AIO Corsair H100i v2 toujours à 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2022 à 00:35:55
qu'est-ce qui n'est pas détecté ? tout l'AIO ? t'as aucun retour genre ni vitesse de la pompe, ni ventilos ?
de ce que je comprends, les ventilos sont branchés sur la pompe directement ?
faudrait peut-etre essayer de sentir au touché si elle tourne,
si elle est HS, on peut supposer que les temperatures montent vite, et donc que les ventilos compensent en se mettant à fond
Marsh Posté le 31-03-2022 à 07:26:45
Oui c’est ça aucun retour ni pompe ni ventilo
Oui ils sont branchés sur la pompe
Justement j’ai essayé de sentir et j’ai l’impression que rien ne circule mais si c’était le cas les températures devraient être bcp plus élevées que 35• non ?
J’avais déjà eu un soucis à la réception en l’achetant d’occasion, j’avais dû secouer la partie pompe car elle ne tournait plus mais c’est la led qui m’intrigue du coup
Marsh Posté le 31-03-2022 à 10:43:18
Je précise qu’en touchant la pompe j’ai l’impression qu’elle ne tourne pas mais je peux être parasité par les vibrations des ventilos
Marsh Posté le 01-04-2022 à 07:28:51
35°C quand ? en iddle ? en jeu? et quel cpu as-tu ?
t'as essayé genre hwinfo64 ? si t'as aucun retour de la vitesse de la pompe, on peut supposer qu'elle tourne pas
Marsh Posté le 01-04-2022 à 08:58:09
Autant pour moi, j’ai oublié de préciser
35/40 en idle et je suis monté à 55 en jeux, j’ai un 5600x
Pas encore essayé hwinfo mais j’ai testé avec Hw monitor et rien
J’ai remarqué hier soir qu’il y avait un petit bruit, comme si l’eau circulait mais difficilement et la led s’allume quelques secondes au démarrage pareil mais très faiblement
Marsh Posté le 01-04-2022 à 09:19:55
35 idlle et 55°C en jeu avec un 5600x, mm si c'est pas un cpu qui chauffe énormement, ca me parait pas possible si la pompe devait être HS
il doit y avoir un défaut sur la pompe, qui fait de la merde pour la gestion des ventilos et les leds, ms qui l'empêche pas de tourner pour autant,
si elle fait un bruit chelou, ca peut être dû à sa position,
je sais pas si ton AIO est en facade, mais la pompe ne doit pas être le point le plus haut du circuit, sinon des bulles d'air vont s'y loger, et ca c'est pas bon (durée de vie, efficacité, bruit)
un peu chaud à diagnostiquer ton souci, mais je pense que la pompe tourne au vu des infos qu'on a niveau temp,
si la gestion des ventilos est un probleme, tu peux tjs les brancher directement sur la cm, et faire une courbe dans le bios,
note que le H100i v2 est garanti 5 ans, si t'as la facture, tu peux tjs tenter un SAV aupres de Corsair directement
Marsh Posté le 01-04-2022 à 09:24:03
Salut j'ai un kraken x53 avec un 5600x. (donc radiateur de 240mm également)
Je suis comme toi à 35/40 degrés en Idle et ça peut monter en pic 65 max In game.
Donc la pompe doit fonctionner...
Marsh Posté le 01-04-2022 à 11:18:07
Merci pour vos messages
Je pense aussi que la pompe fonctionne sinon le liquide de refroidissement monterait bien plus vite en température
Niveau positionnement je l'ai mis en haut justement pour éviter les soucis liés à la pompe
Je vais surement finir par soit le vendre pour pièce, soit comme tu disais le brancher sur des ports ventilo différents
Je me dis que peu-être un câble s'est abimé mais je ne pense pas
L'aio est encore sous garantie chez Corsair par chance, je vais voir avec eux
Marsh Posté le 30-03-2022 à 20:44:53
Salut à tous,
j'ai récupéré l'aio de mon père qui fonctionnait très bien mais qui depuis un moment tourne seulement à fond quelques secondes juste après le démarrage et reste à fond.
- Il n'est pas détécté par le bios, hw monitor ou corsair link
- LED qui ne s'allume pas
- J'ai tenté de brancher directement le micro usb sur un port usb fonctionnel du pc et pareil
- J'ai changé de JUSB et pareil
Si vous avez une idée autre que de le jeter je suis preneur, merci !
