Surchauffe cpu a 100°
Surchauffe cpu a 100° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2022 à 00:20:59
J'ai un gros problème de surchauffe du cpu, j'ai un i9 10850k qui monte a 95°-100° sur fifa 22 par exemple, tandis qu'au repos il fait du 35°-45°
J'utilise le logiciel hwmonitor, et le ventirad noctua nh-d9l qui fonctionne.
J'avoue que le ventirad n'est pas adapté a un tel processeur mais quand meme...
Sinon j'ai essayé d'ouvrir le boitier et de placer un grand ventilo a quelques cm, histoire de voir si ca change quelque chose mais non j'ai les mêmes températures.
Niveau poussiere il y en a mais pas énormément non plus, je ne penses que ca vienne de la
J'ai pensé a une sonde défectueuse mais je ne sais pas comment verifier ca, vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-07-2022 à 00:46:11
Hello.
Comment dire. Oui, le rad, bien qu'imposant, ne suffira pas.
Pour te donner un ordre de comparaison, j'ai un 9900K (8c/16t) donné pour un TDP de 95W là où ton 10850K est un 10c/20t avec un TDP de 125W.
Seulement voilà, avec les turbo divers (le 9900K est donné pour un TDP de 95W ***à sa fréquence de base de 3.6 Ghz***, pour le 10850K c'est du même ordre), et le vcore généralement monstrueusement surévalué en "auto" par la majorité des BIOS, @ "stock" (4.7 Ghz sur tous les core, ***pas 3.6 Ghz***), mon 9900K grimpait à 100°C direct en 5 secondes de burn, même avec un Dark Rock Pro4.
Une fois les réglages et tests d'undervolting faits (1.2v réels au final contre plus de 1.5v en "auto" ), je tiens finalement rock stable à 4.5 Ghz, 1.2v et 80°C max. (le CPU consomme environ 170W en full burn, là encore, *PAS* 95W)
Avec ton CPU qui consomme/chauffe plus, ton rad déja limite, et sans tweaker le vcore/LLC dans le BIOS, ce n'est pas un souci de sonde défectueuse, mais à mon sens quelque chose de malheureusement normal.
=> il va falloir optimiser le vcore et/ou le réglage de LLC, au minimum.
Fais nous un screen OCCT CPU (small FFT) de quelques minutes, avec affichage (en chiffres) du vcore, températures, et fréquence (en cours de test) www.ocbase.com
Message édité par zonka le 02-07-2022 à 01:37:28
Marsh Posté le 02-07-2022 à 08:29:41
+1
A titre de comparaison, 70°C @3:40 : https://www.youtube.com/watch?v=9LX8s4CQpxE
NH-D15 pour refroidir aussi :whistle:
Mais clairement, couper tout OC auto et faire une opti maison via le BIOS. (Cf les topics OC du 10850K sur HFR et autres)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-07-2022 à 09:58:31
Effectivement, le cpu était a 4,9ghz...
Je ne savais pas qu'un bios avec des paramètres par défaut pouvait faire oc un cpu comme ca sans qu'on ne demande rien, surprenant...
Merci a vous en tout cas, ca a résolu mon problème !
Marsh Posté le 02-07-2022 à 10:25:44
ho que si et les cartes mère ont souvent la fâcheuse manie de mettre un voltage bien trop haut.
Marsh Posté le 02-07-2022 à 11:19:22
C'est une subtilité un peu malhonnête des processeurs depuis quelques années.
la fréquence maximale "normale" de ton 10850K est en fait 3.6 Ghz.
Il peut monter à 4.8 Ghz....5 Ghz, 5.2 Ghz, en boost ponctuel sur 1-2-3 cores etc (j'ai pas vérifié le détail, il y a une "table" pour chaque CPU) genre ici https://www.anandtech.com/show/1634 [...] l-flagship
Par contre, il est attendu et admis que tous ces CPU fonctionnent en fait avec un "turbo sur tous les core" ; 4.7 Ghz officiellement pour mon 9900K, et probablement 4.9 Ghz (?) sur ton 10850K.
Si tu as "résolu" ton problème en coupant les boosts et le MCE (MultiCoreEnhancement) dans ton BIOS/EFI, et que tu es à 3.6 Ghz sans chauffe, ce n'est pas satisfaisant.
= comme dit précédemment, il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour avoir un boost turbo sur tous les core pour un vcore acceptable ; c'est comme un overclock, avec un undervolt, et je suis bien d'accord que tout devrait fonctionner nickel "out of the box" ; la réponse facile étant "prends un gros AIO et ça ira", ce qui ne me va pas du tout personnellement.
Message édité par zonka le 02-07-2022 à 11:23:00
Marsh Posté le 02-07-2022 à 12:06:34
t'avais pas justement un AIO 360mm ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7667_1.htm
pourquoi un ventirad topflow? c'est quoi le boitier?
en fait au final c'est quoi toute la config ? et t'en fais quoi? juste du gaming?
Marsh Posté le 04-07-2022 à 16:58:13
oui j'avais un aio 360mm, c'est pour cela que je n'avais pas de problème de chauffe, maintenant étant en voyage pour une longue durée, au lieu de prendre avec moi l'aio qui est tres lourd j'ai acheté un ventirad pas chere pour dépanner.
Dans tous les cas, la ca va le faire tourner a 3.60ghz avant le retour de l'aio qui pourra supporter un overclock optimisé.
Pour ce qui est de la config, c'est 90% du gaming, 10% de bureautique léger.
Config de base :
Processeur : i9 10850k
Watercooling : NZXT Kraken Z73 (3 ventilo Cooler master MF120 Halo)
6 autres ventilo Cooler master MF120 Halo
Ram : 16go ram ddr4 cas16 3600mhz
Carte mère : Asus H570-PRO
CG : RTX 2080ti Gigabyte OC
Alimentation : Sharkoon 750w gold (marque pas tres connu je crois mais je recommande vraiment impec, rien qu'a voir la forme du ventilo tu sent le haut de gamme)
Boitier : Lian Li O11 Dynamic
Config pour mon déplacement
Ventirad Noctua NH-D9L
3 ventilo spirit of gamer
Alimentation : Aerocool 750w
Boitier : un spirit of gamer mal foutu niveau aeration
Voila, perso je pense laisser le cpu a 3.60ghz vu que ca ne chauffe plus trop comme ca.
Ca reste quand meme une bete en vrai, et si je dois prendre des heures pour faire un oc opti je prefere le faire avec l'aio vu qu'il refroidit bcp mieux, je ne pourrai pas aller bien loin avec le ventirad que je viens d'acheter
Marsh Posté le 04-07-2022 à 17:27:24
la question c'est pourquoi avoir pris un cpu pareil pour du gaming, mais bon c'est pas le sujet,
je comprends pas que tu changes les ventilos, l'alim et AIO/ventirad pour les déplacements,
je veux dire, ca change pas radicalement le poids la machine.
ton boitier vide doit faire bien 10 kg
avec le matos dedans t'es probablement a 14 ou 15 kg
est-ce que t'es vraiment a 1.5 kg de supplément AIO ?
Marsh Posté le 04-07-2022 à 17:39:55
l'alimentation aerocool , tu es joueur toi...
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-07-2022 à 17:50:32
Si on veut éviter que son proc chauffe trop avec Windows, on peut mettre l'Etat maximal du processeur à moins de 100% (Tester déjà à 99%), c'est un moyen ultra simple à mettre en oeuvre
Marsh Posté le 04-07-2022 à 21:10:36
On rejoint ce sujet : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8794_1.htm
Rien pour le moment
