Cpu limited or not - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:47:04
Ton CPU n'est pas mort mais en fin de vie, un coup d'o/c devrait le faire tenir jusqu’à la prochaine gen de consoles.
Une 6970 me parait un peu overkill, je n'irais pas au dessus d'une 6870 avec ton cpu (ou 560ti chez les verts).
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:50:27
Dépend des jeux, par exemple f1 2011 va sensiblement plus vite avec mon i5 2500@stock en ultra que mon ex Q9550@3.4ghz en high (+15/20fps)
Par contre, sur crysis aucun changement ou pas grand-chose.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:50:52
Tu auras de bonnes perfs en moyenne.
Si tu joue à des jeux de stratégie récents, il faut t'attendre à avoir des ralentissements lorsque il y a beaucoup d'unités en jeu.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 14:03:25
Ok, merci pr les rep rapides !
Le truc c'est également que si j'étais amené à changer de carte mère je voudrais garder ma CG
Mais pour l'OC, j'ai jamais utilisé de ventirad acheté à coté, je suppose que pour le branchement c'est pareil, mais pour la fixation c'est accessible au noob du bricolage ?
Par exemple un truc comme sa : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
Marsh Posté le 12-12-2011 à 21:33:51
wé un truc comme ça, n'oublie pas de la pate thermique.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:42:36
ma cg étant morte, je dois en changer. Je voudrais prendre une HD6970 mais je ne sais pas si elle va être bridé par mon CPU.
J'ai lu que c'était le cas avec des Core 2 Duo, je posséde un Core 2 Quad Q9550 non OC à 2.83Ghz.
Si j'étais limité, pourrais-je résoudre ce problème en changeant le ventirad d'origine du proc et en l'OClokant (genre à 3.4-3.5Ghz) ?
