Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 22:43:01
Hello tout le monde !
J'ai un petit soucis, aujourd'hui j'ai réinstallé windows sur mon DD, et lorsque j'ai commencé à réinstaller tous mes programmes ( pas encore de drivers ), je me suis aperçu que le CPU et son ventilo tournais à fond, j'ai vérifié la température avec l'aide de HW Monitor et cela affichait des températures de 100°, alors je ne sais pas si ça concerne la carte mère ou les processeurs, bizarrement il n'y a pas d'indiqué ( alors que sur mes autres PC il y a précisé si c'est proc ou carte mère ), et évidemment au bout de quelques minutes l'ordi se coupe tout seul, certainement à cause des températures élevées ( ça c'est ce que je pense, mais peut être que c'est autre chose )
Avant d'aller acheter demain de la pate thermique pour en rajouter sur le proc, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, sachant que je n'ai encore installé aucun pilote ? cela pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 22:51:31
c'est toi qui a installé le ventirad ?? !!
Marsh Posté le 11-11-2012 à 22:54:54
nop, c'est installé d'origine. Ce que je comprends pas c'est que avant que je réinstalle windows tout fonctionnait bien. Je n'ai pas utilisé mon ordi pendant 2 semaines c'est tout, mais rien n'a changé mis à part installation et désinstallation de DD, mais rien au niveau hardware n'a changé d'autre
Marsh Posté le 12-11-2012 à 00:00:32
commence par donner tes temperatures sous bios ( les softs c'est bien ,mais il ne faut trop s'y fier ) .
Marsh Posté le 12-11-2012 à 00:52:34
il n'y a absolument aucune température de disponibles sous bios... j'ai regardé partout. Et au bout de 3 minutes, l'ordi se coupe aussi, même sous bios :/
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:46:27
Décrit nous la configuration de ta machine mais normalement tous les bios ont une partie sur la surveillance "tension et température" de ton PC
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:47:19
Un chti screen HWMonitor ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 12-11-2012 à 10:50:46
J'ai revérifié, et je n'ai pas la partie tension et température :s je vais essayé de faire un screen HWmonitor avant que le PC ne s'éteigne ! =)
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:23:29
Et voici le screen pris le plus rapidement possible avant que l'ordi ne s'éteigne ! :)
http://img11.hostingpics.net/pics/220143001.png
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:27:32
D'après ton screen, ça peut être les sondes de ta carte mère qui remonte des mauvaises infos au niveau du bios et qui pour protéger le matériel, arrête ton PC, essaye de mettre à jour ton bios ou si tu peux tester avec une autre carte mère,
Attend de voir des réponses d'autres personnes !
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:45:18
Un ventilo qui tourne à 4.6k tr/min balaise :D
Tu as pensé à mettre à jour le bios de ta CM ?
Puis Wow ! un CPU à -26°C !!! Azote powered
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:51:16
J'ai essayé de trouvé les pilotes pour le bios... ils n'existent tout simplement pas, même pas sur le site officiel
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:56:25
http://www.piriform.com/speccy ou http://www.clubic.com/telecharger- [...] -info.html
et retourne nous les ref de la carte mère + la version du BIOS
Message édité par crypo le 12-11-2012 à 14:58:24
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:57:23
Tu as quoi comme PC ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:57:59
Pegatron est un groupe de la société ASUS, essaye de voir chez eux, sinon il va falloir que tu achète une nouvelle carte mère :(
Si c'est un PC de marque type HP, ou autre, essaye de voir directement chez le constructeur, tu peux peut être trouver le bios chez eux !!
Message édité par Dnamit le 12-11-2012 à 15:02:26
Marsh Posté le 12-11-2012 à 14:59:25
Limite zieute directement sur la CM la référence qui est écrite
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:05:34
EN fait si ça arrive subitement après ouverture de la tour pour y placer ton HDD, vérifie tout de même que le rad est bien positionné, bien vissé.
Certains rad d'origine sont vraiment fragile...
