[CPU]: Température i5 2500 élevée en jouant ?
: Température i5 2500 élevée en jouant ? [CPU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:26:25
Bonjour à tous !
J'ai une petite question.. Je joue à Flight Simulator, et je me suis apercu que mon i5 2500 à 3.3Ghz montait jusqu'a environ 76° C. :/
Cepandant je ne m'y connais pas niveau températures, y-a-t'il un danger ? Quelle est la température à ne pas dépasser, sachant je la température au repos est de 30-40° C.
Merci d'avance de vos réponses !
Luca :)
Message édité par luca970 le 14-12-2011 à 15:26:57
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:31:51
Il n'y a pas de problème, c'est encore bon, et la température au repos est correcte (avec ventirad d'origine).
Sur ses propres cartes, Intel règle la valeur maximum par défaut de la température à 80°.
J'ai réglé la mienne par exemple à 75°.
Quand ça approche des 80° ils font tourner le ventilateur de plus en plus vite pour que ça ne dépasse pas.
Le maximum avant que le processeur ne se protège lui même est d'environ 98°.
Autre information, il est possible dans le bios, de voir une température plus élevée que celle au repos sous système, parce que les bios ne gèrent pas bien les états d'économie d'énergie du propcesseur.
Message édité par yf38 le 14-12-2011 à 15:36:33
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:36:13
Ok tu me rassures ;)
Mais je n'ai pas une carte Intel, j'ai une ASRock H61M-VS. Une différence ?
Pour ce qui est du ventilo, j'ai un Cooler Master Vortex 211Q, et apparemment le ventilo est réglé à 1500T/minute ?! :/
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:41:57
Intel ou Asrock c'est pareil pour le processeur, je donnais l'exemple des cartes Intel, que je connais pour en avoir, pour dire que si Intel trouve que 80° c'est bon, c'est que c'est bon...
Je n'ai pas l'expérience du ventirad dont tu parles, peut-être que ça devrait être moins chaud, mais le processeur ne risque rien.
A titre d'exemple, mon ventirad d'origine tourne en ce moment à 1050RPM processeur à 32°, mais si je charge à fond les 4 cores le ventilo tournera entre 1700 et 2200RPM selon la température de l'air, et le processeur sera à 75° (régulation par la carte).
edit: j'ai regardé le 211Q il n'est guere different du ventirad box Intel, donc tes températures sont tout à fait normales.
Je ne vois pas très bien l'intérêt par rapport au radbox Intel, surtout qu'il est à vitesse fixe, à moins que l'Asrock ne gère pas de régulation de vitesse (4 fils, PWM).
Message édité par yf38 le 14-12-2011 à 15:58:49
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:58:48
Si justement, l'asrock gère bien la régulation de vitesse...
Mais apparement c'est le ventilo qui est bloqué :/
Mais si tout est normal pourquoi se faire du souci, hein ? ;)
Merci beaucoup de ton aide !
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:38:09
luca970 a écrit :
(...) c'est le ventilo qui est bloqué
Non. Cette CM H61 ne doit réguler le connecteur CPU_Fan qu'en mode PWM des ventilateur PWM (c'est le cas chez Asus). Un 3pin se retrouve alors en 12V, ce qui est le cas de ton Vortex 211Q (1500 RPM ±10% à 12V).
Le Ventilo Intel est PWM.
Change de ventirad ou vérifie consciencieusement ses fixations parce que 40°C en idle avec le ventilateur à fond, c'est mauvais...  Le ventirad d'origine fait mieux tout en étant régulé !  [:spamafote]
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 14-12-2011 à 18:03:25
Tes températures ne posent pas de problème aujourd'hui. mais on est l'hiver et l'air n'est pas trop chaud, en été, si ton ventilateur ne tourne pas plus vite, ça va monter au delà de 75 et peut-être 80° et là ça ne va plus tellement.
Si tu as le ventirad d'origine mets le à la place de ce 211Q.
Metttre un ventilateur 3 pins sur le CPU d'une carte actuelle, capable de piloter un 4 pins PWM, n'est plus très optimum, ou alors ce sont des ventirads énormes qui ont une reserve suffisante pour refroidir même sans tourner plus vite.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 18:43:55
Ok merci :)
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:11:13
yf38
Posté le 14-12-2011 à 15:31:51  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter yf38 à votre liste de contactsFavoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
c'est nouveau!!n'importe quoi
meme overcloker un I5 2500k monte pas à 76degrés
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:07:20
Non monsieur, ce n'est pas n'importe quoi.
