Température CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2023 à 12:13:18
Et c'est quoi le vcore d'origine la en charge ?
Marsh Posté le 23-03-2023 à 16:17:07
| Ir0n1k a écrit : 1,483 Volt |
tu m'étonnes que ça chauffe
J'ai un 13700k et déjà avec 1,28V de tension, ça chauffe bien
Marsh Posté le 23-03-2023 à 16:48:45
Comment est-ce possible qu'il soit si haut alors que tout est par défaut dans le bios ? (vcore est en auto)
Marsh Posté le 23-03-2023 à 19:30:50
Certain disent avec le log Intel xtu tu pourrais, il paraît.
Je n'ai jamais pris de chipset b pour certaine de ces raisons.
Marsh Posté le 23-03-2023 à 19:59:18
Non plus, "grisé" aussi !
J'ai choisi une merguez apparemment et acheté en magasin donc ils ne la reprendront pas.
J'aurai du passer un peu plus de temps ici avant l'achat.
Merci pour toute tes réponses.
Marsh Posté le 23-03-2023 à 20:34:00
C'est bizarre sur certaine b660 strix on peut le changer pourtant...
T as bien regardé partout dans le bios, llc ai oc etc...
Marsh Posté le 23-03-2023 à 22:55:31
Je ne suis pas assez calé pour le dire
Vcore est grisé en auto, du reste 95% des options j'ai pas trop d'idée de ce que à quoi ça sert. Mon dernier o/c un peu sérieux date de 2010
Je peux régler en "offset mode -" mais ensuite l'offset est grisé en auto lui aussi.
Marsh Posté le 25-03-2023 à 19:57:00
Oui, j'ai du le mettre à jour pour pouvoir installer le 13700KF...
Là ou je suis plus ennuyé c'est de savoir qui de la mobo ou du cpu est le problème. J'ai lu que le voltage envoyé en auto pouvait être conséquence d'un cpu de moins bonne qualité.
Du coup, changer la mobo, le cpu, les deux ? (Je suis un peu salé j'avoue)
Marsh Posté le 26-03-2023 à 13:47:37
Tu peux pas changer le voltage sur ta Strix
Ok c'est pas un chipset z mais j'imagine que ce genre d'option est bien présente dessus...
Marsh Posté le 26-03-2023 à 13:51:58
peut-etre cette histoire de microcode 0x104 à gérer dans le bios,
Jacksell avait detaillé la méthode sur sa carte mere ici:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1102_1.htm
Marsh Posté le 26-03-2023 à 14:45:06
| + bender + a écrit : Tu peux pas changer le voltage sur ta Strix |
Plusieurs strix en b, la plupart on peut, la apparemment il semblerait que non.
Et en effet, ça peut venir du "SP" du cpu, le vid, mais casi tout les cpu qui prenne 1.4v et plus par défaut, fonctionnent a 1.25v, voir 1.3 grand max... Donc c'est dommage de ne pouvoir changer le voltage carte clairement ça gâche tout.
Et puis prendre un k avec un b c'est aussi dommage ![]()
Marsh Posté le 26-03-2023 à 18:22:16
MISE A JOUR :
On peut changer le vcore et le vid !
Pardonnez mon inexpérience mais le champ étant grisé "auto" même lorsqu'on lui demande de passer en manuel, j'ignorai qu'il était possible de lui donner une valeur.
Cependant après reboot à 1,25v (ce qui était l'objectif initial), le score du bench sur cpuz passe de plus 12000 pts à moins de 4500.
J'ignore s'il s'agit d'un score de référence ayant le moindre intérêt mais je l'ai trouvé pratique car rapide.
A noter que pour une raison inconnue, quelque soit le vcore que j'entre manuellement, le score de cpuz est très nettement inférieur à ce qu'il peut être avec le vcore en auto. (Max 9500 avec le vcore manuel à 1.5)
J'avoue n'y rien comprendre car en auto à pleine charge ce dernier ne dépasse pas 1.45v
Sinon en effet, prendre un chipset B était une erreur car au delà de ça, aucun profil XMP ne passe, tout @stock.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 22:58:45
Doit y avoir autre chose qui limitte en temps comme la conso je pense, le fait de baissé en vcore n'a jamais plombé les perf, sauf si ça limitte la conso de beaucoup.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 23:31:29
Ici c'est soit 100° instant sur tous les core perf pour un bench CPUZ de 12000pts soit avec le vcore manuel (et tout le reste par défaut) même avec 1.4-1.5v et les températures qui dépassent pas 70°C... Vraiment je ne comprends rien de ce qu'il se passe x)
Marsh Posté le 27-03-2023 à 11:35:17
| uNReaLx77 a écrit : Fait des screen de tes reglages |
https://postimg.cc/gallery/8p7Y7Wt
Ici tu as le réglage vcore en auto avec le bench ainsi que le réglage manuel à 1,35v avec le bench catastrophique ^^
Si tu veux que je te screen l'intégralité du bios je peux mais tout est par défaut.
Merci pour ton support !