Message édité par crypo le 12-11-2012 à 15:07:59
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:13:02
alors j'ai un HP p6235FR, c'était un pc acheté à la FNAC ( j'aurais mieux fait de le monter moi même -_- )
J'ai regardé sur Pegatron, mais apparement il n'y a aucune update du bios possible, et c'est d'ailleurs pour cela que ce n'est pas référencé sur le site HP.
Pour le ventirad, tout est bien positionné, je pencherais plutôt sur un problème de pilotes ? étant donné que le HDD ne possède plus du tout les informations de l'ordi.
J'ai réussit à prendre les infos à l'aide du petit logiciel donné par crypo ( merci ) :
http://img4.hostingpics.net/pics/415594002.png
http://img4.hostingpics.net/pics/895458003.png
http://img4.hostingpics.net/pics/891624004.png
http://img4.hostingpics.net/pics/903445005.png
http://img4.hostingpics.net/pics/666221006.png
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:17:46
Alors est-ce que sur le site HP tu ne trouveras pas les drivers/bios nécessaires ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:20:56
J'ai déjà vérifier, et il n'y a aucun drivers concernant le BIOS, juste ce qu'il fau concernant par exemple l'audio, les graphiques etc...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:24:55
Pareil, rien ...
Apparemment il y' a un fix concernant les restaurations système.
Pas de BSOD ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:25:28
Qu'est ce que le BSOD ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:26:04
Ecran bleu avec message d'erreur
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:26:49
( en y repensant, si cela peut aider, hier l'ordi a été allumé plus de 2 heures, puisque j'ai installer windows dessus, et il n'y avait aucun soucis à ce moment là, pas de ventilo qui devient fou, rien... )
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:26:59
non aucun écran bleu
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:31:21
Tu as réinstallé avec quoi?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:36:52
une clé USB avec un windows bootable dessus
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:41:23
:D Un windows ?
Ok ta licence de base c'est pour quelle version de windows?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:42:40
c'est pour un home premium, et là c'est exactement ce que j'ai installé
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:46:27
T'es certain de la provenance de l' iso ?
Et les drivers tu les a pris ou ?
EDIT: Perso je testerai avec un live CD ou usb d'Ubuntu ( ou autre linux) histoire de cerner si c'est hardware ou logiciel
Ubuntu http://www.ubuntu-fr.org/telechargement + rufus http://rufus.akeo.ie/
Message édité par crypo le 12-11-2012 à 15:53:16
Marsh Posté le 12-11-2012 à 15:59:06
Je suis absolument certain de la provenance de cet iso, puisque j'écris ces lignes en utilisant mon autre ordi qui possède un windows ( le home premium également ) qui a été installé à partir de cette clé usb, et il n'y a aucun soucis avec cette version
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:09:07
j'avais zappé (plusieurs posts se croisent avec +/- le même soucis :)
Ben soit l'alim, soit la cm soit les 2 au vu de HWmonitor
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:10:08
ok donc je dois racheter une nouvelle CM ? :(
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:13:30
et si tu vérifiais le montage de ton ventirad pour commencer ?
parce que je veux bien que les sondes soient folles, mais...
Message édité par alein le 12-11-2012 à 16:14:48
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:16:33
Tu as reset ton BIOS ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:20:50
Je lui ai déjà demandé et tout semble ok, mais je démonterai quand même par acquis de conscience...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:21:27
comment est ce qu'on reset le bios ?
alein : oui j'ai vérifier plusieurs fois le ventirad, et ce qui n'a aucun sens c'est qu'après 1min30 d'utilisation, les températures sont ce que je vous ai montré sur les screenshots :/
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:22:26
c'est bien pour ça... 100°C, ventilo à fond et PC qui coupe, c'est un processeur qui n'est pas refroidi, donc un Radbox intel déclipsé.
Ce truc, le radbox intel, se décrochant au moindre choc, à mon avis on va commencer par le commencement...
Message édité par alein le 12-11-2012 à 16:22:57
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:22:41
