dois je changer ma CM ?
dois je changer ma CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:31:22
Bonjour a tous !
Je suis assez novice en informatique je me tourne donc vers vous pour quelques conseils.
Je me suis lancer dans un nettoyage PC avec une bombe special , puis je relance le PC , et hop ecran noir ! ( l'ecran affiche no signal mais le PC tourne quand meme ) Apres de multiples recherches sur le net , j'essaye d'identifier le probleme :
- je test mon ecran , le probleme ne viens pas de lui
- je test mes RAM en n'en laissant qu'une , toujours ecran noir
- je change de CG ( je met une moins puissante) , toujours ecran noir
- je test mon alim seule ( test du trombonne ) elle tourne , pas tres vite certes mais surement car c'est un test sans CM
- je test le processeur ( je met un doigt dessus quand il est en marche ) il chauffe donc signe qu'il marche
- j'enleve la pile de la CM ( jen ai meme achetée une neuve ) , j'attends 30min je la remet , meme probleme
A preciser également que lorsque je lance le pc , l'alim fais un gros bruit du genre "brrrrrrrr" l'espace de 2/3 secondes mais apres le ventillo tourne sans bruit ( ce bruit ce fais egalement quand jai test l'alim seule ) Le ventillo de l'alim marche donc comme celui de mon processeur et celui de ma CG.
A noter que les dels ne s'allument pas , tel que ma souris , mon clavier.
Dernier point important ,lorsque j'allume mon pc je n'entends pas de "bip" ( que jentendais lorsque mon pc marchait bien ) et dapres ce que jai lu cela voudrais dire que ma CM est HS ? Suis je arriver a la bonne conclusion ?
Enfin donc , si je dois remplacer ma CM ( une h57h-am2 v3.0 ) vu qu'apperement elle ne se fais plus en neuve , par quoi pourrais je la remplacer de similaire ? Sachant que j'aimerais ne pas devoir reinstaller mon windows 7 car je nai pas le cd d'installation et je ne sais plus quand date la derniere sauvegarde sur mon DD
Merci d'avoir pris le temps de lire ! Bonne soiree à tous
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:49:54
salut,
effectivement ta carte ne se fabrique plus,donc à part de l'occasion,tu devras aussi changer de processeur avec la nouvelle carte mère ! Car il n'y a plus de carte mère neuve gérant ce socket (format de processeur)
Et aussi, si tu changes de carte mère, tu vas devoir à coup sur réinstaller windows car les pilotes les plus important dans une installation sont ceux de la carte mère ... si elle change ...
Message édité par cyclo16 le 21-01-2016 à 22:50:59
i9 13900 QL04 - H610i JGINYUE - Thermalright AXP90 47mm -  4090 Suprim X - SF750 P - DDR4 32G 3200.
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:56:47
Il y a une possibilité que ca soit l'alim, une petite possibilité...
ca serait bien de la tester sur une autre config ou une autre alim sur ta config
Si c'est la CM, ca va pas etre facile d'en trouver une en 1156 même d'occase :??:
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:59:41
Meci de ta reponse !
Donc le problème est bien cette satané CM ? Moi qui pensait lui faire plaisir en la dépoussiérant !
Et  petite question , je vais donc perdre toutes mes données non sauvegardés sur le DD je suppose ?
Puis enfin ,  vu que je n'ai pas le cd d'installation w7 je dois acheter une nouvelle license ( jai un auto collant sur mon pc avec une cle w7 )
Edit : hello regis merci de ta reponse. Je voulais savoir , je possede un autre pc ( pas a moi ) qui marche avec une alim 220W ,la mienne est de 540W , si mon alim est deffecteuse et que je la test sur l'autre pc elle ne va pas abîmé de composant ? Et puis je tester son alim 220 sur mon pc qui nécessite normalement une 540 ?
Message édité par parango le 21-01-2016 à 23:06:32
Marsh Posté le 21-01-2016 à 23:22:28
C'est quelle marque ton alim de 540W ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 21-01-2016 à 23:27:27
je pense d'abord sur l'alimentation avant la carte mère, car aucune alimentation de marque n'existe en 540w (520 et 550 oui mais pas 540). Rien n'empeche que l'alimentation est embarqué la cm ;)
du lga1156 sur le fofo, y'en a quelques une fraichement arrivé mais en atx ;)
ok je viens de voir, c'est un acer :/
bon ben changes d'alimentation en prenant une vs550 (ça doit être les moins cher) et tu verras si ça redémarre, les acer ont des alimentation fragiles (quoique la tienne a tenu longtemp ;) ) commence par l'alimentation, si c'est pas ça, l'alimentation actuelle n'est pas innocente quand même ;)
Marsh Posté le 21-01-2016 à 23:32:41
Effectivement je me suis trompe c'est 450W. Modele :FSP450-60EP
Jai donc un petit espoir que ca soit l'alim qui déconne ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 03:57:42
Mets ta FSP 450W sur l'autre config et si l'ordi s'allume, c'est ta CM qui est HS :jap:
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:12:38
Jai fais le test , le pc marche cest donc bien ma CM qui est morte :( il n'y a pas de CM neuve que je oeux acheter qui marcherais avec mon process actuel ? Cest un i5-650
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:24:50
http://www.amazon.fr/Intel-Desktop [...] ocket+1156
C'est une des moins chère, je viens de regarder ça coute la peau des fesses le s1156  :ouch:
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:58:21
Hello , merci de ta reponse , petit soucis livraison sous 1 mois et je ne peux pas me passer d'un mois sans Pc a cause du boulot ! Meme sil faut mettre un peu plus cher je suis preneur ! Pouvez vous me renseigner un peu plus ? Ou me dire quels sont les criteres cles a rechercher car je ne m'y connais pas du tout :x
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:01:36
il faut chercher en socket 1156, c'est le seul critère^^
http://www.aliexpress.com/wholesal [...] otherboard
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:21:59
Sinon en occasion sur le fofo c'est dispo sous 3-4jours :kaola:
J'en ai vu 3 la semaine dernière et je crois qu'il y avait une micro atx dans les 40€ donc à toi de voir ;) c'est pas trop génant et tu pourra oc et donc augmenté les perfs en jeux ;)
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:42:32
Jai vu en ocassion sur le fofo quelqu'un vends ceci http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /overview/ cest parfait pour moi ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:08:13
Oui c'est OK,  a quel prix ?
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:09:07
A 60 € en MP
Marsh Posté le 23-01-2016 à 06:18:29
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ite/191835
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:27:03
Hello , Jai eu une nouvelle CM cet aprem. Je branche donc ce qu'il faut et là ... toujours le même problème ! Ecran noir no signal  je suis perdu
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:35:59
Si tu a une carte graphique intégré branche la sur l'écran pour voir.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:40:13
Jai une nvidia ge force gtx 460 que jai brancher et rien ne change
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:01:45
Je ne vois vraiment pas la :'(
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:18:47
Je suis perdu également , je crois que cela va se finir par l'achat d'un pc tout fait :pfff:
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:22:14
ben le changement d'alimentation aussi :) il est possible que l'alimentation est foiré et embarqué la carte mère ;)
c'est pas improbable :/ changement d'alimentation, ça ira mieux après normalement ;)
edit: arf je viens de voir que l'alimentation fonctionne :( mouais c'est plus problématique là, tu as essayé une autre carte graphique du coup?
Message édité par aure47600 le 23-01-2016 à 22:25:07
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:28:30
Oui une CG moins puissante et moins gourmande , je suis dans l'impasse !