Marsh Posté le 27-03-2023 à 11:38:47
Oui on peut changer le vcore sur les strix B660 qu'elle soit en G ou en F puisqu'on peut overclock au BLCK les Intel 12th gen avec (comme mon i5 12400F à 5250mhz).
Mais une carte qui envoie en auto 1.48 volt alors que la limite conseillée dIntel c'est 1.40-1.45 volt ça c'est dérangeant.
En effet envoies nous tes screens, à 1.25-1.30 volt ton processeur devrait fonctionner comme il se doit et sans taper les 100°C.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 12:07:15
| surfeur06974 a écrit : |
https://postimg.cc/gallery/dv6TT6j
Voici l'intégralité de l'AI Tweaker
(le bench CPUZ à 4000pts du précédent lien a été réalisé avec ce vcore, soit presque 3x moins qu'à 1,45v) Aurais-je perdu à la sillicon lottery ? ![]()
Marsh Posté le 27-03-2023 à 13:34:48
| Ir0n1k a écrit : |
Non, tu perds à la sillicon lottery quand tu n'as pas beaucoup de marges d'overclock mais tous les CPU sont testés pour fonctionner aux specs à minima.
Si t'as 3x moins en score sur un bench c'est qu'à 1.3volt ton processeur ne doit pas taper les bonnes fréquences. Essayes avec Cinebench en mode auto et avec 1.30 volts pour voir la différence de score. Et regarde bien si tous tes cores Performances tapent bien les 5.3ghz.
Par contre je vois "Target DRAM Frequency" à 4000mhz alors que c'est de la DDR5 et que selon le kit ça doit fonctionner à minima à 4800mhz. T'as quoi comme kit de ram ?
Pas impossible que tu perdes un peu de perf si ta ram n'est pas synchro
Marsh Posté le 27-03-2023 à 14:55:52
Merci pour le support, quel software utiliser pour vérifier la courbe de fréquence par core individuel ?
C'est 2x16gb G.SKILL Trident Z5 DDR5-5600
Marsh Posté le 27-03-2023 à 15:35:24
| Ir0n1k a écrit : Merci pour le support, quel software utiliser pour vérifier la courbe de fréquence par core individuel ? |
Tu peux utiliser par exemple HWMonitor et tu lances un cinebench R15 ou R20 et tu regardes sur HWmonitor au niveau des coeurs et threads si ça tourne bien autour des 5.2ghz ou 5.3 ghz pendant que ça fait les calculs. tu peux nous faire une capture d'écran pendant que ça calcul ça nous permettra de te confirmer.
Pour ta RAM, dans l'onglet Memory de CPUZ sur Dram frequency y'a écrit 2000mhz du coup ?
Pour moi il faut que t'ailles dans le bios et passer AI overclock tuner sur XMP1 ou 2 pour voir si ta ram se synchronise bien à 5600mhz et pas 4000mhz (qui est plus proche de la DDR4 que de la DDR5).
sinon aller manuellement dans le bios la passer en 5600mhz. Ce n'est pas trop haut 5600mhz et cette carte mère devrait bien supporter cette fréquence de RAM.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 16:12:08
Ok j'ai activé le profil XMP d'asus et ça fonctionne, confirmé sur cpuz.
https://postimg.cc/gallery/VsRgjNB
Voilà les test sur Cinebench15.
La fréquence est bonne et constante durant le test pourtant le résultat final est presque divisé par deux selon que je suis à 1.3v ou en auto. (Par contre il va de nouveau taper à 100° immédiatement)
Marsh Posté le 27-03-2023 à 16:29:45
oui on a bien vu sur les photos que t'as divisé par deux le score.
Bon on a déjà synchronisé la RAM.
Sur tes premières photos, retournes dans le bios. Sur la 4ème photo "Ai tweaker Internal CPU Power management, essaye de passer d'auto le long boost power duration à max (ou une valeur du style 4000watts ou le max que tu peux mettre).
La même chose pour le short power boost duration tu dois pouvoir mettre 4095 watts ou un truc du genre.
Ensuite dans l'onglet DIGI+ VRM, dans "CPU Load Line Calibration" essaye de mettre le LLC d'un niveau auto à un niveau 5 ou 6.
Tout ça pourquoi ? le CPU load line calibration va faire varier de très peu le Vcore, vu qu'on lui a mis 1.30 volts, mettre un LLC élevé permettra à ton processeur de faire très peu varier le voltage que ce soit au repos comme en charge (sur ton screen de cinebench, on voit sur HWInfo 0.73 de vcore à l'instant T du screen, on veut éviter qu'il fasse le yoyo dans le vcore).
Pour les modifications de boost power que ce soit en short ou en long duration, on veut ne plus mettre de limite de puissance. En auto peut être y'en avait pas mais tu tapes 100°C à 1.48 de vcore. Là on veut la même chose mais avec une chauffe raisonnable et un vcore correct.
