Stabilité CPU 2700x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2021 à 12:07:45
Pour le casque j'en déduis que tu es connecté via l'adaptateur USB, as-tu essayé en direct sur les entrées/sorties jack de ta CM ?
As-tu par ailleurs installé le logiciel du G432 ? Si tu l'utilises via l'adaptateur USB il est conseillé d'installer le logiciel avant le branchement.
L'erreur Kernel Power 41 est relative à l'arrêt imprévu de windows, c'est normal.
Ton installation W10 est récente mais est-elle à jour ? As-tu utilisé l'iso disponible sur le site microsoft ou une vieille iso ?
Autre chose, change de catégorie en éditant le premier post et mets toi dans "matériel et problèmes divers", même si ton soucis m'a l'air plus logiciel que matériel vu que tout fonctionnait avant réinstallation de windows.
Marsh Posté le 15-05-2021 à 12:18:45
Boujour Artouillasse,
Je viens de mettre à jour.
Déja, merci de ta réponse et interet
Casque effectivement connecté via l'adaptateur USB
Je crois bien avoir installé le logiciel Logitech en étant déja branché. Je vasi désinstaller et réinstaller casque débranché, ça ne mange pas de pain
Installation Win10 directement pris sur mediaserver, puis USB, vu le temps que ça prend, je refais ma clé systematiquement...
Ah et je peux rajouter qu'hier, je plantais 10 sec après lancement de CPU-Z, Mais pas OCCT par exemple peut être une fausse piste.
actuellement j'ai réactivé HID-Compliant headset et pas eu de soucis depuiks 2h...
Après, j'aimerai surtout savoir maintenant les échecs de mon cpu...![]()
Marsh Posté le 15-05-2021 à 13:56:43
Essaie la source officielle pour Windows : https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
Peut-être que ça détectera que tu es sous windows et t'enverra automatiquement sur media creation tools, auquel cas tu devras l'utiliser, mais le principe est le même : créer une clé USB d'installation avec l'iso la plus récente de windows 10.
Vérifie quand même les mises à jour de ton W10 ça ne mange pas de pain.
Marsh Posté le 15-05-2021 à 15:50:49
Oui, autant pour moi, c'est bien media création sur lequel je prends et j'ai fais les maj au max ![]()
Marsh Posté le 15-05-2021 à 18:35:00
essaye sans les profils xmp de la ram a 3200,
juste pr voir si c'est ca qui rend la machine instable (assez classique sur les ryzen 2xxx)
Marsh Posté le 15-05-2021 à 19:28:57
Je n'ai pas eu de probème de le journée. Dont 3 bonnes heures de jeux.
Je referai un test occt pour verifier le cpu.
Merci pour vos suggestions
Marsh Posté le 16-05-2021 à 09:45:42
Test Aida ce matin. Qui peut m'expliquer s'il vous plait?
Même si je n'ai plus de plantage jeux ou autre, j'aimerais comprendre.
Test OCCT Medium:
00:00:00 - Info - Test démarré à 2021-05-16 09:49:35
00:00:00 - Info - CPU - Démarré (Durée : 00:10:00)
00:00:34 - Erreur - CPU - 4 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:34 - Erreur - CPU - 5 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:35 - Erreur - CPU - 23 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:35 - Erreur - CPU - 28 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:36 - Erreur - CPU - 22 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:36 - Erreur - CPU - 27 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:37 - Erreur - CPU - 22 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:37 - Erreur - CPU - 27 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:38 - Erreur - CPU - 22 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:38 - Erreur - CPU - 28 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:39 - Erreur - CPU - 22 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:39 - Erreur - CPU - 28 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:40 - Erreur - CPU - 21 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:40 - Erreur - CPU - 27 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:41 - Erreur - CPU - 19 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:41 - Erreur - CPU - 29 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:42 - Erreur - CPU - 22 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:42 - Erreur - CPU - 27 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:43 - Erreur - CPU - 22 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:43 - Erreur - CPU - 27 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:44 - Erreur - CPU - 19 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #4)
00:00:44 - Erreur - CPU - 28 erreur(s) trouvée(s) sur le coeur physique #2 (coeur virtual #5)
00:00:44 - Info - CPU - Terminé
00:00:44 - Info - Test arrêté à la demande de l'utilisateur
Voilà, ce matin core 2 alors que sur les deux précédents test hier matin, un coup c'était le 3, un coup le 6...
Edit: alors j'avais oublié comme Artouillasse m'avais demandé, d'enlever le xmp, chose que je viens de faire. test OCCT RAS
Alors Lpx deffectueuses? Ma cm est censé prendre du 3600MHz, j'ai 2 ram de 16go 3200Mhz. Et du coup il n'y a plus qu'en 2133MHz que c'est stable?
