PC ko remplacement CM et CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2021 à 18:35:22
| overhead59 a écrit : |
Bonsoir,
C'est compatible et tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas peut être y gagner sur certains usages. Pour jouer en 4k ça devrait largement suffire.
Tu peux aussi réduire la facture en prenant une carte mère en B460 ou B560, à voir selon la connectique dont tu as besoin. Tu ne peux pas OC sur ces cartes mères, mais de toutes façons ce n'est pas possible avec un 10400f.
PS: J'ai fait le même changement il y a deux mois. J'ai pas fait de grosses taches depuis pour mesurer pleinement le gain, mais j'ai déjà apprécié la différence en conso/température.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 18:39:39
merci énormément pour ton retour, je recois tout ca demain, j'espère que mon diagnostique est le bon et que mon problème sera résolu
Marsh Posté le 13-04-2021 à 18:59:57
petite question complémentaire, a date je n'avais que pour l'alim un port 24 pin et un 8 pins.
Je viens de voir que sur la nouvelle CM il fallait 24 pins, 8 pins et 4 pins !
C'est grave si je ne peux pas brancher le 4 pins supplémentaire ?
Merci !
EDT j'ai cette alim (corsair ax750w) : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 44692.html
Marsh Posté le 13-04-2021 à 19:03:16
| overhead59 a écrit : petite question complémentaire, a date je n'avais que pour l'alim un port 24 pin et un 8 pins. |
Tu peux ne pas le brancher, c'est utile en cas d'OC uniquement.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 19:21:03
ok je pense que j'ai le cable pour mon alim ca devrait le faire. encore merci sincèrement... je prie pour que ca marche demain
Marsh Posté le 14-04-2021 à 08:26:32
oh oui, deux écrans 4K et un PC puissant c'est beaucoup plus pratique que mon petit PC portable qui rame quand j'ai 20 onglets d'ouverts.
Idem le micro casque sans fil piur les conf c'est pratique (je passe toute ma journée en réu).
le PC pro je l'utilise uniquement pour le VPN est les applis sécurisées.
Pourquoi ?
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:16:51
pour information j'ai tout recu et monté, c'est nickel tout fonctionne. Je vais revendre mon 6700k du coup
Encore merci !
Marsh Posté le 13-04-2021 à 17:49:46
bonjour à tous,
Je viens d'avoir un énorme soucis, j'ai un message d'erreur de surcharge des prises USB. J'ai tout débranché mais rien à faire, du coup je cherche en urgence a changer de config, surtout que je suis en télétravail...
J'ai un I7 6700K et plus de CM compatible a la vente.
Voici ce sur quoi je me penche :
Gigabyte Z490 UD
INTEL Core i5-10400F
qu'en pensez vous ? je vais pas trop perdre ? c'est compatible ?
Sachant que j'ai une 3080Fe avec tout ca et que je joue en 4K
Désolé pour le sujet et le peu de détail et peut etre le ton employé, entre le boulot et cette tuile je suis au bout de ma vie.
Merci beaucoup a tous
Message édité par overhead59 le 13-04-2021 à 17:52:13
Mon blog : https://overhead59.wordpress.com/
