Broche 4*2 pin CPU alim et CM différent... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:12:05
Je ne vois pas en quoi cela ne correspond pas. Il suffit de faire une rotation de 90 degrés.
La photo n'est pas assez précise pour voir si le trous ne correspondent pas mais cela serait très étonnant.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:18:50
Bah y a un des 4pin de l'alim qui a les 4 fiches arrondie et pas sur la CM. DU coup même en rotation ca ne change rien...
Marsh Posté le 23-01-2016 à 14:02:24
Il y a deux versions de ces connecteurs mais elles sont compatibles:
La partie arrondie doit pourvoir rentrer dans la partie carrée normalement.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 16:16:40
Là, il y a un "vrai" problème.
Pour avoir monté de très nombreuses machines (c'est mon métier), je n'ai jamais vu de connecteur d'alimentation qui ne s’inséraient pas dans celui de la carte mère.
Bien sur, comme c'est du plastique moulé, il peut y avoir parfois quelques petites ébarbures qui gênent. Il suffit de forcer "tendrement" et ça passe sans ennui.
Quant aux alimentation avec 1 connecteur 1 x 8 pins elles sont assez rares puisque certaines cartes mères n'ont qu'un connecteur 4 pins et il n'est alors pas possible de mettre des 8 pins qui viennent buter sur un composant collé près du connecteur.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:49:07
Il n'y a aucun problème. La fiche de la carte mère accepte sans souci ni effort la prise de droite comme celle de gauche sur la photo ci-dessus...
Et les connecteurs 8 pins sont la plupart du temps un 2x4 scindable...Le 8 pins monobloc est très rare et ne se trouve que sur des alims de très forte puissance.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:34:04
Bonjour a tous,
Je viens vers vous suite a un souci d'alim BeQuiet HS au déballage (ou pas...) (voir topic si intéressé).
N'ayant pas eu de réponse concrète je souhaiterais savoir pourquoi le 4*2 pin CPU de mon alim n’était pas le même que la CM?
*Qu'apporte réellement un 8 pin à un 4 pin?
PS: pour info j'ai un i7 4790K non OC pour le moment mais envisagé a long terme.
Alim BeQuiet L8 650w:
CM (MSI Z97 PC Mate):
Sur les photos on voit bien que le 4*2 pin de l'alim n'est pas identique au 8 pin de la CM.
EDIT: il me faudrait alors une alim ayant une broche 1*8 pin? (doc ici en anglais...)
Dans l'espoir que quelqu'un puisse m'éclairer ce serait sympa, je me perd depuis un moment maintenant...
D'avance merci.
Message édité par saro_92 le 23-01-2016 à 12:46:44
Battlefield 2 for ever. ^_^)