Bon je pense que c'est good, j'ai remis le xmp enfin ODCP, désactivé le GDM Mais à 2 endroits et en fait, le plus probable était que j'avais oublié de remettre ma ram à 3200MHz qui était resté en auto.
Résultat OCCT Medium 10 min :
+ Test 5 min sur Aida64:
Marsh Posté le 16-05-2021 à 10:39:15
Tes barrettes ne sont pas sur la liste de la RAM supporté par ta carte mère (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] essors.pdf).
Tu peux essayer en baissant progressivement la fréquence de la RAM dans le bios, il y a des chance que ça passe en 3000Mhz ou 2933Mhz. Ca peut éventuellement passer en 3200 en augmentant le soc voltage (jusqu'à 1.2V au maximum).
Marsh Posté le 16-05-2021 à 10:48:56
Bonjour Damiou,
Effectivement, je ne les vois pas dans la liste...
Pourtant, maintenant mon systeme est stable, voir mes edits ci dessus.
Et cpu-Z ci dessous.
Il y a t'il des risques du coup?
Marsh Posté le 16-05-2021 à 10:57:01
| Sokarbur a écrit : Edit: alors j'avais oublié comme Artouillasse m'avais demandé, d'enlever le xmp, chose que je viens de faire. test OCCT RAS |
C'était pas moi, mais tu es bien en 3200Mhz sur ta dernière capture CPU-Z.
| kabyll a écrit : essaye sans les profils xmp de la ram a 3200, juste pr voir si c'est ca qui rend la machine instable (assez classique sur les ryzen 2xxx) |
Marsh Posté le 16-05-2021 à 10:59:33
| Citation : Alors Lpx deffectueuses? Ma cm est censé prendre du 3600MHz, j'ai 2 ram de 16go 3200Mhz. Et du coup il n'y a plus qu'en 2133MHz que c'est stable? |
attention, y'a les chiffres annoncés et y'a la dure réalité,
y'a beau y avoir noté 3600, ca veut pas dire du tout que c'est faisable. Faut voir ca comme la théorie vs la pratique.
les ryzen 2xxx ont régulierement du mal avec tout ce qui est au delà de 3000. Donc tu n'as aucune garantie que ca passe crème. Déjà 3200, mais encore moins 3600.
par contre oui, ca doit être stable sans profil xmp (donc a 2133), sinon c'est qu'il y a une couille quelque part
et aussi, les Corsair Vengeance sont connues pour poser des problemes sur les config AMD.
je serais toi, j'essaye de monter le SoC voltage, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2v, et tu fais tes tests pr voir si ca stabilise.
si ca le fait ds aucun de ces scenarii, tente en manuel a 3000 (pense a augmenter la tension sur la ram, pcq ce sont les profils xmp qui la modifie, ms si tu fais en manuel ca va probablement rester a 1.2v ce qui pourrait être trop peu pour la ram. Et aussi SoC voltage, qui lui aussi est modifié par les profils xmp)
est-ce que c'est le fait de rajouter un periph pcie (nvme) qui rajoute du stress au cpu pour le rendre instable avec la ram a 3200, possible aussi...
bienvenue dans le gros bordel de l'OC ram...
Marsh Posté le 16-05-2021 à 11:39:45
| Sokarbur a écrit : Bonjour Damiou, |
Si c'est stable, il n'y a pas de risque. Fait juste un OCCT d'1h (voire un prime 95 large data pour tester plus longtemps) pour valider et ça devrait rouler!
Marsh Posté le 16-05-2021 à 13:47:53
| Citation : C'était pas moi, mais tu es bien en 3200Mhz sur ta dernière capture CPU-Z. |
Autant pour moi
mais oui, le DOCP était activé mais ram en auto alors peut etre que... En tout cas maintenant c'est good
| Citation : je serais toi, j'essaye de monter le SoC voltage, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2v, et tu fais tes tests pr voir si ca stabilise. |
Maintenat que ça à l'air stable, je n'ai pas trop envie d'y retoucher lol
| Citation : est-ce que c'est le fait de rajouter un periph pcie (nvme) qui rajoute du stress au cpu pour le rendre instable avec la ram a 3200, possible aussi... |
Bien possible, mais peut etre était ce le cas avant l'installation du pilote du M2, maintenant c'est bon.
| Citation : Si c'est stable, il n'y a pas de risque. Fait juste un OCCT d'1h (voire un prime 95 large data pour tester plus longtemps) pour valider et ça devrait rouler! |
Je test ça de suite OCCT 1h large
Marsh Posté le 16-05-2021 à 17:04:36
De la ram à 3600Mhz sur un 2700x, ça n'est pas la même pas la peine de rêver, ça ne passera pas, même si ta CM le supporte.
