Problème Wifi sur MSI Gaming edge wifi B550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2022 à 01:47:25
t'as bien branché les antennes sur la carte mere ?
Marsh Posté le 30-04-2022 à 08:18:26
| diemglier a écrit : Mon appartement est fibré, mais le débit n'est pas terrible sur mon PC (Réseau WIFI, 5Ghz) |
En théorie tu ne peux pas avoir un moins bon débit avec un cable RJ45.
Pour info tu es chez quel FAI ?
Marsh Posté le 30-04-2022 à 09:21:54
@Celestins
Protocole : 802.11a
Securité : WPA2
Bande passante : 5 Ghz
Canal réseau 48
Vitesse : 144/144 (Mbps)
Description : Intel(R) Wi-fi 6 AX200 160 MHz
Version du pilote : 22.50.1.1
@Artouillasse
Oui c'est ce que je me suis dit aussi, mais sur mon pc, ça a fait l'effet inverse
Je suis chez Free
Marsh Posté le 30-04-2022 à 09:37:57
| diemglier a écrit : Oui c'est ce que je me suis dit aussi, mais sur mon pc, ça a fait l'effet inverse |
Avec ta carte réseau filaire tu devrais être en 2,5Gbps, donc environ 300Mo/s.
Si tu es chez Free tu dois avoir une offre 1 ou 10Gbps, dans les deux cas tu devrais être bien au dessus des 40/60Mbps que tu as eu avec ton cable CAT7.
Donc déjà voir d'où vient ce soucis avant de résoudre celui du wifi.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 10:08:45
| artouillassse a écrit : |
Je viens de faire un test avec mon câble, bizarrement, il a mieux marché que la dernière fois
800 Mbps en descendant
60 Mbps en ascendant
Le seul changement par rapport à mes anciens tests, c'est le changement d'appartement....
| Citation : manque le SSID la box FAI? |
Le SSID c'est le nom de mon réseau WIFI, je ne sais pas si cela une grande utilité
J'ai mis à jour le driver avec le lien que tu m'as envoyé mais après la fin de l'installation, la carte est resté à la précédente version (Même après redémarrage)
J'ai aussi mis la configuration du Wifi 802.11x dans le gestionnaire des périphériques, mais ça me laisse le protocole en 802.11a....
Marsh Posté le 30-04-2022 à 10:29:10
| Citation : j'ai une clé usb wifi récente non reconnu par windows 10 ou 11, |
La manip a bien fonctionné, merci à toi !
Alors, j'ai actuellement la freebox mini 4K
Marsh Posté le 30-04-2022 à 15:11:35
| diemglier a écrit : Le seul changement par rapport à mes anciens tests, c'est le changement d'appartement.... |
Tu parles d'un changement mineur ![]()
Si tu changes d'appartement, tu changes de réseau. Pas forcément les mêmes débits, par le même matériel sur la ligne etc..
| diemglier a écrit : J'ai aussi mis la configuration du Wifi 802.11x dans le gestionnaire des périphériques, mais ça me laisse le protocole en 802.11a.... |
Ton adaptateur wifi est un AX, et d'après ton protocole t'es bien en wifi 802.11a.
Question iditio mais as-tu installé les pilotes de ta carte mère ? https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] ort#driver
Mais pour l'instant on va écarter le wifi, tes résultats en filaire sont plus qu'étranges.
Encore le 800Mbps en descendant peut correspondre avec le débit de la fibre 1Gbps de Free, mais le débit ascendant devrait être identique.
Peux-tu essayer le même test de débit avec un live linux en USB ?
