Processeur a 100 % pour rien.... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2022 à 19:47:23
Remet un bon gros ventilo. Je pense que ton cpu n est pas refroidit comme il faut et du coup fait tout planter et redémarre. Il y a de fortes chances que Windows soit impacte. Attention tu peux endommager ton cpu..
Marsh Posté le 11-07-2022 à 20:37:34
Merci pour cette réponse, cependant, je ne pense pas du tout que ce soit la cause...
Deplus, le mode d'énergie normal bascule tout le temps en optimale, je n'en peux plus
Marsh Posté le 11-07-2022 à 20:42:24
| sulkio a écrit : Merci pour cette réponse, cependant, je ne pense pas du tout que ce soit la cause... |
Donne ta configuration au cas où…
Mais perso je tenterai le ventilo quand même..
Marsh Posté le 11-07-2022 à 22:13:24
J'ai rtx 3080 ti, msi z690 edge ddr4, i9 12900k, alim be quiet 1000 w et h150 i watercooling....
Mes problèmes :
Le mode d'énergie se règle systématiquement sur optimal
Le cpu est à 100 % et chauffe en idle
Impossible de rentrer dans le bios
Marsh Posté le 11-07-2022 à 22:29:22
| sulkio a écrit : J'ai rtx 3080 ti, msi z690 edge ddr4, i9 12900k, alim be quiet 1000 w et h150 i watercooling.... |
Y a une maj de bios pour ta carte mère et le 12900ks du mois de Mars de cette année..
Update CPU microcode to support Intel Core i9-12900KS CPU
Le hic c est qu il faudrait démarrer avec un cpu normal pour faire le firmware si tu n es pas à jour…
https://fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-DDR4/support
Marsh Posté le 11-07-2022 à 22:36:51
Apparemment tu es pas le seul
https://www.techpowerup.com/forums/ [...] em.294478/
Je te conseille de suivre leurs procédures..
Marsh Posté le 11-07-2022 à 23:00:16
Si j'installe cette majs bios avec l'usb flash bios, ça devrait marcher normalement non ? Car comme précisé, je n'ai plus accès à mon bios...
Marsh Posté le 11-07-2022 à 23:04:32
| sulkio a écrit : Si j'installe cette majs bios avec l'usb flash bios, ça devrait marcher normalement non ? Car comme précisé, je n'ai plus accès à mon bios... |
Regarde le dernier lien indiqué. Ils indiquent de faire un clear cmos puis d aller dans ton bios et tu auras une fenêtre qui parle de ton système de refroidissement..
Et effectivement d updater sur une version recente
Marsh Posté le 12-07-2022 à 20:42:46
Oui, il faut que tu utilise le bouton du flash bios, par contre je ne sais pas si il ne faut pas retirer le cpu
Marsh Posté le 12-07-2022 à 21:07:24
| Pachparla a écrit : |
S il retire le cpu la cm ne démarrera pas. Donc pas de flashage.. et avec celui ci j ai peur que la mobo reboot.. Il faudrait un cpu en i3 ou i5 classique..
Marsh Posté le 12-07-2022 à 21:11:26
avec le bouton flash, ca marche avec ou sans cpu, avec ou sans ram, etc.
l'alim doit être sur on, mais pc "éteint"
Marsh Posté le 12-07-2022 à 21:17:29
| kabyll a écrit : avec le bouton flash, ca marche avec ou sans cpu, avec ou sans ram, etc. |
Ça a changé sur les News cm alors. Sur mon Asus avec cpu 9eme génération ça marche pas..
Marsh Posté le 12-07-2022 à 22:29:17
Alors après avoir mis ma cm à jour en accédant au bios en démontant ma carte graphique, j'ai reset les paramètres et malgré tout le problème reste...
J'ai remarqué que le pc passe sur performance optimale comme mode de gestion d'alimentation et ça a chaque pic à 100 %...même en utilisant la commande pour supprimer les modes d'alimentation, celui-ci réapparaît à chaque redémarrage et même si j'en sélectionné un autre, le mode va toujours retomber sur perfomance optimales à chaque pic à 100 %...
Merci pour votre aide précieuse, des idées ?
