13700K : Astuce Thermal Throllling / Température trop élevée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2023 à 09:56:51
Je ne vois pas le vcore, j'ai lu en diagonal, mais suffit peut être seulement de le baisser en fait.
J'aime bien le "sans udervolting", mais le souci c'est que certaines cartes mères envoient un voltage bien trop élevé.
C'est pas de l'undervolting, c'est juste lui mettre son bon voltage.
99% des cas, avec un voltage"normal", y a plus de soucis.
Et pas besoin de tester tout ça
Après je dis ça je dis rien hein ![]()
Marsh Posté le 24-04-2023 à 10:10:29
C'est tout à fait vrai, mais justement, je n'avais pas envie de toucher au Voltage, simplement au Power Limit qui, rappelons le, était encore bloqué il ya quelques années. Le fait de l'avoir débloqué me fait penser que ça permet au constructeur de "survendre" la capacité réelle de leur CPU.
J'ai d'ailleurs vu des sites de testeurs qui, pour le review et afin de comparer réellement les processeurs entre eux, bloque d'office pour leur test le PL1 a celui indiqué par le constructeur. Je trouve ça beaucoup plus sérieux ![]()
Marsh Posté le 24-04-2023 à 10:42:19
Bah quand je vois des 1..4v par défaut c'est carrément abusé, donc pour moi la priorité c'est d'y mettre un voltage normal.
Marsh Posté le 24-04-2023 à 11:24:35
Sur cinebench, avec ma config, j'oscille entre 1,09v et 1,13v. Il y a eu un pic à 1,4v lors du démarrage de Cinebench mais comme il a vite était limité par le TDP, c'est immédiatement redescendu.
Le Volt et les Watts étant corrélés, si tu limites l'un, tu limites l'autre. Ma méthode se veut être la plus simple avec aucun risque de plantage.
L'undervolting par contre est beaucoup plus fine et précise et demande aussi un peu plus d'expérience je pense.
Marsh Posté le 24-04-2023 à 11:58:35
90° pour 1.1v et une baisse de fréquence j'ai des doutes sur l'efficacité du truc quand même.
Je trouve les températures énormes pour le voltage, plus la baisse de fréquence...
En plus tu as un 360. C'est dommage, après ça n'est que mon avis, les tests sont quand même la, et ça c'est bien.
Je ne dénigre pas au contraire.
Marsh Posté le 24-04-2023 à 12:08:48
Je tourne à 80C pour du 1,1V.
L'efficacité est simple : ça n'a aucun sens de laisser des TDP à 4000W. Je ne comprends pas les constructeurs. C'est de l'overclocking stupide qui fait qu'il ya a quantité de topic pour se plaindre du fait que la 13ème GEN chauffe trop : normal, elles doivent être limitées normalement à 125W et pas 4000 lol
Marsh Posté le 24-04-2023 à 14:44:42
Oui c'est pas faux, mais débloqué ou non si tu as un voltage Normal ta conso sera normal.
J'ai vu des cpu taper 90 100 degres, vcore 1.35 1.40 en auto, tu lui plante 1.2 1.25 tu retombe dans les 80, conso normal, tdp débloqué, et surtout fréquence maxi. Pas de limitation de perf.
Un 13700k même si la limitation de perf est pas énorme, les perf sont limitées... Question de choix après.
C'est surtout les fréquences en baisse qui me dérangeraient.
Et 90% des topic sur la chauffe on les a réglé avec le voltage ![]()
Marsh Posté le 25-04-2023 à 09:06:24
Je suis intéressé par le sujet, possesseur d'un I7 10700,
J'ai fait le même choix que gagapa76,
et j'ai limité mon CPU au niveau du TDP (PL1 et PL2).
Je vois que uNRealLx77 préconise l'undervolting,
plusieurs questions:
1) Si tu passes ton Vcore en manual mode, exemple 1.25 V
cela veut dire que ton Vcore ne diminue pas au repos?
Donc théoriquement tu surconsommes au repos?
2) Si tu passes ton Vcore en offset mode, exemple -0,05V
Perso j'avais essayé mais j'avais des freezes au repos
sûrement dû à une tension trop basse pour le processeur.
Il y a une astuce pour faire fonctionner l'offset mode comme il faut?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-04-2023 à 15:29:41
Faut le mettre en adaptif ou offset
Carte mère ?
