PNY RTX 3080 XLR8: ventilateurs soit à 0% soit à 100% [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2022 à 20:37:47
Check le GPU clock quelques minutes quand t'es en idle voir si il plafonne au max ou si il fluctue vers un minimum (si elle est toujours au max c'est qu'elle est coincée en mode OC, j'ai eu ça sur ma Aorus 3080 sortie de boite mais sans les ventilo à 100%).
Le GPU fou je le rencontrais parfois sur mon ancienne 1080 qui se mettait en mode OC toute seule et impossible de gérer ses ventilos, dans le meilleur des cas je pouvais déco le mode OC via un bouton externe et elle se calmait et dans le pire des cas j'étais obligée de débrancher la carte de son port PCI-E quelques secondes.
C'était très aléatoire comme problème.
Marsh Posté le 06-07-2022 à 20:46:47
La GPU clock semble stable à 210 MHz en idle. J'ai pas vu de mode OC activé dans les paramètres ![]()
Marsh Posté le 06-07-2022 à 21:03:57
Bah c'est déjà ça, c'est des ventilateurs fous donc pour ça, la solution va être plutôt aléatoire à trouver si aucun logiciel n'est capable de les gérer.
Dans 1 er temps un branchement sur le 2nd port PCI-E histoire de voir si ça fait pareil.
Avec un peu de chance un rebranchement sur le 1er port, après, pourrait régler le problème (je sais c'est un peu hocus pocus comme soluce mais ça marche des fois
Marsh Posté le 06-07-2022 à 22:02:03
Impossible de la brancher sur le second PCIE, les connecteurs SATA et les câbles d'alimentation gênent trop :|
Marsh Posté le 06-07-2022 à 23:20:13
ton windows devrait etre en 21h2.
As tu essayé une version de pilote plus ancienne en prenant soin de ne pas cocher le gforce experience a l'installation ?
Bios et pilote (chipset audio et lan) carte mère a jours ?
https://www.msi.com/Motherboard/B45 [...] ort#driver
le ventilos tournent vraiment a 100% verifié sur un logiciel de monitoring comme hwinfo.
Pas moyen de faire une courbe perso sur afterburner ? Sinon, go garantie. Idealement l'essayer dans un autre pc avant.
Marsh Posté le 06-07-2022 à 23:38:32
Je viens de mettre windows à jour en 21h2, drivers aussi.
Les logiciels de monitoring m'indiquent 30%, mais vu la vitesse et le bruit c'est plutôt du 100%.
Impossible de régler une courbe, dès que je veux toucher un réglage de ventilateur il se met direct à 100%, aucun intermédiaire.
Marsh Posté le 06-07-2022 à 23:46:36
bizarre es tu sur que ce n'est pas un autre ventilo qui s'emballe ? aucun cable ne perturbe la rotation des ventilos ?
Les 3 ventilos de la cg s'emballent ou seulement un ? Ton bios carte mère est en quelle version ?
Marsh Posté le 07-07-2022 à 00:00:46
Les 3 ventilos sont pareils, soit 0 soit 100.
Le BIOS carte mère est à jour, dernière version.
Par contre ce qui est étrange c'est que je viens de désintaller Geforce Experience, MSI, Velocity X et les drivers 516.29
Je reboot, NVidia Control Panel s'installe automatiquement avec les drivers 472.12
Je lance un jeu et miracle, les ventilos de ma carte tournent tout silencieusement !
EDIT : je vais essayer d'installer juste MSI pour avoir une idée des variables
Marsh Posté le 07-07-2022 à 00:05:03
Il me semble que lorsque tu n'installes pas les drivers Nvidia, Windows met par défaut les drivers Nvidia 472.kelkechose (donc un vieux driver edit : grillée).
A priori c'est donc les nouveaux drivers Nvidia qui font merder tes ventilos.
C'est con parce que c'est un bug qui revient assez fréquemment sur le tapis et ça va dépendre des drivers qui sortent.
Le plus safe c'est de prendre les versions des drivers nvidia sur le site de PNY (si ils les mettent).
Marsh Posté le 07-07-2022 à 00:05:27
Velocity X, connait pas... m'inspire pas confiance non plus. Evite de multiplier ce genre de logiciel. Msi afterburner a la rigueur... connu et plutôt fiable.
