Température CPU très élevée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2016 à 01:20:42
Des screenshots de HWmonitor en idle et en charge ça aiderait pas mal pour visualiser.
Comment-as tu nettoyé la pâte thermique sur le proc/heatsink ?
Es-tu sûr qu'il y a pas du jeu entre le heatsink et le proc ?
Marsh Posté le 05-02-2016 à 08:03:36
Io,
C'est pas impossible que le CPU commence à lâcher, des sondes HS ne provoqueraient pas un bsod, et un mauvais passage d'air dans la tour monterait la température mais pas immédiatement..
Donc pour ma part, c'est plus soit la CM qui lâche soit le proco... Si tu as du matos pour tester l'un ou l'autre, je pense que tu devrait essayer avec un autre proco pour commencer, puis si ça déconne tjs, tester une autre CM avec ton processeur..
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:41:19
| Revere a écrit : Bonjour, |
Je sais pas si c'est exactement ce que tu demande mais j'ai fais un screen de Hwmonitor au démarrage : http://imgur.com/54TIOBx
Et un autre avec XCOM 2 lancé : http://imgur.com/4dq0lXH
J'ai nettoyé la pate thermique avec un sopalin elle était pas encore sèche (je l'avais changé y'a quelques mois)
Je pense que c'est bien fixé en tout cas ça ne bouge pas, en revanche j'ai une des "pates" du ventilo cassé.
| ascrounch a écrit : Io, |
Pour le BSOD j'ai fais ma petite recherche et apparemment ça pourrait être lié à un OC de mon CPU que j'avais réalisé y'a quelques temps (oui pas malin avec un CPU qui surchauffe) et qui pourrait être à l'origine de l'erreur (WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR).
J'ai pas d'autre matos sous la main pour faire les test mais dans tous les cas j'suis prêt à changer le matériel si ça vient de la CM ou du cpu.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 10:32:02
Oui mais faut en être sûr.. Ce serait dommage de racheter un composant qui fonctionne.. D'où faire le test.
Personne vers chez toi avec un proco avec le même socket que toi ? Qui pourrait te le prêter ?
Marsh Posté le 06-02-2016 à 11:45:54
| hakk92 a écrit : Je pense que c'est bien fixé en tout cas ça ne bouge pas, en revanche j'ai une des "pates" du ventilo cassé. |
AMHA ne cherche pas plus loin, il faut que les 4 pattes soient fixées, ton problème de température n'a rien d'étonnant dans ce cas.
Trouve un ventirad intel d'origine en occasion ou prends un modèle neuf.
Pour un i7 2600K autant partir sur un modèle assez costaud si jamais tu te mets à l'OC.
J'y verrais au minimum un 212 Evo/BeQuiet Pure rock dans les 30€, ou plus haut un cooler master 612V2/Thermalright macho 120 dans les 40€.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 17:54:27
On peut effectivement supposer un mauvais contact entre le proc et le heatsink à cause de cette patte défectueuse.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 20:48:40
Ok merci 30-40€ c'est pas trop cher et je pense que ça peut toujours servir, je commande un nouveau ventirad et je vous tiens au courant du résultat.
Je vais quand même essayer de me faire prêter un cpu par un pote demain ou lundi histoire de voir si le problème n'est pas ailleurs.
Marsh Posté le 06-02-2016 à 22:32:34
C'est pas une supposition c'est sûr
Si ton rad fait pas contact ça peut pas marcher
Marsh Posté le 07-02-2016 à 07:36:58
Ou faire fonctionner un moteur sans huile et s'étonner qu'il chauffe.
Marsh Posté le 19-06-2016 à 15:30:34
Je te conseille de créer ton propre topic au lieu de remonter un ancien sans réel rapport avec celui-ci
Marsh Posté le 05-02-2016 à 00:30:46
voilà ça fais quelques temps (surtout depuis mon passage à Win 10) que mon pc se mange un bsod soit quand je regarde plusieurs vidéos en même temps (oui je sais faire ça) soit quand je joue. Au redémarrage j'ai toujours le droit au message d'avertissement de mon ordi : CPU over temperature error. Et en rentrant dans le bios je constante en effet, qu'il y a un problème.
J'ai donc téléchargé Speedfan comme un peu conseillé un peu partout sur le net pour vérifier la température de ma machine et premier constat : mon CPU est à 128°C. Non en fait pas vraiment, en fait Speedfan ne semble pas mettre à jour la température de mon CPU et me met 128°C en permanence. Au niveau du Core 0 (qui correspond au CPU ? je suis pas expert) j'ai 37°C au calme c'est à dire au moment où j'écris ce message. En revanche dès que je suis dans un jeu (genre Xcom 2 qui vient de faire fondre ma machine), la température double, voir triple, tout à l'heure le BIOS m'indiquait 90 (!) degré.
J'ai donc ouvert ma bécane, nettoyer la poussière, j'ai viré la pate thermique du processeur et j'en ai remis mais dans le BIOS (pas speedfan qui a l'air de me filer des données incorrectes), je tourne dès le démarrage autour de 55 à 60°C.
Bref j'ai un peu de mal à voir d'où peut venir le problème, mon ordinateur est bien aéré, ma CG ne semble pas souffrir d'une quelconque chaleur, c'est bien mon CPU et uniquement lui qui a l'air de déconner. Et par-dessus tout Speedfan ne m'aide pas tellement. D'ailleurs je constate aussi qu'au niveau de "Sys fan" "Aux fan" etc speedfan ne m'affiche rien alors que tous les ventilos tournent bien, mais bon c'est un détail.
Voilà des petits conseils pour m'aider seraient les bienvenus. Je vous remercie d'avance.
Mon CPU est un i7 2600k a 3.4Ghz.