Bios a jour.
Si le pc fige lors d'un offset au repos, c'est qu'au repos le voltage descend trop, ça c'est un bug du bios ou de la carte mère, il y a un seuil mini que la carte mère n'est pas sensé dépasser peut importe l'offset.
Marsh Posté le 25-04-2023 à 16:02:32
La carte mère est une Asrock Z490 Phantom Gaming 4.
Le bios est à jour en version 1.50
Marsh Posté le 25-04-2023 à 16:59:41
Je.ne sais pas quoi te dire, je vois certains de ces soucis chez Asus, mais résolu par un bios.
https://rog-forum.asus.com/t5/previ [...] m-p/892376
A voir si c'est le même soucis que tu as...
T as pas adaptif ?
Il y a un bios 1.53 beta...mais vu l'âge de la carte je doute.
Marsh Posté le 23-04-2023 à 20:48:20
Je souhaitais faire part de mon expérience avec le 13700K et les réglages simples pour ceux qui souhaitent maintenir une température de leur CPU, sans Thermal throttling sous Cinebench, sans undervolting. En effet, j'ai fait pas mal de recherche et je n'ai pas trouvé de topic expliquant simplement la méthode que j'ai utilisé pour résoudre mon problème de température.
Ma Config :
CPU : 13700K
Carte Mère : MSI Z790-A PRO WIFI DDR4
RAM : Gskill 2x16 Go 3200 DDR4
NVME : 500Go Samsung 980 + SSD 2to
AIO : Be Quiet! pure loop 2FX 360
Contexte : le 13700K est un processeur qui chauffe énormément du fait qu'il soit en illimité d'office par certaines cartes mères au niveau de sa Power Limit.
Par conséquent, à moins d'avoir un refroidissement très performant, on peut atteindre vite les 100° et donc faire "throttler" le CPU avec les risques que l'on connait.
Petit rappel : le 13700K a une fréquence maxi de 5,40 GHZ, d'une fréquence base de 3,40GHz (pour les cores P), une puissance de base de processeur de 125W (PL1) et une puissance en Turbo de Max de 253W (PL2). Le TDP correspond pour moi davantage au PL1 car c'est ce qui sera consommé sur une longue période. Certains considèrent que TDP = PL2.
Mon expérience :
Ma carte mère MSI, en mode défaut, ne met qu'une limite d'office à plus de 4000w. En effet, elle propose que l'on indique le système de refroidissement utilisé et appliquera un PL1 d'office.
La mienne propose ainsi :
Si Watercooling : PL1 = 4000w
Si Aircooling : PL1 275w
Si Aircooling standart : PL1 = 253w
Objectif : Trouver la valeur de PL1 et de PL2 compatible avec mon système ET ne générant aucun Thermal Throttling, ni par PL2, ni par PL1.
Test en settings par défaut :
Résultats cinebench : 30280 pts
Thermal Throttling : Oui
Température max : 100c
=> Mon AIO ne tient ni le PL1, ni le PL2
Test en setting stock conseillé par Intel : PL1 = 125w, PL2 = 253
Résultats cinebench : 25000 pts
Thermal Throittling : Oui
Température max : 100C
=> Mon AIO tient PL1, mais ne tient pas PL2
J'ai donc abaissé PL2 afin de trouver une valeur où il n'y pas de Throttling et inversement, j'ai remonté PL1 avec le même objectif
=> Config trouvée : PL1 = 190w; PL2 = 200W => Base Clock 5GHZ / Turbo clock 5,1GHz (Max 5,4Mhz).
Résultats Cinebench : 28616pts
Température max Package: 91c / P-Cores : 91c / E-Cores : 77c
Bien sur, la baisse de PL1 et PL2 entraîne une baisse de la fréquence turbo et de la fréquence de base, la fréquence turbo devient 5,3GHz et ma fréquence de base 5,1GHz. Pour moi, c'est tout à fait suffisant. Toutefois, in game, les jeux n'utilisent pas l'ensemble des cores, par conséquent, la fréquence utilisée est la fréquence maximale constructeur (5,4GHz).
J'espère que mon exemple et mes tests aideront certains qui chercheraient à trouver leurs fréquences optimalse, avec une température correcte sans chercher à undervolter leur config.
Bien cordialement.
Message édité par gagapa76 le 25-04-2023 à 11:23:18