Marsh Posté le 07-07-2022 à 00:10:39
| Kroma X amorK a écrit : Il me semble que lorsque tu n'installes pas les drivers Nvidia, Windows met par défaut les drivers Nvidia 472.kelkechose (donc un vieux driver edit : grillée). |
MSI est résinstallé, les ventilateurs tournent à une vitesse faible vitesse. C'est bon signe je pense qu'on tient le bon bout !
Si c'est les drivers, il va falloir que je les essaie tous du plus récent au plus ancien jusqu'à en trouver 1 qui marche..
| matt442 a écrit : Velocity X, connait pas... m'inspire pas confiance non plus. Evite de multiplier ce genre de logiciel. Msi afterburner a la rigueur... connu et plutôt fiable. |
C'est le logiciel d'OC officiel de PNY, mais t'as raison ça sert à rien de multiplier.
Marsh Posté le 07-07-2022 à 00:15:01
si c'est lié au driver il peut s'agir d'un conflit avec celui que windows installe automatiquement avant que tu installes ta version.
Pour eviter celà tu peux désactiver les maj auto de pilote dans windows. Ou faire DDU et reinstaller ton pilote nvidia hors connexion.
Marsh Posté le 07-07-2022 à 00:25:30
Je vais essayer ça !
Comme le problème est identifié je marque en Résolu, merci matt442 et Kroma X amorK !
Marsh Posté le 06-07-2022 à 20:00:05
Salutations,
J'ai un problème avec un PNY GeForce RTX 3080 10GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB LHR que j'ai acheté le 2022-07-06. Les ventilateurs soit :
La température au repos est de 30°C et monte à 55°C (puisque les ventilateurs ne tournent pas). Dans un jeu, la température atteint 70° avec les ventilateurs à pleine vitesse, c'est extrêmement bruyant. Lorsque le jeu s'arrête, il faut quelques minutes pour que les ventilateurs s'arrêtent de tourner.
Voici les spécifications de mon ordinateur de bureau :
Carte mère : MSI B450 Gaming Plus
PROCESSEUR : AMD Ryzen 5 3600
RAM : 4*8Gb DDR4 3200 MHz
BLOC D'ALIMENTATION : Cooler Master MasterWatt 750W (GPU branché avec 2 cordons PCIE indépendants)
Boîtier : Fractal Design R5 avec ventilateurs 4*120mm
Moniteurs : 2*32inch AOC 1440p sur DisplayPorts
Système d'exploitation : Windows 10 Family Edition version 2H1 (build 19043)
Pilotes GPU : 516.29 Game Ready Drivers WHQL
Bios GPU : 94.02.71.40.8A
Voici les étapes que j'ai suivies pour installer ma nouvelle carte PNY 3080 :
1) Redémarrer mon ordinateur en mode sans échec
2) Lancer Display Driver Uninstaller 18.0.5.1 et désinstaller mes pilotes de GPU AMD avec le bouton "Désinstaller et arrêter (recommandé pour l'installation d'une nouvelle carte)".
3) Déconnecter et retirer l'ancienne carte AMD RX 480 8GB
4) Installez la nouvelle carte RTX 3080 et branchez les deux moniteurs sur les ports d'affichage 1 et 2.
5) Démarrer Windows
6) Le panneau de configuration NVIDIA s'installe automatiquement.
7) Installer les pilotes 516.29 téléchargés sur le site de Nvidia. Les ventilateurs commencent à tourner à 100% pendant quelques secondes puis s'arrêtent.
8) Installer GeForce Experience
9) Redémarrer l'ordinateur
Comportements étranges de la carte :
A) Au démarrage, les ventilateurs passent à 100% à l'écran de connexion de Windows. Ils s'éteignent après que je me sois connecté.
B) Aucun logiciel de surveillance du GPU (MSI afterburner, Velocity-X, GPU -Z) ne peut contrôler la vitesse des ventilateurs. Ils affichent tous 0% lorsqu'ils sont au repos ou 30% lorsqu'ils sont à pleine vitesse.
J'ai refait les étapes d'installation une deuxième fois, en essayant d'installer d'abord GFE pour obtenir les pilotes à partir de là, mais ça n'a pas marché.
J'espère vraiment que vous pourrez m'aider avec ce problème.
RESOLU à 95% : Le problème disparaît lorsque on rollback sur les drivers 472 installés par défaut par Windows.
Message édité par SodeKa le 07-07-2022 à 00:32:29
