Différence de T°C élevée entre le processeur et son socket
Différence de T°C élevée entre le processeur et son socket - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2022 à 08:13:28
Bonjour a tous,
Avant de commencer je tiens a préciser que je ne suis pas un pro en informatique et que malgré de nombreuses recherches sur le net je n'ai pas trouvé de solutions a mon problème.
Mon problème est le suivant : mon processeur chauffe anormalement lorsque je suis en jeux (95 voir 100°C) et lorsqu'aucune application n'est lancée (85 à 95°C).
Mon ordinateur fixe est équipé d'un processeur R5 3600 et d'un watercooling MAG core liquid 240 de chez MSI.
J'ai changé récemment la pâte thermique (artic MX2) mais cela n'a eu aucun impact sur les températures de mon processeur.
Lorsque je consulte les températures via MSI Drangon center ou Ryzen MAster, la température du socket processeur est quand a elle à 67°C.
mes questions sont les suivantes:
- Quelqu'un a t il une idée de l'origine de la température élevée de mon processeur ? (Watercooling ? processeur ?)
- Est ce normal d'avoir + de 35°C de différence entre le socket processeur et le processeur ?
D'avance merci pour vos réponses :)
Pour informations, ce soir je vais essayer de réinstaller mon ventirad d'origine pour checker si c'est le watercooling qui est en cause.
Marsh Posté le 21-07-2022 à 08:40:01
Il y a des soucis récurrent avec les mag core liquid, MSI a fait un rappel https://www.cowcotland.com/news/803 [...] uid-r.html
https://www.hardwarecooking.fr/msi- [...] r-et-360r/
Marsh Posté le 21-07-2022 à 11:31:28
Bonjour Pachparla,
Oui j'ai vu ce rappel de lot mais msi m'indique que ma reference n'est pas concernée ...
Marsh Posté le 21-07-2022 à 11:49:11
Est il normal cependant d'avoir des écarts aussi important entre la température processeur et son socket ?
Marsh Posté le 21-07-2022 à 12:25:48
Tes températures sont strictement anormales.
Soit il y a un souci de montage , soit ton AIO est défectueux (pompe, ventilo etc )
80 degrés au repos, et en charge le processeur doit tourner au quart de sa vitesse pour ne pas griller .vivent les protections thermiques modernes.
Montage à revoir, AIO a changer etc....
Message édité par zonka le 21-07-2022 à 12:27:23
Marsh Posté le 21-07-2022 à 13:53:40
Bonjour zonka, merci pour ton retour,
Est il possible que ce soit le processeur qui soit en cause ?
Marsh Posté le 21-07-2022 à 14:00:05
Non impossible  :jap:
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 21-07-2022 à 14:05:00
OK, je pose cette question car comme la temperature est differente entre le socket (67°C) et le processeur (95°C)je ne comprend pas pourquoi le socket est refroidi mais pas le processeur ..?
Marsh Posté le 21-07-2022 à 14:20:58
Le Socket doit appartenir à la Carte mère donc rien à voir avec le CPU en lui même.
Ce sont 2 sondes à 2 endroits différents.
Marsh Posté le 21-07-2022 à 14:34:23
Merci pour tes réponses baits, donc si je comprend bien, c'est forcement un problème soit avec le montage de mon AIO soit directement un problème d'AIO.
Si je souhaite changer pour du matos beaucoup plus qualitatif vous avez des modèles a me recommander ? (budget 150e max) Car je suis très déçus de cet AIO MSI .. et j'ai l'impression de ne pas être le seul.
Marsh Posté le 21-07-2022 à 14:57:09
Exactement le Cpu ne peut être défaillant sur ce point là,
Pour ton AIO il est juste défaillant (sous réserve que tu l'as bien fixé sur ton cpu) mais je pense que si il fonctionnait normalement tu aurais de bonnes températures.
Fais le passer en SAV.
Marsh Posté le 21-07-2022 à 18:55:22
Prends un bon rad plutot qu'un mauvais AIO (conseil que je radote régulièrement).
=> un gros truc pour être tranquille comme un Dark Rock Pro 4 ou un Thermalright Macho 120 (ATTENTION, c'est énorme il faut vérifier si ça rentre dans la tour, et si ça touche les radiateurs à gauche du socket selon la carte-mère, et les barrettes de RAM si "hautes" ).
Sinon un plus modeste Dark Rock 4, ou même un "petit" Pure Rock fera bien l'affaire.
Attention cependant, ces CPU de "65W" peuvent parfois tirer le double avec les "boosts", et certaines cartes-mère appliquent des réglages "auto" très agressifs avec chauffe majeure (je ne pense pas que ce soit ton souci au vu des températures infernales même au repos) ; ce sera à vérifier si c'est "pareil" avec un radiateur.
Marsh Posté le 22-07-2022 à 06:54:50
Merci pour vos retours, votre réactivité est très appréciable :)
J'ai remplacé hier soir mon AIO par le ventirad d'origine et mon processeur a retrouvé des températures acceptable (60-70°C) meme si il monte a 85 voir 90°C pour certains jeux.
Je suis actuellement en démarche avec MSI pour tenter de faire passer mon AIO en SAV (je suis encore sous garantie).
Je pense en effet acheter un ventirad de qualité, j'attends de voir la décision de msi pour envisager un achat.
J'aime beaucoup le Dark rock pro 4 mais je ne sais pas si il est  compatible avec mon boitier (BeQuiet Pure Base 500DX), ma CM (Msi B550 gaming edge Wifi ) et mes RAM (HyperX 32 Go)
Marsh Posté le 22-07-2022 à 07:51:54
Yes vois dans un premier temps avec MSI ça se trouve ils vont te le remplacer et tu vas retrouver des très bonnes températures sans avoir à racheter un ventirad.
Marsh Posté le 22-07-2022 à 13:46:04
Dark rock pro 4, avec le boitier aucun souci.
Avec ta carte mere, pas de souci.
Pour les rams, y a que 4 cm sous le 1er ventilo, qui peut parfois se retouver juste au dessus du 1er slot.
En principe les hyper x sont peu hautes, si t'as un doute, mesure les.
Ms comme dit baits, tu peux trester sur le ventirad d'origine et remettre l'aio qd il aura ete remplacé
Message édité par kabyll le 22-07-2022 à 13:49:38