C'est avec le radbox Intel, sur carte Intel de chez Intel, c'est pour ça que je donne les précisions.
C'est uniquement pour indiquer que 76° n'est pas une catastrophe.
Si Intel fait ça, c'est pour ne faire tourner le ventirad plus vite uniquement quand la température est assez élevée, avec le silence comme objectif, pour la plupart du temps.
Et pareil pour le reste du texte, ce n'est pas n'importe quoi non plus.
Quand on ne sait pas on évite de balancer des critiques aussi péremptoires que formulées de manière stupide, éventuellement on pose des questions.
Message édité par yf38 le 20-12-2011 à 11:33:49
Marsh Posté le 20-12-2011 à 13:05:31
Vu l'épaisseur du ventirad, la température est normale.
Les ventirad qui soufflent vers le bas, c'est nase, parce qu'ils réchauffent la carte mère et les barrettes. Et pas qu'un peu.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:09:50
http://img88.imageshack.us/img88/4937/3ab89cotes20de20porc20f.jpg
76°C
OC de noob avec tensions auto =>  [:nicooo66]
...mais 75°C @stock avec un petit Vortex 211q à fond pendant une séance de FSX, c'est suspect ! Idem pour les 40°C en idle avec le 92mm à 1500RPM...
Vérifie la planéité du rad et contrôle bien les fixations.
http://img832.imageshack.us/img832/334/ld0000933647.jpg
Cooler Master Vortex 211q
M'enfin, le boitier est peut-être une fournaise avec une CG tendance grille-pain.  [:spamafote]
Message édité par nicooo66 le 20-12-2011 à 14:10:46
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:11:56
nicooo66 tout à fait raison!!
et encore tu es gentil
yf38
Posté le 20-12-2011 à 11:07:20  profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter yf38 à votre liste de contactsFavoris
tu confonds un peu tous j'ai l'impréssion
mais bref passons
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:09:49
Je ne confond absolument rien, tu ne t'en sortiras pas par une pirouette, ce qui est écrit est tout à fait exact, et c'est ce qui est là sous mon bureau.
A part çà, je ne conteste pas qu'avec des gros ventirads on ne monte pas à 76° dans des conditions normales, mais avec le ventirad Intel et la manière de faire Intel, c'est bien comme ça que ça marche.
Mais bref passons.
Le 211Q n'est pas mieux que le radbox, alors ça ne m'étonnais pas que la température monte, mais il n'est peut-être pas très bien monté non plus.
Message édité par yf38 le 20-12-2011 à 16:17:18
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:55:03
Tu as faux sur ce point,un I5 2500K c'est 72degrés max et conseiller avec ventirad d'origine,si tu ne me crois pas,tu vas sur le site de intel pour vérifier!
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:58:19
Tu con fonds températures maw que peut encaisser un CPU et celle donner par le constructeur pour le maintenir sur la durée
Le I5 2500K peut monter à 100degrés aussi comme tous les CPU
Intel fournit un cpu avec un ventirad,et selon leur test avant mise sur la marché,c'est 72degrés max avec ventirad origine(donc le pire des boitiers etc)
Voilà
Marsh Posté le 20-12-2011 à 23:00:29
qui puis est tous le monde te le dis!
Marsh Posté le 21-12-2011 à 08:03:19
Tu commences enfin à expliquer ton point de vue avec des phrases, et je comprend qu'on ne parle pas de la même chose, et j'aime mieux.
La température limite d'environ 70°C est celle du boitier du microprocesseur (Tcase), qu'il faudrait mesurer au centre de la plaque entre le rad et le boitier, avec des moyens de laboratoire.
La température dont je parle est la température de jonction (la température du silicium), qui elle est limitée à environ 100°C.
Cette température est celle mesurée sur les core, ou calculée par le bios à partir des sondes des core, et c'est celle-là qui est utilisée pour réguler le ventilateur du ventirad.
En gros, quand la température Tcase est d'environ 70°C celle du silicium est près de 100°C , on a tous les deux raison.
La difference entre les deux est le résultat de la résistance thermique entre silicium et boitier.
La température du boitier (Tcase) est difficile à mesurer, il n'y a pas de sonde à l'intérieur du chip qui la donne, on ne peut la mesurer qu'en labo pour valider un système de refroidissement.
C'est donc la température des sondes des core qui est utilisée pour la régulation.