Marsh Posté le 30-04-2022 à 16:02:27
| Citation : peux tu remontrer les propriétés de ta connexion wifi ? |
La box est en Wifi 5 actuellement
Protocole : 802.11a
Securité : WPA2
Canal réseau 48
Vitesse : 144/52 (Mbps) (La vitesse vient de changer)
Version du pilote : 22.100.1.1
| Citation : Tu parles d'un changement mineur |
J'avais le même débit en Wifi, du coup je ne me suis pas posé de question sur le coup
| Citation : |
Bah ça vient de nouveau changer... J'ai redémarré mon PC, et maintenant j'ai un débit descendant de 70Mbps et un débit ascendant a 1Mbps...
| Citation : Peux-tu essayer le même test de débit avec un live linux en USB ? |
Le téléchargement de Linux est en cours, ça va prendre plus de temps vu que mon débit vient de se réduire
Marsh Posté le 30-04-2022 à 20:06:54
Le wifi "a" a toujours fonctionné sur la bande 5GHz, ce qui n'est pas normal c'est que ta carte wifi se locke sur le protocole le plus ancien et le moins efficient.
Peut être faire un tour effectivement dans les paramètres wifi de la box et/ou ceux de la carte wifi du PC (gestionnaire de périph>propriétés de la carte AX200>onglet avancé et vérifier les paramètres si y en a pas un qui bloque sur le wifi a).
Tu devrais chopper au minimum du n (wifi4), voire du ac (wifi5) si ta box le permet.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 20:48:20
| diemglier a écrit : Bah ça vient de nouveau changer... J'ai redémarré mon PC, et maintenant j'ai un débit descendant de 70Mbps et un débit ascendant a 1Mbps... |
De mon point de vue tu as un problème avec ta box, ce n'est pas normal que ton débit varie en filaire.
J'ai bien saisi le problème de wifi, mais si déjà en filaire le réseau déconne, c'est qu'il y a un soucis quelque part, qu'on soit en wifi 4,5,6 ou 2 ne change rien.
Le test avec linux en filaire devrait nous dire si le problème est sur ton PC ou sur ta box.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 21:07:06
| Citation : tu vois fréquence 5 ghz, et tu dis: c'est du wifi 5 |
Dans la configuration de ma box, la case pour activé le 802.11n et 802.11ac est bien coché
Le 802.11ac correspond bien au wifi 5 ?
Dans la partie "état de la wifi"
J'ai :
Normes supportées : 802.11a, 802.11n et 802.11 ac
Largeur de bande effective : 20 Mhz
Canal wifi primaire : 48
Canal wifi secondaire : Désactivé
Bande Wifi 5 Ghz
| Citation : Le wifi "a" a toujours fonctionné sur la bande 5GHz, ce qui n'est pas normal c'est que ta carte wifi se locke sur le protocole le plus ancien et le moins efficient. |
J'avais configuré manuellement cette partie la
Cela donne ceci :
Propriété => Mode sans fil 802.11a/b/g. Sa valeur est : 5Ghz 802.11a
Propriété => Mode sans fil 802.11n/ac/ax. Sa valeur est : 802.11ax
Je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres que je dois prendre en compte
| Citation : De mon point de vue tu as un problème avec ta box, ce n'est pas normal que ton débit varie en filaire. |
Pour "corriger" le problème et revenir au débit a 700 en descendant et 100 en ascendant, je dois désactiver la carte réseau pour l'éthernet, et le réactiver de nouveau
| Citation : Le test avec linux en filaire devrait nous dire si le problème est sur ton PC ou sur ta box. |
Je n'ai pas réussi à lancer la "virtual box". Dés que j'arriverai à résoudre ce problème, je vous enverrai les résultats des tests sur Linux
Marsh Posté le 30-04-2022 à 21:43:08
diemglier a écrit :
Dans la configuration de ma box, la case pour activé le 802.11n et 802.11ac est bien coché Dans la partie "état de la wifi"
J'avais configuré manuellement cette partie la Propriété => Mode sans fil 802.11a/b/g. Sa valeur est : 5Ghz 802.11a Je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres que je dois prendre en compte
Je n'ai pas réussi à lancer la "virtual box". Dés que j'arriverai à résoudre ce problème, je vous enverrai les résultats des tests sur Linux |
Pour ta box si tu peux forcer le 80MHz t'en prive pas, le 20MHz est pas top.
Sur ton PC force au minimum le n, le a/b/g oublies c'est trop pourri comme norme.
Pour ce qui concerne le ac ou ax mets le en ac, ta box ne fait pas le ax donc ça sert à rien, tu changeras quand t'auras une box wifi 6.