Et 3200C16 comme tu as, mais en 2x32Go, ça reste délicat, il risque de falloir augmenter un peu le Vsoc pour que cela soit stable.
Je n'aime pas OCCT pour tester du ryzen sinon.
En te renseignant sur des forums spécialisés et pour résumé très rapidement car les explications sont longues, tu vas devoir jouer sur les voltages de ton CPU (du SOC et d'autres choses) et de ta ram, en augmentant progressivement la fréquence jusqu'à ce que cela soit stable.
Pour tester la stabilité ram, pas d'OCCT, un memtest fera l'affaire, même si je préfère largement Karhu Ramtest.
Bon courage.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 17:05:38
En te renseignant sur des forums spécialisés et pour résumer très rapidement car les explications sont longues, tu vas devoir jouer sur les voltages de ton CPU (du SOC et d'autres choses) et de ta ram, en augmentant progressivement la fréquence jusqu'à ce que cela soit stable.
Bon courage.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 18:48:01
Merci beaucoup pour toutes ces précisons, mais je vais m'en tenir aux perf actuelles pour le moment, je cherchais pas à OC ma ram à 3600, mais juste à tenir le 3200 avec l'DOCP. Maintenant que c'est stable et que je n'ai plus de plantage, c'est good pour moi ![]()
Marsh Posté le 15-05-2021 à 11:49:02
[img][img]Bonjour à tous,
Voilà ma config:
Boitier: HAF X
CM: Asus Prime X470-pro
CPU: R7 2700x
VENTIRAD: Dark Rock pro 4
RAM: 2x16Go LPX Corsair 3200MHz
GPU: PNY 1060 6 Go OC
Alim: LDLC 550w 80+ Gold
SSD: M2 980 pro 250Go pour l'OS et petits prog
SSD: 480go pour Jeux
HDD: 1To 7200trm pour Bureau/Documents/Images...
HDD: 2To Sauvegarde
Casque: Logitech G432 branché en USB
Donc voilà, tout allait bien jusqu'à il y a 4j réception du M2, installation Win10 propre dernière maj prise sur mediaserver + Maj derrière, redeplacement de mes dossiers, Maj, drivers...
A partir de là, je subis des plantages aléatoires de windows. Mes écrans qui s'éteignent, la tour reste allumée, ventilos continuent de tourner.
Obliger d'éteindre l'interrupteur de l'alim car même en réstant appuyer sur power, pas de résultat.
Première constation, Gestionnaire de périphériques = HID-compliant headset (triangle jaune)
Deuxième constat, Obersvateur d'évenements = Critique Kernel-power / DriverFramework-UserMode
Erreur Kernel-EventTracing
Voilà, plusieurs fois j'ai cru avoir trouvé, après avoir mis en cause le M2, mon casque G432...
Découverte de Magician et mise à jour du M2.
Désinstallation de HID-compliant headset ne fonctionne pas, meilleurs résultats en désactivant.
Bref tout ça m'a ammené par passer par un test de stabilité OCCT qui crash en error core 3, une fois core 6.
Idem avec AIda86
Je n'ai plus eu de plantage depuis quelques heures. Mais je voudrais savoir d'ou vient se problème d'instabilité apparement de mon 2700x.
J'éspère que ce n'était pas trop long. Je post quelques screen. Je joue principalement à Warzone en ultra 60 fps constant meme si ça me parait étonnant.
Speecy/ Gestion. Périph. / CPU6Z RAM = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/d2vy.png
CPU-Z = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/9r2o.png
HWMonitor = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/vg5j.png
HWMonitor Suite = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/hpcp.png
Crystal Disk = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/r9zy.png
Observateur d'évenements = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/hycp.png
Observateur d'évenements Périph = https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/y4y6.png
UserBenshmark :
UserBenchmarks: Game 58%, Desk 92%, Work 58%
CPU: AMD Ryzen 7 2700X - 84.8%
GPU: Nvidia GTX 1060-6GB - 58.4%
SSD: Samsung 980 Pro NVMe PCIe M.2 250GB - 304.7%
SSD: Kingston A400 240GB - 81.2%
HDD: Seagate Barracuda 2TB (2018) - 83.7%
HDD: WD Black 1TB (2010) - 52.6%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB - 107.8%
MBD: Asus PRIME X470-PRO
Message édité par Sokarbur le 15-05-2021 à 12:21:47