Chez Intel (ça fait longtemps que j'y vais...) il y a la specification:
2nd Generation Intel® Core™
Processor Family Desktop and
LGA1155 Socket
Thermal Mechanical Specifications and Design Guidelines (TMSDG)
Supporting the Intel® Core™ i7, i5 and i3 Desktop Processor
Qui explique tout ça, en détails, destinée aux concepteurs de PC.
Une table extraite de la spec ou on voit la température Tjonction, pour illustrer un exemple de vitesse de rotation du ventilateur (à droite).
http://img3.imageshack.us/img3/8392/tmaxy.jpg
On y trouve aussi une courbe où on voit les 72° dont tu parles.
En général, quand on parle de la température du processeur sur le forum, c'est de celle des core ou d'une moyenne faite par le programme qui l'affiche, a commencer par OCCT.
Les sondes externes placées éventuellement sur la carte mère quand il y en a, sont tout à fait incapables de mesurer les 72° au centre du boitier.
Exemple d'OCCT sur une carte Intel avec un E8400 (c'est le même principe avec core i5 2500):
Avec ventirad Intel:
http://img850.imageshack.us/img850/3585/2010040110h05cpu1.png
Avec ventirad Scythe Big Shuriken:
http://img819.imageshack.us/img819/9363/2010071109h15cpu1.png
On arrive moins vite au palier mais on y arrive.
Dans le bios des cartes plus récentes (ma DH67GD) on peut régler la valeur du palier qu'on voit ici vers 80°C.
Si on choisit moins (j'ai mis 75°) le ventirad va monter les tours plus tôt et plus haut pour essayer de réguler.
Si on a un ventirad bien plus performant, on n'arrivera même pas au palier ou alors en beaucoup plus longtemps.
Si l'air ambiant du boitier est bien trop chaud, le ventirad montera au max et on n'arrivera pas à stabiliser le palier.
Message édité par yf38 le 21-12-2011 à 09:21:38
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:13:31
Comme tu peux voir la personne posant la question n'a rien toucher dans son bios,puisqu'elle ne s'y connait pas visiblement,donc pas de réglages particulier!
Si j'ai bien compris,en plus son CPU est refroidit par un vortex,c'est pas du haut de gamme,mais largement mieux que celui d'origine,sans non plus aller avec vers l'overcloking
Tu me parles de cores mais cela à très peu d'importance en vérité,si un de ces cores est à 78degrés pour celui qui est le plus chaud,les trois autres fond la queue juste dérrière de manière certaine(et en l'occurence il parle de la température du CPU)
Et en plus il peut monter à 40degrés en iddle!!!alors qu'il devrait etre à 28-30degrés grand max meme avec celui d'origine,puisque la carte mère fait varier le vcore
Après en full c'est autre chose,mais reste toujours que 78degrés quelque soit le ventirad,que ce soit au coeur ou pour le core le plus chaud c'est trop!
Tu accentues tes commentaires sur la vitesse tour minute d'un ventirad,ce n'est pas le plus important,dans le choix de celui-ci(c'est un critère de choix au mieux),et justement c'est bien ce que trop de personne croivent en se disant(tiens mon ventirad tourne de plus en plus vite,c'est raussurant)
Si souci du coté PWN, au cas ou il aurait laisser tous en auto niveau bios c'est pas ca non plus qui lui fera descendre son CPU-cores à des températures normal,ca n'a que peu d'influence avec le 3pins,preuve en n'est noctua viens tout juste de s'y mettre
C'est un plus par contre mais c'est pas le truc qui fait qu'un CPU perd 10degrés
Bref voilà ont n'est pas d'accord,on va pas en faire une montagne,je crois avoir donner mon point de vue sur la question,qui visiblement est régler pour lui,et j'ai autre chose aussi à faire et crois moi dans la vie je suis pas un type qui me débine ni joue de pirouèttes
J'ai rien n'a prouver sur un forum,je donne mon avis,après si tous le monde était d'accord,la vie serait triste,tu crois pas
Si tu ne m'avais pas compris depuis le départ,j'aurais reformuler autrement
Je te réponds juste une dernière fois sur ce sujet car j'ai vue que tu as pris le temps de me mettre de jolis petits tableaux(j'ai eu du pentium doubles cores overcloker,core2duo overcloker,Q6600overcloker,phénom2X4 overcloker,et là j'ai un phénom2 X6 qui va prendre le meme chemin)donc le fonctionnement de OCCT,,core temps,bios divers et variés,vcore et tous ce qui suit je connais sans prétention aucune!
Bref voilà au plaisir,et à plus si ont de recroisent sur un autre topic