Marsh Posté le 12-07-2022 à 23:57:42
Déjà, vérifies la TEMP CPU dans le BIOS. Si elle est élevée, ton AIO doit être pourri. (montage, pate, pompe hs ...)
Envisage la reinstall de Windows 11, tu as peut être une vérole.
Vérifies que ton AIO fonctionne ... une pompe HS c'est vite arrivé.
Marsh Posté le 13-07-2022 à 00:07:04
Tu as bien retiré le film plastique en installant l'aio ?
Marsh Posté le 13-07-2022 à 07:57:56
| alriad a écrit : |
J'avais un doute car sur un tuto il était indiqué de le retirer, n'ayant pas vérifié plus que ça ....
Sinon dans le manuel, il est bien indiqué qu'il est inutile:
| alriad a écrit : |
Toute les cartes ne sont pas équipé du bouton de flash.
Marsh Posté le 13-07-2022 à 08:48:24
Merci ça permet de me corriger..ne faisant plus aussi souvent d assemblage qu avant..
Marsh Posté le 13-07-2022 à 20:06:38
ReplyMarsh Posté le 13-07-2022 à 20:59:22
Tu as bien vérifié tes branchements et le montage de l'aio ?
Marsh Posté le 13-07-2022 à 21:23:43
Tu es sous W10 ou W11?
C'est une fresh install ou c'est une installation windows d'une ancienne config?
Si t'es à 100% en idle tu m'étonnes que ça chauffe, surtout le 12900K
Au fait pourquoi tu n'as plus accès au BIOS ? Si tu spam la touche "suppr" il ne se passe rien?
Sinon comme dit plus haut, tu peux tenter un flash bios via le port usb en suivant la procédure
Marsh Posté le 13-07-2022 à 21:43:09
| sulkio a écrit : Toujours pas d'idées ? La j'ai tout essayé... |
Tu n'as pas réinstallé Windows ? C'est quoi ta version et tu as bien récupéré l'ISO chez Microsoft ?
Ce qui m'intrigue c'est ton mode performance optimale, c'est un mode caché plutôt réservé au station de travail d'après ce que j'ai vu, moi je n'ai pas ça sur W10, pour l'avoir il faut utiliser une commande, ce que j'ai:
https://www.01net.com/astuces/comme [...] 34827.html
et pour W11 https://www.justgeek.fr/windows-11- [...] les-86333/
Tu n'aurais pas bidouillé ton Windows ?
Ou tu as une vérole, comme le suggéré Xantar_Eozenn
Marsh Posté le 14-07-2022 à 00:09:33
Alors pour les branchements et montage, c'est Topachat qui a fait et puis pour le bios, effectivement je ne peux plus y accéder sans retirer la carte graphique...
Il s'agit d'une fresh install, vous pensez que je dois réinstaller Windows ?
Marsh Posté le 14-07-2022 à 05:42:48
je connais même pas d'utilitaire qui pourrai faire ca..., sauf des prog douteux qui crée des mode d'alim, exemple parkcontrol
au pire il y a un moyen de supprimer cette option d'alim, enfin deja test simplement de refaire les parametre dedans, minimum cpu usage tu le met a 5%, simplement
tu peux regarder en quoi est ta partition https://i0.wp.com/pureinfotech.com/ [...] =all&ssl=1 , genre guid gpt
Marsh Posté le 14-07-2022 à 09:10:12
Pour aller ds le bios c'est faisable a partor de windows
Tu maintiens la touche shift tt du long qd tu fais "bouton win > redémarrer"
Ca va ouvrir une fenetre bleue avec des options, j'ai plus les numeros en tete, ms c'est un truc comme "avancé" - "modifier uefi"
Sinon, sous windows, ds le gestionnaire de tâches, tu vois pas simplement ce qui monopolise ton cpu?
Marsh Posté le 14-07-2022 à 09:38:56
J'ai malheureusement déjà supprimer ce mode d'alimentation et il réapparaît sans cesse et se coche tout seul....et pour ce qui est du bios par Windows, si je fais ça j'ai un écran noir et je dois éteindre le pc.
Dans le gestionnaire des taches il y a plusieurs processus mais aucun ne dépasse 10 %...
