Infos temperature CPU i5-10600KF.
Infos temperature CPU i5-10600KF. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2021 à 21:57:02
Bonjour a tous.
J'ai un i5 10600kf sur une msi z490 Tomahawk et un  Dark Rock 4 a 200w.
Lorsque je fais cinebench, pendant 10 minutes, j'arrive a froler les 90° dans HWInfo64.
Auriez vous un meilleur soft pour voir ses temperatures ? Est-ce anormal ?
Ca me parait beaucoup 90° dans une piece a 18°...
J'ai effectué l'overclock automatique dans le bios, donc il tourne qu'a 4.6ghz, pendant 10 minutes.
Je vais voir pour diminuer sa tension. Desfois que...
Avant j'utilisais PC Meter avec un gadget mais la la temerature ne fonctionne pas (je pense que pc meter ne sera plus mis a jour :/).
Message édité par cyberfred91 le 20-05-2021 à 21:59:30
Achat / Vente @ Montrichard 41
Marsh Posté le 20-05-2021 à 22:01:50
ca semble vraiment bcp en effet
faudrait voir le vcore que la cm applique à ton cpu,
et si t'as pas activé un OC dans le bios ?
(edit: vire l'OC automatique deja)
aussi,
es-tu sûr d'avoir correctement monté le ventirad ?
les ventilos sont dans le bon sens? (coté convexe vers l'avant du boitier),
tu as utilisé la pate thermique fournie avec le Dark Rock sans en rajouter? (ce qui serait ok)
perso j'utilise CoreTemp pour monitorer constamment,
ms hwinfo est bien plus complet
Message édité par kabyll le 20-05-2021 à 22:03:02
Marsh Posté le 20-05-2021 à 22:13:49
Merci pour ta réponse kabyll.
J'ai du modifié mon 1er post juste avant ta reponse.
Donc pate thermique d'origine.
Pour le vcore je l'ai change de 1.358v a 1.34v.
J'ai changé la ventilation pour qu'il ventile plus tot. Pas trop de difference en fait.
Ca aspire par devant, et ca rejette derriere, le ventilo prends l'air de devant le pousse sur le ventirad, et ensuite l'air ressort pour aller derriere. Par contre, j'ai pas mis de ventilateur pour rejetter l'air du boitier, ni pour en inecter.
Marsh Posté le 20-05-2021 à 22:19:56
pas de ventilo sur le boitier? ni a l'avant ni a l'arriere ?
pas génial comme idée, ca expliquerait en partie la chauffe
pr le vcore, n'ayant pas touché a la 10th gen intel, je peux difficillement donner un avis, mais là comme ca, 1.35v pr un cpu @stock ca me semble bcp
(si c'est tjs en OC automatique ds le bios, ca serait plus logique et expliquerait aussi la chauffe)
Message édité par kabyll le 20-05-2021 à 22:21:23
Marsh Posté le 20-05-2021 à 22:32:14
Bon j'ai mis un petit noctua derriere au dessus du backplate, pour enlever lair qui devait stagner en effet.
J'ai verifie le sens des ventilos -> ok.
J'ai tout mis en oveclock auto dans le bios.
Je viens de voir un topic ou le gars parle de 1.24v... et je suis a 1.34v... peute tre cette piste a explorer.
J'ai deja utilise ce cpu 10h 2 fois pour extraire une archive zpack, et ca n'avait pas plante ^^
Mais j'avais pas regarde les temperatures.
Merci encore, je repasse dire quoi dans 5-10 minutes.
Marsh Posté le 20-05-2021 à 22:47:31
Bon j'ai redescendu le vcore a 1.15 ca a l'air de tenir, mais je suis toujours a 58°... etrange.
Je reboot et remodifie des trucs dans le bios.
Marsh Posté le 21-05-2021 à 01:08:05
L'OC automatique comme le MCE/Enhancement Turbo ou autre ca va etre une catastrophe.
Ce genre de réglage fait sauter les Power Limit et balance un Vcore de malade.
Donc forcement tu vas chauffer énormément et ta conso va exploser en charge surtout avec un CPU comme la génération 10 d'Intel.
Il faut que tu fixe un Vcore en mode adaptative ou en mode fixe
Tu règle ton coefficient 45/46/47....En allcore biensur.
Active rien comme le MCE ou autre connerie du genre.
Tu fais une passe de CinebenchR23 pour tests a chaque fois.
Eventuellement tu règle la LLC (Load Line Calibration) si tu vois un drop important du Vcore quand tu es en charge.
Tu peux aussi jouer sur le Power Limit afin de limiter la conso parce que ca monte vraiment très haut sur ce genre de CPU.
Activation XMP pour la RAM.
Voila c'est tout,5/6 réglages et plusieurs tests c'est bon.
Et ca va etre bien meilleur que l'auto.
Controle avec HWINFO64.
Il est très complet,il t'indique meme si tu atteins les Limits en conso et en T°.
C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour le monitoring CPU/CM a mes yeux.
Pour exemple mon 9600K en OC auto il monte 4.6Ghz avec 1.40v sous CinebenchR23,c'est du délire.
En manuel je suis a 1.30v pour 4.8Ghz et ca passe CinebenchR23 sans problème.
La différence de T° est je ne sais plus de combien mais c'est vraiment pas mal.
C'est le jour et la nuit.
Valable pour tout les CPU.
Et avec un 10600K ca va pire a mon avis comme il monte plus haut en fréquence mais surtout en conso.
Si tu ne controle pas la tension et la conso c'est la boucherie.
Les CM ne sont pas encore capables de faire de bons réglages quand tu sors du cadre.
Et les optimisations que t'ajoute les CM,enfin soi disante opti,bas c'est de la merde en faite tout simplement  :D
Message édité par disabled 93 le 21-05-2021 à 01:13:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
