A320M-A PRO MAX et processeur Ryzen5 4600G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2022 à 14:04:28
sûr de rien avoir oublié au niveau cables d'alim ?
si pas, probablement le bios pas à jour en effet, le cpu étant plus récent que le chipset A320
il te faut au minimum le 7C52v2B.zip, càd le dernier en date
https://www.msi.com/Motherboard/A32 [...] pport#bios
probleme, la carte mere étant basique, elle ne permet pas de flasher sans entrer dans le bios, donc... il faut un cpu compatible nativement, genre un 3xxx et une carte graphique pour avoir l'affichage
- si t'as ça sous la main c'est jouable,
- sinon faudra trouver un cpu et une cg, ou aller en boutique voir s'ils peuvent le faire pour toi,
- ou, si c'est un achat récent, renvoie la cm et prend toi une carte mere un peu plus complète (si ton budget le permet)
ne fut-ce qu'une A520M S2H, 60€ (flashable sans cpu)
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-A520 [...] 8G8VHHF4/r
Marsh Posté le 09-06-2022 à 14:07:21
Je viens d'acheter tout ça, j'ai tout reçu il y a 3 jours de LDLC. Je peux toujours renvoyer et échanger.
Visiblement sur celle que tu conseilles le Ryzen5 4600g est supporté depuis le BIOS F2, qui a l'air vieux. Donc le support serait natif si j'en prends une.
Marsh Posté le 09-06-2022 à 15:06:24
le chipset A520 est sorti plus récement que A320, ca explique pourquoi il faut pas forcement un bios tres récent,
si t'as pris sur ldlc, t'as aussi payé 200€ le 4600G
pour moins cher que ca t'as le 5600G, et un peu plus performant
(175€ sur amazon)
compatible aussi avec du la ptite A520M DS3H, au pire apres maj du bios
t'as aussi des cm B550M, ca peut valoir la peine, pour pas bcp plus cher (4 slots de ram, plus de connectiques, de connecteurs ventilos, etc.)
Marsh Posté le 09-06-2022 à 15:15:55
OK je vais regarder ce que me reprend LDLC déjà. Merci.
Marsh Posté le 09-06-2022 à 13:42:13
je n'ai plus monté de PC depuis presque 20 ans, je redécouvre plein de choses, dont la joie des compatibilités incertaines.
J'ai une carte mère A320M-A PRO MAX de chez MSI, qui d'après LDLC fonctionne avec le processeur Ryzen 5 4600g. J'ai tout monté, je démarre le PC ... aucun signal vidéo. Ecran noir.
Je cherche un peu sur le net, et là je commence à flipper, ça pue l'incompatibilité ou la mise à niveau du BIOS.
Quelqu'un saurait me dire si ces deux composants sont compatibles ou pas ?
Message édité par gueuselambix le 09-06-2022 à 13:46:36
Fais ce que je dis, pas ce que je fais.
