Température trop elevée CPU ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2022 à 14:39:12
Ton câble management est fouilli
Passe les câbles à l'arrière ça dégagera le flux dair.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 17:33:14
je remplacerais carrément le ventirad par bcp plus gros,
un dark rock slim c'est bien pour un i5 voire i7
mais c'est léger pour un 10 coeurs / 20 threads comme le 10850k
voire, changer de boitier et remplacer les HDD par moins de modeles de plus grosse capacité
pcq là c'est sûr qu'il y a bcp de choses dans le chemin pour avoir un flux efficace
sans compter que les Silencio c'est pas fameux niveau refroidissement,
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:12:17
| kabyll a écrit : je remplacerais carrément le ventirad par bcp plus gros, |
Merci pour la réponse!!
OK , des ventirad à conseiller ? il me semblait à l'époque avoir pris le slim par manque de place , mais je vais re-regarder ça de plus prés..
Pour les HDD , c'est des 8 TO, et je vais avoir du mal à faire moins, c'est mon système de stockage courant pour le boulot
Et pour le boiter, ok, est ce que tu aurais des modèles à conseiller également ?
Merci ;-)
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:13:12
| hunter_killer a écrit : et un 2eme ventilo sur ton ventirad |
ah je savais meme pas qu'on pouvait faire ça !! ;-) pas de problème de flux d'air si j'extrais juste sous le top fan ?
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:40:24
en effet, si t'as déjà des 8To ca va être compliqué ![]()
du coup changer de boitier va pas aider des masses, pcq ca restera ds le chemin (sans compter que les boitiers acceptant autant de disques se font rares)
ou alors, un NAS ou des boitiers externes pour déplacer certains HDD et à ce moment là y'a pas mal de bon boitiers où tu pourras mettre 2 ou 3 HDD
edit: pr les ventirads, Dark Rock Pro 4, Noctua NH U12A, NH D15 / D15S
apres faut verifier si tt ca rentre de le boitier, ne gêne pas le slot pcie, ou les ram
Marsh Posté le 18-04-2022 à 19:04:32
Un nas maison s’impose, avec ce boîtier, sinon.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 19:27:38
ReplyMarsh Posté le 22-04-2022 à 10:19:49
| xp3-86 a écrit : Pour régler les ventilos pas besoin de logiciel. |
Ok merci je vais me plonger dans le bios...!
Marsh Posté le 22-04-2022 à 10:20:30
| jujuf1 a écrit : Un nas maison s’impose, avec ce boîtier, sinon. |
Ok, à creuser, j'avais pas prévu ce budget dans l'immédiat, mais oui je vais devoir finir par y passer!
Marsh Posté le 22-04-2022 à 10:22:12
je viens de commander un dark rock pro 4,
on va voir si ça , plus un rangement de cable et essayer de virer au moins un disque , voir deux, font effet!
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 22-04-2022 à 10:29:15
tu nous diras
Marsh Posté le 18-04-2022 à 12:58:19
Bonjour à tous!
J'ai un souci avec mon cpu qui chauffe beaucoup trop quand je le sollicite pour du montage vidéo, ou encodage / décodage.
Ma config;
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU
Carte gaphique Gygabyte RTX 2060
Cooler Master Silencio 650
CM MSI Z490 Tomahawk
RAM G-skill 64Go DDR4
CPU Rad: be quiet! Dark Rock Slim
TOP FAn: Noctua NF-S12A PWM
Fan face avant: 2 Fan cooler master 120mm
Face arrière: 1 fan cooler master 120 mm
En vérifiant avec coretemp, hwmonitor, mon CPU monte facilement à 95°C en pleine charge ! En ouvrant la porte frontale, et en enlevant le volet latéral je gagne quelques degrés mais pas tellement plus.
Ma pâte thermique vient d'être changée, mais sans effet (Kryonaut)
J'utilisais avant dragon center pour régler mes ventilos, mais sur conseils de certains d'entre vous, je l'ai viré et utilise maintenant fancontrol, et voila ce que ça donne en pleine charge:
Je sais pas trop quoi faire pour gérer le souci ? et d'ou vient le probleme ?
Boitier ? Ventilos ? Software ?
Merci de votre aide !
