Problème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2022 à 14:08:13
Merci pour ta réponse
Oui il faudrait que j'essaie avec un autre processeur, j'avais pas penser a prendre un celeron G6900 qui peut être une bonne alternative plutôt que de racheter un i7 pour test c'est vrai. Mais ce qui me parait bizarre, c'est que les autres logiciels ( autre que ceux d'Asus ) m'affichent les bonnes températures
Pour le refroidissement j'ai un AIO : ASUS Rog Strix LC II 240 ARGB
Quelques screens :
https://ibb.co/s28BhxH
https://ibb.co/QKn5KzN
https://ibb.co/Ph3cKBc
https://ibb.co/N1KzrYh
https://ibb.co/GtpNd3F
Marsh Posté le 03-05-2022 à 23:31:41
Je viens de faire le test avec OCCT et effectivement on vois bien marqué 11° tout en bas sur CPU mais on vois bien la bonne température sur CPU package
Du coup ca confirmerai peut être que ca vient de la carte mère
Je vais envoyer le screen au service support d'Asus voir si ils ont une idée
Merci pour ta réponse, c'est le premier logiciel ou je peux vraiment constater le problème
Screen OCCT :
https://ibb.co/TRfz3DZ
Marsh Posté le 03-05-2022 à 11:55:06
J'ai un problème au niveau de la température du CPU qui bloque à 11°, que ce soit dans le BIOS ou dans
le logiciel Armoury Crate ou même avec l'AI Suite .. Et c'est embêtant pour la gestion des FAN par
rapport à la température. Par contre, si j'utilise des logiciels autres, comme ( Icue ou Core
Temp ) ça m'affiche des valeurs qui ont l'air plus réels. J'ai fait la MAJ bios en 1404 mais toujours le même
problème. J'ai aussi fait un reset CMOS et toujours pareil
Il y a une seule fois ou c'est montée à 90° et tout les FAN se sont mis au maximum mais jamais aucune
valeurs entre les deux et ce n'est pas redescendu jusqu'à que je redémarre le pc.
J'ai aussi un autre problème qui vient de la RAM qui est détectée par défaut en 1666Mhz ou 2133Mhz au
lieu des 3600Mhz prévus. Quand j'active le XMP dans le bios, impossible de démarrer l'ordinateur, il bloque au
démarrage et je suis obligé de reset le BIOS pour qu'il démarre et c'est du coup très embêtant si ma RAM
est bridée. En augmentant la fréquence par pallier j'arrive à les montée à 3100Mhz maximum mais ce n'est pas stable, les jeux crash au bout de 5min
Hardware environment:
- Mainboard : Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
- CPU : Intel I7 12700kf
- DRAM: CORSAIR Vengeance RGB RS DDR4 3600Mhz 2x8
- SSD : WD Black SN850 1To NVMe
- HDD: WD Digital Blue WD20EZRZ 2To SATA
- HDMI: ASUS DUAL NVIDIA GEFORCE RTX360Ti V2 Oc Edition
- Power: CORSAIR 750w Gold
J'ai déjà envoyé une demande au service support d'Asus mais ils n'ont pas l'air de savoir, si quelqu'un aurait une idée ? Savoir si je dois renvoyer la carte mère qui pour moi est la source du problème
