Alim douteuse (PC se coupe instantanément puis reboot) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2021 à 20:23:43
J'ai oublié de préciser que j'avais checké les températures, et rien se suspect de ce côté là
Marsh Posté le 11-04-2021 à 20:36:38
un petit https://www.ocbase.com/ en mode Power pour voir...
Marsh Posté le 11-04-2021 à 22:10:19
Alors, après 35minutes de test sur les 1h, rien dans le log
Mais quelque chose à soulevé ma curiosité, j'avais fait des premiers monitorings de température sur Open Hardware Monitor, et je n'avais rien trouvé de suspect. Sur OCCT, j'ai une température "CPU" qui correspond à ce que j'ai mesuré avec OHW, mais j'ai une température "CPU Package" qui varie entre 80° et 90°, ce qui est assez suspect bien sûr
Pourtant, Mon refroidissement CPU me renvoie de l'air même pas chaud. Mon châssis n'est pas particulièrement chaud non plus.
Peut être un problème de sonde de température ou de pâte thermique?
Marsh Posté le 11-04-2021 à 22:26:13
Restultat du test : log vierge
Je précise que mon ventirad CPU reste à vitesse constante et raisonnable (peu de bruit)
Marsh Posté le 12-04-2021 à 00:40:46
Au final, je me suis rendu compte que la température "CPU package" est toujours égale à la température CPU +49°
Il y a bien un problème au niveau de la sonde de température
Une idée pour résoudre le prob?
Marsh Posté le 12-04-2021 à 13:09:48
a voir les autres tests de OCCT, memory, 3D, cpu et Linpack voir si le problème ne vient pas d'ailleurs?
Marsh Posté le 12-04-2021 à 17:46:05
Bon, j'ai fait tous les tests, et que des logs vierges
Cependant, pendants les tests 3d, j'ai eu des ralentissements et une température montant au dessus des 70° qui ont persisté après la fin des tests. Mon ventilateur CPU se met à tourner plus vite lorsque la température monte au dessus des 70°, ce qui ne se faisait pas avant
Marsh Posté le 12-04-2021 à 20:43:03
d’après ce que j'ai eu cette alim n'est pas si mauvaise que ça, quels sont tes voltages en mode power, sont-il stables ?
70°C ce n'est rien pour un cpu (encore moins pour une cg)
Marsh Posté le 13-04-2021 à 00:34:30
Voila ce que j'obtiens au niveau des voltages en test et c'est stable (pas de variation)
Marsh Posté le 13-04-2021 à 13:45:12
la sonde est dans les choux (3.3, 5 et 12 volts), https://www.hwinfo.com/ devrait dire tout autre chose, en faisant tourner un truc qui tire sur l'alim, jeu par exemple.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 21:34:21
Bon, j'ai testé HWinfo et je ne vois paso où je peux mesurer les voltages dessus
J'ai cependant été faire un tour dans l'uefi et je me suis rendu compte que j'avais des chiffres cohérents ( 12.5V sur le 12V ; 5.3V sur le 5V et 3.4v sur le 3.3V)
Marsh Posté le 14-04-2021 à 15:04:41
il y a une icône qui se nomme sensor, les valeurs de voltage sont en milieu de page
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:29:36
Merci du coup de main!
donc voila mes mesures
Encore une fois on a des valeurs bizarres ici non?
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:45:08
t'as un souci d'alim ta pas les bon voltage sont trop faible 12v=4v 3.3v=2v...
Marsh Posté le 15-04-2021 à 21:03:15
la oui en effet, il y a un souci avec tes voltages, soit la sonde ne donne pas les bonnes informations (ce que je crois) soit l'alim a un gros souci, si possible de tester avec une autre alim, ou alors carrément en changer.
Si tu veux un truc bon marché :
https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] B07MWG3911
Si tu trouves que 500W c'est trop peu, j'ai une Be quiet L8 500W, avec un CPU Ryzen 5 2600, un RTX 2060 dessus, 2*8 Go, deux SSD un DD 1To, deux graveurs de DVD, elle date de mars 2015
Marsh Posté le 15-04-2021 à 22:03:17
J'avoue que je n'ai pas autant à mettre dans une nouvelle alim, d'autant plus que ce n'est pas une certitude que le probleme vienne de la
D'autre part, 500W ça me parait peut être un peu sur-évalué si on part du principe que je fais tourner un apu 65w TDP avec absolument aucune carte d'extension
je pense que je vais rester comme ça tant que ça tient à peu près
Marsh Posté le 11-04-2021 à 20:22:26
Salut à tous et à toutes!
) à une exception près: mon pc se coupe sans message de fermeture de Windows au bout de 2-3h d'utilisation puis reboot tout seul.
Je viens de me monter un HTPC AMD A8 6500 + 8 go de ram sur une Biostar a68 md pro le tout dans un magnifique Silverstone ML04B
Tout marche parfaitement (je me refais Half life 2 avachi dans mon plumard
J'ai utlilisé une alim que j'avais déjà, pour des raisons de budget, mais voila, mon alim, une OCZ Technology StealthXStream 600W, n'a pas été utilisée pendant 5-6 ans, date de l'époque core 2, et est d'une marque disparue qui n'avait pas forcément bonne presse. Comment être sûr que le problème vienne d'ici?
Peut-être cela viendrait-il de la ram sinon? mais je me dis que, sans écran bleu, elle n'est peut-être pas à mettre en cause
Qulelqu'un aurait des tuyaux pour des alims à prix raisonnable sachant que l'objectif de la machine, c'est de remplacer un vieux optiplex core 2 duo pour le moins cher possible (dans les limites du raisonnable bien sûr, genre pas d'alim Heden ou Advance, je ne suis pas un terroriste poseur de bombes)