En ce qui concerne le filaire, oui y a un soucis sur le up, pareil fais aussi une mise à jour de la carte réseau de ta carte mère (vu comme ton driver wifi était ancien y a des chances que ce soit pareil pour la carte ethernet)
Concernant les débits qui varient dans les propriétés de connexion wifi c'est tout à fait normal, ça dépend de l'intensité du signal que tu reçois quand tu cliques pour les avoir. (Ton PC est loin de la box???)
Marsh Posté le 01-05-2022 à 06:41:36
| diemglier a écrit : Je n'ai pas réussi à lancer la "virtual box". Dés que j'arriverai à résoudre ce problème, je vous enverrai les résultats des tests sur Linux |
De quelle "virtual box" parles-tu ?
Ce n'est pas une machine virtuelle linux qu'il faut lancer, mais une clé USB bootable qu'il faut créer.
Si tu fais une machine virtuelle sur une machine hote déconnante ça va pas donner des bons résultats. ![]()
Marsh Posté le 01-05-2022 à 18:46:27
| Citation : Pour ta box si tu peux forcer le 80MHz t'en prive pas, le 20MHz est pas top. |
J'avais essayé de forcé le 80 Mhz, mais le réseau se coupait aléatoirement...
Dans les paramètres du a/b/g, je peux juste changer la fréquence ou si mettre en dual band
| Citation : De quelle "virtual box" parles-tu ? |
J'étais persuadé qu'il fallait une machine virtuelle, désolé ^^"
J'ai fait mon test sur Linux, j'ai bien un débit plus élevée
En filaire j'ai eu :
Descendant : 875 mbps
Ascendant : 669 mbps
Marsh Posté le 04-05-2022 à 18:52:10
| Citation : Tu peux voir avec une commande power shell admin |
Nom : Wi-Fi
Description : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
État : connecté
Type de réseau : Infrastructure
Type de radio : 802.11a
Authentification : WPA2 - Personnel
Chiffrement : CCMP
Mode de connexion : Profil
Canal : 48
Réception (Mbits/s) : 144.4
Transmission (Mbits/s) : 144.4
Signal : 87%
J'ai un signal a 87%... Je sais pas ce que ça vaut
Toujours en 802.11, je n'arrive pas à forcer en ac
Je ne suis pas très loin de la box, il y a juste un mur entre mon PC et la box
Pour l'instant j'ai remis le câble Ethernet, mais je suis obligé de désactivé la carte réseau Ethernet, et la réactivé de nouveau pour avoir un débit plutôt correct (600 mbps descendant, 195 mbps ascendant), mais cela reste moins que sur Linux
Marsh Posté le 05-05-2022 à 07:38:40
| diemglier a écrit : Pour l'instant j'ai remis le câble Ethernet, mais je suis obligé de désactivé la carte réseau Ethernet, et la réactivé de nouveau pour avoir un débit plutôt correct (600 mbps descendant, 195 mbps ascendant), mais cela reste moins que sur Linux |
Tu devrais avoir exactement pareil, il y a un blocage logiciel mais je ne saurais mettre le doigt dessus.
Si tout est à jour (BIOS et pilotes), que windows est à jour également, qu'il n'y a pas d'erreur de système de fichiers (passer un coup de sfc /scannow en admin dans une console MS-dos), que saturne est en pluton le 7 du mois
Je ne vois pas...
Marsh Posté le 30-04-2022 à 01:32:10
J'ai actuellement une carte mère MSI gaming edge wifi B550
En débit descendant je suis a 100Mbps et en ascendant c'est variable entre 2 et 20 Mbps
J'avais déjà essayé d'utiliser un Câble Ethernet, CAT7 pouvant atteindre 10Gbits/s, mais c'était encore pire, mon débit descendant était entre 40 et 60 Mbps
Le problème ne vient pas vraiment de ma fibre car lorsque je fais le test avec mon téléphone, j'ai un débit descendant et ascendant de 100 Mbps
Est-ce que c'est un défaut qui vient de ma carte mère ? Est-ce qu'il faut que j'envisage d'acheter une carte wifi ?
Merci à vous !