Quand t'as fait ça refait un cinebench avec ton screen d'HWinfo, avec un peu de chance on va se rapprocher des perfs du tout auto et ne plus avoir 2x moins de score mais un score proche de ce que t'es censé avoir.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 16:45:45
https://postimg.cc/gallery/hJZdbzf
Les valeurs long et short ne sont pas modifiables
J'ai mis le LLC sur 6 mais le score sur cinebench reste à 2100
Marsh Posté le 27-03-2023 à 17:30:15
ReplyMarsh Posté le 27-03-2023 à 17:40:20
| uNReaLx77 a écrit : Tu as débloqué les limite de conso ? |
Malheureusement c'est pas modifiable, en long c'est 253w et en short 4095w. (Voir screenshot de mon dernier message).
Marsh Posté le 28-03-2023 à 09:32:24
| Ir0n1k a écrit : |
A part laisser en auto tu ne peux pas modifier ce qui a dedans ?
T'as essayé la méthode linkée précédemment dans un sujet ?
Celle-ci avec le 0x104 Microcode de Jacksell13 ?
Marsh Posté le 28-03-2023 à 19:04:55
Si, ça l'est. Encore un noob bait de le griser mais le champs prends des valeurs.
J'ai donc mis à 400w mais le cinebench est toujours aussi désastreux ^^
Je vais essayer le protocole de ce thread et je vous reviens ![]()
Marsh Posté le 28-03-2023 à 20:27:17
Okay,
Dans un premier temps j'ai suivi point par point et les bench sont ok (cine15 à > 4 000 et cpuz à > 11 000 pts) Mais avec des températures toujours un peu élevées.
Par contre comme il ne parle pas de la LLC, je retourne le mettre en auto.
Je repasse à 2000 et 4000 en bench...
J'ai donc fixé le LLC sur 5 (au lieu de 6 précédemment) et non seulement les perfs restent correctes mais les températures ne dépassent pas les 90°.
Donc à priori encore 15° de moins en jeu.
Je doute qu'il soit possible de faire beaucoup mieux.
Merci encore pour votre patience !
Marsh Posté le 28-03-2023 à 21:14:54
| Ir0n1k a écrit : Okay, |
Tu devrais tout de même taper dans les 12 600 en multi sur CPUZ et 870-75 en single.
Je fais ça avec mon proc non o/c (et de la DDR4) : https://valid.x86.fr/6p5iz5
Marsh Posté le 29-03-2023 à 00:05:13
Oui, sur tous les bench ou il y a un comparatif je suis à la traîne...
Mais je n'ai pas trop d'idées... A part le chipset :-/
Marsh Posté le 29-03-2023 à 00:13:19
| uNReaLx77 a écrit : Test a 4...3 |
Déjà à 5LLC je repasse sous les 8000pts sur cpuz au deuxième bench sans rien avoir modifié.
Il y a un twist quelque part parce que les résultats varient de plusieurs milliers de points d'une fois à l'autre comme si il y avait des processus gourmands en arrière plan mais c'est un windows 11 tout frais tout neuf sur lequel j'ai désactivé tous les trucs inutiles bien connus donc je vois vraiment pas d'ou ça peut venir.
Les performances ne sont constantes qu'avec le bios en auto, mais du coup je vais chercher les 100°C sur tous les cores en 1 seconde.
Marsh Posté le 29-03-2023 à 00:23:47
| Ir0n1k a écrit : Il y a un twist quelque part parce que les résultats varient de plusieurs milliers de points d'une fois à l'autre comme si il y avait des processus gourmands en arrière plan mais c'est un windows 11 tout frais tout neuf sur lequel j'ai désactivé tous les trucs inutiles bien connus donc je vois vraiment pas d'ou ça peut venir. Les performances ne sont constantes qu'avec le bios en auto, mais du coup je vais chercher les 100°C sur tous les cores en 1 seconde. |
Tu peux pas tester avec une autre cm ?
Ton proc n'a rien c'est sûr, c'est ta Mobo qui est capricieuse/fait nawak
Marsh Posté le 29-03-2023 à 08:03:48
En général c'est haut voltages viennent du vid, il y a énormément de post comme ça, en général suffit de baisser le voltage et on en parle plus...
Marsh Posté le 23-03-2023 à 11:27:52
Ayant récemment fait l'acquisition d'un i7 13700KF, je m'inquiète des températures auxquelles il monte :
Ces températures ont été atteintes en jeu assez rapidement.
Le processeur est monté sur Asus Rogstrix B660g Gaming Wifi (maxt) et refroidi par un AIO Asus Tuf Gaming LC 240
Le boitier est un Phanteks Enthoo Evolv matx dont je vais essayer de vous décrire l'airflow :
- 1x 140mm aspiration en façade
- 1x 140mm extration arrière
- Alim bottom montée en extraction (elle aspire donc l'air du boitier)
- Radiateur AIO monté sur le top avec les deux ventilateurs en extraction aussi
N'étant clairement pas un spécialiste airflow et n'ayant plus monté de config depuis des années, j'en appelle à votre bon coeur pour m'aider soulager ce pauvre raptor lake en souffrance.
Bien qu'ayant prévu un petit O/C (pour la beauté du sport), toutes les tensions et vcore sont pour l'instant d'origine.
Message édité par Ir0n1k le 23-03-2023 à 11:40:54