Marsh Posté le 14-07-2022 à 10:08:54
Fais un screens des processus en question
Si tu fais rien de special, tu devrais rien avoir qui bouffe plus de 3-4% au total
Marsh Posté le 14-07-2022 à 10:43:15
w11 est un peu en terrain inconnu... avoir des 10% de demande peu arriver, mais apres 2-3 redemarrage ca devrai finir, sinon donne nous les ".exe" qui ferai ca
j'arrive pas a comprendre ton prob, une setting BIOS qui ferai ca... ca serai vraiment étonnant... faudrai s'amuser a retire tout ce qui est thermal boost
Marsh Posté le 14-07-2022 à 13:34:48
Merci pour vos réponses,
J'ai réinitialisé windows et ça va déjà bcp mieux, j'ai 30 en idle et 85 en stress test avec user diag, ceci dit je voulais savoir si ces paramètres pré-installés par topachat sont bons
Cpu cooler Tuning : Boxed cooler
Short et long duration power limit : 241 W
TVB ratio clipping : enabled
TVB ratio optimizations : disabled
Merci pour tout les gars
Marsh Posté le 14-07-2022 à 13:47:48
avec boxed cooler/ 241W tdp, why not
en gros ca te donne une fenetre de 54 seconde me semble ou le cpu va monter de ouf (un genre de OC bien fait) et tout faire monter a 75° avant de stop, bon apres avec un i9... si tu tapotte un peu de prog multi thread... tu seras direct a 75 de base donc a voir, je conseillerai de desac TVB et de voir si tu reste parfois vers les 75° de base, mais bon rien de grave... ce n'est pas top achat qui a bouger ca, au pire remet ton bios par defaut (puis reactive le XMP des RAM)
Marsh Posté le 14-07-2022 à 16:53:00
OK, parfait, je vais faire ça..par contre, la reintialisation windows réinitialisé aussi la version du bios ?
Marsh Posté le 14-07-2022 à 17:34:10
non, réinitialiser windows ne touche pas au bios,
pr les temperatures y'aura pas de miracles, le i9 consomme de ouf et chauffe exagérement
c'est une machine pour faire quoi? pcq si c'est pour jouer, tu peux tjs le renvoyer et prendre plus petit, tu verras pas la difference ms ca consommera et chauffera bien moins
si c'est pour de la prod, ben faudra faire avec et installer une clim ^^'
Marsh Posté le 15-07-2022 à 00:09:52
Non, comme dit c'est pour jouer mais c'est pas grave, je le garde et je fais avec...cependant, même si tout semble aller mieux, après réinitialisation, le mode alimention optimale est réapparut mais ne s'active plus tout seul comme avant et le gestionnaire des tâches monte à 40 % lorsque je le lance durant 1 seconde puis descend ensuite à 5-8 %.
C'est normal qu'il monte comme ça quand je le lance, ça fait la même chez vous ?
Et pour le mode alimentation optimale qui est apparut tout seul (bon au moins il ne s'active plus tout seul) des idées ?
Marsh Posté le 15-07-2022 à 10:55:06
si l'occupation fait une petite pointe au moment de lancer le gestionnaire de tâches ?
oui ce serait normal,
le performance optimale, peut-etre que c'est topachat qui l'avait activé non?
https://www.commentcamarche.net/inf [...] indows-10/
Marsh Posté le 15-07-2022 à 13:20:49
Oui mais entre temps j'ai réinitialisé le pc donc ça aurait du disparaître...bref même si 85 en stress test, je considère le problème résolu.
Marsh Posté le 16-07-2022 à 08:56:00
Bon en jeu ça chauffe mais ça paraît normal, les autres qui ont ce processeur rencontrent le même problème.
Merci à tous, vraiment !
Marsh Posté le 11-07-2022 à 19:05:48
J'ai eu un pc depuis peu et celui-ci après quelques minutes d'utilisation normale redemarre tout seul et chauffe alors énormément tout en étant à 100 % pour la moindre chose.
Il est refroidit avec un h150 i élite et j'ai passé des coups de malwarebyte...ça n'a rien changé....
S'il-vous-plaît, à l'aide...
Le processeur est un i9 12900 k...
Les redémarrages ont endommagés les composants vous pensez ?
