autre). |
De mon côté, je n'ai jamais eu besoin de faire un clear CMOS après un flash dans les cas que tu cites (DOCP activé, Boot en full UEFI, ce genre de petits trucs). Ces paramètres sont à chaque fois conservés d'une version de BIOS à une autre, et marchent toujours très bien, du moins depuis que je suis passé sur une plate-forme AMD.
Par contre quand je faisais de l'OC avec mes anciennes plates-formes Intel, là oui je crois me souvenir que je devais ré-entrer tous mes paramètres OC dans le nouveau BIOS. C'était d'ailleurs bien chiant, il fallait bien penser à tout noter avant de flasher. Mais je n'avais pas besoin non plus de faire un clear CMOS, si ma mémoire est bonne le BIOS était initialisé aux valeurs par défaut "automatiquement" après un flash.
Mais comme tu dis :
| GgGroby a écrit : Bon après si tu trouves que tout fonctionne bien, je ne te force pas hein |
Et :
| GgGroby a écrit : c'est toujours utile de savoir le faire. |
Absolument ![]()
Marsh Posté le 28-04-2022 à 18:28:30
Merci pour ces précisions ! Je vais laisser de côté pour le moment...tant que tout roule au poil ! ![]()
Marsh Posté le 28-04-2022 à 01:25:37
Salut !
J'essaye d'effectuer la mise à jour de mon BIOS avec EZ Update (via AI Suite3) mais je n'y parviens pas.
Lorsque je sélectionne la version 4804 du BIOS téléchargée sur le site d'ASUS, j'ai le message suivant :
"Le type d'image BIOS n'est pas compatible avec la ROM du BIOS actuel".
Hors, la version de mon BIOS actuelle est la 4602 (la précédente).
J'avoue ne pas comprendre pourquoi je suis "bloqué" à cette version. Mon idée était d'upgrader version après version pour aller jusqu'à la dernière (la 6024) ou au pire à celle qui permet d'installer Windows 11 nativement (la 5854).
Merci d'avance si vous avez des idées !
Message édité par altrame le 28-04-2022 à 18:28:54
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
