Problème Allumage carte Mère MSI H410I PRO WIFI ITX
Problème Allumage carte Mère MSI H410I PRO WIFI ITX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2022 à 23:20:36
Bonjour à tous,  :)
j'ai voulu me faire plaisir à me monter une petite config avec des piéces que j'avais à droite à gauche. Donc j'ai une carte Mère MSI H410I PRO WIFI format ITX pour mettre dans mon boitier NODE 304 Fractal. J'avais un I5-10400F et je me suis dit, pourquoi pas monter un 11400F. Je me suis pris le CPU sur Amazon.
J'avais testé avec mon ancien 10400F et la config démarré nikel (CPU que j'ai revendu entre temps). J'ai reçu mon I5-11400F et la le drame! Pas démarrage de la carte mère, rien ne s'allume, j'ai fait plusieurs (test alim, bouton etc) rien... donc j'ai regardé un peu sur le net. La carte mère est un socket LGA 1200 donc socket pour les deux I5, sauf que le chipset accepte max le I5- 10600K... Donc le I5-11400F non compatible avec le carte mère.
Ma question est :
Le fait d'avoir installé un CPU non compatible avec la carte mère, n'ai je pas grillé le CPU? ou la carte mere? ou les deux?
Merci pour votre aide
 :)  :)  :)  :pt1cable:  :pt1cable:
Quand L'empire est attaqué, l'empire contre attaque
Marsh Posté le 13-04-2022 à 23:30:49
Non, tu n'auras rien abîmé, pas de souci.
C'est encore un bel exemple de la segmentation artificielle made in Intel...
H410 et B460 ne sont pas compatibles avec 11xxx, mais z490 oui,
et toutes les cm pour 11xxx sont rétro compatibles 10xxx (h510, b560, h570, z590)
Note que, peut être qu il existe des bios mod pourqu'un 11400 soit reconnu ?
Message édité par kabyll le 13-04-2022 à 23:31:21
Marsh Posté le 13-04-2022 à 23:42:03
merci pour ton retour. Ca fait pas mal de temps que je ne me suis pas monté un PC. Je me suis dis LGA 1200, I5 compatible donc let's go!
Pour le bios comment je fais si je le trouve? parce que rien ne s'allume, même pas les led de la carte mère.
Est ce que ca vaut le coup de garder la CPU et je cherche une carte mère compatible? Ou reprendre un 10400F et renvoyer le 11400F chez Amazon.
Sachant que j'ai une utilisation de montage vidéo (pas en 4K) et je joue uniquement à Age of Empire 4 (j'ai une carte MSI GTX970 4GO de Ram).
Marsh Posté le 14-04-2022 à 10:28:11
j'ai maté, et de ce que j'ai lu, pas de bios mod pour H410, et pas de psossibilité de flash sans cpu (certaines cm ont cette option)
donc, le plus simple c'est de renvoyer le 11400 et retourner soit sur un 10400 soit sur un 10600 (mais il est cher pour ses perf je trouve)
la difference est pas flagrante entre ces cpu, juste qqs centaines de Mhz,
je trouve pas que ca vaille le coup de remplacer ta cm, en tout cas pas pour passer d'un 10400 à un 11400
par contre, si t'as vraiment besoin de plus de perf cpu pour tout ce qui est montage, alors pourquoi pas remplacer cm et cpu pour aller sur nettement plus costaud,
ms pas pour un saut de puce entre un 10400 et 11400
Marsh Posté le 15-04-2022 à 10:38:41
kabyll a écrit :
donc, le plus simple c'est de renvoyer le 11400 et retourner sur un 10400
+1
Avoir un IGP en ces temps de disette GPU c'est pas idiot, surtout si l'unique jeu est AO4 il me semble que l'IGP d'un 10400 est capable de le faire tourner.
Si ta 970 te lache t'auras toujours une option de secours.
Edit : donc 10400 et pas 10400F
Message édité par artouillassse le 15-04-2022 à 10:39:09
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-04-2022 à 09:04:14
Je te remercie pour ces retours. Finalement je suis partit sur le 10400f. Pour l instant je n'ai pas besoin de trop de perf et je voulais cette fois pas trop investir. Comme j'avais déjà la CM et le boîtier. En tout cas, effectivement, le fait de m'être trompé de processeur et de remettre un 10400F, la config fonctionne Nikel! Merci encore à toi pour ces retours.  :jap:  :jap:
Message édité par barry white le 16-04-2022 à 11:55:30
Marsh Posté le 16-04-2022 à 10:57:32
content que tout roule ;)
Marsh Posté le 16-04-2022 à 11:56:47
artouillassse a écrit :
+1
petite question : L'igp du 10400 est plus puissante que la GTX970?
Marsh Posté le 16-04-2022 à 12:05:38
Non, du tout.
