Choix carte mère pour Ryzen 5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2022 à 22:16:33
Salut. La ce qui va guider ton choix aussi c’est la connectique.
Pour info, la connectique de la b550 tomahawk est pas trancendente mais tout dépend des goûts.
Pour les deux cartes que tu cites, je n’ai pas regardé.
Pas de différence de perfs brutes normalement entre b450 et x470.
Le mieux serait que tu compares la notice des deux cartes mères pour vraiment voir ce que tu achètes et éviter les mauvaises surprises, même si le risque d’être déçu est minime. X470>b450 sur le papier côté possibilité chipsets.
Penser à vérifier que les deux cartes citées sont bien compatible avec un 5xxx au déballage (sans MAJ bios)
Marsh Posté le 10-04-2022 à 04:54:25
Pars sur du b550,
Si tu demandes pas la lune, tu as des cm autour de 80-100€, avec pcie 4.0, bios maj sans cpu, etc.
Note que le 12400f est qd mm 40€ moins cher, et les cm c pareil, tu peux trouver pas trop cher en H610, voire B660
Marsh Posté le 10-04-2022 à 20:49:06
| kabyll a écrit : Pars sur du b550, |
Et en B550, des références à conseiller ? En format ATX de préférence.
Marsh Posté le 11-04-2022 à 11:26:02
| jep33 a écrit : |
les msi sont biens (par exemple ici)
tu as surement moins cher ailleurs mais bon c'est pour te donner un ordre d'idée
pour la RAM en fonction du budget de la 3200 ou 3600 et roule (crucial ou gskill pour bien faire)
Marsh Posté le 11-04-2022 à 15:51:11
j'avais en tête du µatx, qui suffit amplement si y'a juste besoin d'y mettre une cg,
DS3H
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1647993
Elite
https://fr.alternate.be/AORUS/B550M [...] ct/1647992
si tu veux de l'ATX, t'as la A Pro,
https://fr.alternate.be/MSI/B550-A- [...] ct/1647937
ou, le top à mes yeux niveau prix / prestation, l'Elite V2
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
Marsh Posté le 11-04-2022 à 22:05:26
prends du B550, tu auras les PCIE 4.0 et des supports mémoires récents surtout que le prix des dernières B450 en stock est à peu de chose prés équivalent autant prendre plus récent
pour la carte mère je suis passé au micro ATX j'ai commandé une MSI B550m Mortar qui est la meilleure, au final ATX on ne se sert jamais des ports pci du bas donc la carte est plus grande, plus chère et chauffe plus
Marsh Posté le 01-05-2022 à 09:53:53
Et une MSI B550 Tomahawk par rapport à une GIGABYTE B550 ELITE V2
c'est comment mieux ou pas ?
Marsh Posté le 01-05-2022 à 10:02:26
c'est la même chose, grosso modo le même niveau de gamme
Marsh Posté le 03-05-2022 à 14:16:44
| jep33 a écrit : Et une MSI B550 Tomahawk par rapport à une GIGABYTE B550 ELITE V2 |
privilégie msi en mobo...
Marsh Posté le 03-05-2022 à 18:37:17
Perso, j'ai une ASUS
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202005250069.html
Elle tourne mieux qu'une horlogen ne chauffe pas et a tout ce dont dont j'ai besoin..
Marsh Posté le 09-04-2022 à 21:33:57
Petit conseil, je suis entrain de préparer une configuration sur base de Ryzen normalement petit budget.
Le 12400F me fait de l’œil mais le reste demeure trop chère.
Du coup, je pensais partir sur une configuration de Ryzen 5 (5600x en espérant qu'il descende encore un peu).
Concernant la carte mère avez vous un avis entre une :
- MSI B450 TOMAHAWK MAX II ; je ne suis pas sûr que la version B550 m'apporte variment quelque chose
- MSI X470 GAMING PLUS MAX
Des différences flagrantes ? Un autre choix ?
Merci d'avance
